Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
открою маленький секрет - чем выше отраженное, тем меньше энергии попадает в клампер.
Сообщение юрай »
Сам не очень и даже почти совсем но нужна схемка простая может и повторю. Погуглил но видимо как спросишь так и ответят.Схемка задержки выключения реле или транзистора как ключа на 3-8минут . Подаю низковольтное питание на схему и должен транзистор пропускать питание на маленький вентилятор 3-8 минут и отключиться. Не находится . Подсобите пожалуйста!! Без принудительного включения от кнопки а сразу при запитке схемы.
Последний раз редактировалось юрай Ср июн 06, 2018 13:53:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vsteshak »
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение kentgaryk »
юрай писал(а):Погуглил но видимо как спросишь так и ответят
https://www.google.com/search?q=%D0%A1% ... 66&bih=628
Сообщение Телекот »
а что два раза минус 12 в твоей схеме? чел так и подключит оба раза к минусу, и будет ждать, когда сработает...
Сообщение Телекот »
Извиняюсь. сверху надо читать +12.
Для быстрого перезапуска параллельно резистору можно поставить диод катодом к затвору.
Сообщение юрай »
уточню задачу . Включаю 220 и от блока питания подаётся напряжение на схему которая запукает вентилятор на 5-8 минут и отключит . Схема остаётся под напряжением от блока питания . После отключения 220 и повторного включения всё должно повториться . Без кнопок . Спасибо! Чт-то готовое нашёл на алиекспрессе но имеет кнопку а мне надо запустить таймер при подаче питания на схему .
Сообщение Телекот »
я тебе дал схему.
сколько у тебя выходит с блока питания?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3394145#p3394145"]Изображение[/uquote] Нужен еще разрядный резистор параллельно конденсатору, иначе он при выключении будет держать заряд очень долго.
Сообщение Slabovik »
Да не резистор, а диод. И параллельно не конденсатору, а резистору.
Сообщение юрай »
Ну вот и помощь безграмотному - добавь это , добавь то. Придётся искать что-то готовое https://www.ebay.com/itm/DC-5-12-24V-Ad ... 7H8c158aIA
Только белые провода видимо кнопка включения таймера . Где бы найти без кнопки ?
(150.92 КБ) 514 скачиваний
Последний раз редактировалось юрай Ср июн 06, 2018 14:30:03, всего редактировалось 1 раз.
Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день.
Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь.
ну, если совсем безграмотный и не в состоянии спаять по готовой схеме 4 детали - то ищи готовое...
Сообщение юрай »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3394179#p3394179"]Да не резистор, а диод. И параллельно не конденсатору, а резистору.[/uquote]
Это ваша помощь? Спасибо ! . Думал кто подкинет рабочую а не отгугленную. Реле твёрдотельное сделали в макете и работает . Задержка её включения на 6 сек на 555 тоже в макете . Вместе всё работает . Нужна и схема таймера отключения . Что-то все с кнопками . А может кто и отговорит . Идея в быстром охлаждении кучки термисторов чтоб если повторный скорый запуск движка чтоб был толк в них . А то не менее 10 минут стынут без продува.
Последний раз редактировалось юрай Ср июн 06, 2018 14:39:36, всего редактировалось 1 раз.
Ты сперва ту что дали из 4х деталей собери, потом будешь совершенствовать.
Сообщение юрай »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3394192#p3394192"]ну, если совсем безграмотный и не в состоянии спаять по готовой схеме 4 детали -.[/uquote]
так 4 или больше
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Нужен еще разрядный резистор параллельно конденсатору, иначе он при выключении будет держать заряд очень долго.
Я писал.
Телекот писал(а):Для быстрого перезапуска параллельно резистору можно поставить диод катодом к затвору.
Придётся перефразировать
Эрнест Хемингуэй писал(а):Дайте человеку необходимое и он захочет удобств.
Обеспечьте его удобствами — он будет стремиться к роскоши.
Осыпьте его роскошью — он начнет вздыхать по изысканному.
Позвольте ему получать изысканное и он возжаждет безумств.
Одарите его всем, что он пожелает — он будет жаловаться, что его обманули и что он получил совсем не то, что хотел.
Ну вот, наконец-то начали появляться подробности. Значит, с NE555 опыт имеется. Тогда добавьте ещё одну NE555, которая будет ВЫключать вентилятор.
Сообщение юрай »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3394203#p3394203"]Тогда добавьте ещё одну NE555, которая будет ВЫключать вентилятор.[/uquote]
Добавлю ещё платку на NE 555 как раздабуду схему по задержке отключения 5мин после включения . Буду искать!
