[uquote="papaniy10",url="/forum/viewtopic.php?p=1049696#p1049696"]Подскажите пожалуйста какой усилитель на микросхеме будет меньше всего выдавать шумов и чтобы не было при включении щелчка? микросхем много разных и подобрать не могу
надо усилитель стерео выходной мощностью 30 - 50 ватт и питание его чтобы было 12-18 вольт и сопротивление 4 или 8 ом...помогите пожалуйста с выбором
и если возможно чтобы на микросхеме был контакт standby и mute[/uquote]
Самый самолет lm3886 но по питанию +-30в как-то так звук замечательно. ну нужна раскачка по входу и руки прямые (ну преобразователь на ne555 или tl494)
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3395641#p3395641"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3380999#p3380999"]Всё же, попробую собрать... Именно в мостовом включении, с импульсным БП. Нужно ватт 25-30 на 8 ом, качество особо не важно - АС будет 10МАС-1М...
[/uquote]Говорят собирается.
http://amplif.ru/publ/usiliteli_na_mikr ... /3-1-0-147[/uquote]
карявый олд скул, еще и мост
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
[uquote="globolizator",url="/forum/viewtopic.php?p=3436954#p3436954"][uquote="papaniy10",url="/forum/viewtopic.php?p=1049696#p1049696"]Подскажите пожалуйста какой усилитель на микросхеме будет меньше всего выдавать шумов и чтобы не было при включении щелчка? микросхем много разных и подобрать не могу
Самый самолет lm3886 но по питанию +-30в как-то так звук замечательно. ну нужна раскачка по входу и руки прямые (ну преобразователь на ne55 или tl494)
карявый олд скул, еще и мост[/uquote]
с таким напряжением на 8ом)))))))) возьмите учебник старый по физике))))))
