- (20.26 КБ) 495 скачиваний
- (20.82 КБ) 440 скачиваний
Фонарик на солнечной батарее
Здравствуйте! Есть у меня несколько корпусов от нерабочих китайских фонарей и есть рабочая схема от светильника на солнечной батарее, но корпус его пластиковый на морозе растрескался. Я бы хотел вста вить солнечную батаре ю в подходящий корпус и сделат ь фонарик, очень удобный в походе и заряжаемый от солнца. Но в светильнике 1 светодиод, а в фонаре 4-5. Можно ли подключить бо льше светодиодов, или мик росхема светильника не выдержит?
встречный вопрос:
тип батареи ( параметры)
тип диодов ( параметры)
название микросхемы
ответишь- считай сам всё поймёшь
а проще- купи фонарик с динамомашинкой ( тоже китай)
стоит коппек и не требует солнца ваще
название микросхемы
Микросхема 4-ногая, в 1 ряду пишет 5252F, во 2- 1010. Модель светильника, в котором она стоит, ELWf-SGL-S11107-5P. Даташит на нее найти не могу. Тип батареи не знаю: выдает max. 2V и 50mA. Светодиоды бу ду подбирать, т.к. стационарные нерабочие.
посмотри как светит этот ночник - на большее он не способен, батарейка слаба, если батарейку больше поставить солнечная батарея её не успеет зарядить (да и микросхема преобразователя не даст требуемый нормальному фонарю ток - он там до 1-3А может доходить в мощных фонарях, ну 0,3А (1 Вт) самый минимум, иначе это не фонарь, а светлячек какойто, а микра даёт дайбог 0,03А и то, если батарея заряжена на полную).
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
А усилитель тока к микрухе доделать никак нельзя? Аккум можно поставить по мощнее, подзаряжать можно несколько дней, а фонарик светит же не всю ночь!
можно от микрухи вообще отказаться, если поставить аккум литийионный (или подобный на 3,8в) заряжать возможно придётся двумя последовательно соединёнными солнечными батареями, ну и на сам аккум нужно защиту ставить от перезаряда.
Щелочные АКБ, и литиевые то же, не очень полезно заряжать малым током - могут бахнуть, и балансир не поможет...
(нужно копить энергию на конденсаторе и выдавать зарядный ток импульсами - но обязательно больше минимальной допустимой величины... У некоторых сотовых телефонов такой режим реализован - при зарядке от маломощного ЗУ заряд идёт импульсами...)
бред какойто насчет опасности малых токоф если батарея не ниже 3в ничем кроме долгой зарядки это не грозит
и назовите такой телефон где импулсами мощными долбит?
я их всяких повидал но не припомню такого
Те же светильники, о котором здесь идет речь, годами работают на малых токах зарядки зимой и летом, и ни один чековек не пожаловался на взрыв аккума, разве только недозаряда оного и, как следствие, выхода из строя его, но никак не взрыва.
Прочитал, подумал, представил всё. Вердикт - идея несерьёзная.
У меня есть кишки от нескольких подобных фонариков, "солнечная батарея" там очень слабая, практически как от калькулятора. Выдаёт несколько миллиампер. Если поставить аккумулятор серъёзной ёмкости (хотя-бы 500 мАч), то она его будет неделю заряжать. В этих садовых фонариках стоит аккумулятор на 50...100 мАч.
As, про опасность заряда малыми токами вы что-то не так поняли.
А в телефонах "импульсами", потому-что наоборот - ограничения тока заряда нету, и контроллер заряда телефона "дозирует", размазывает по времени энергию, вкачиваемую в аккумулятор, чтобы в промежутках она успевала "перевариваться". Кроме того, это ещё и своеобразное ШИМ-регулирование интенсивности процесса заряда, потому-что алгоритмы там у контроллера хитрые.
Вот заметьте как-нибудь - чем ближе к концу заряда, тем короче импульсы, и длиннее промежутки между ними (увеличивается скважность).
Солнечная батарея выдает 50 мА при попадании лучей под прямым углом (замерял). Аккум стоит 600 мА, т.е. летом за день он может почти полностью зарядиться. Мы ходим уже многие годы в 7-дневные крестные ходы и эти светильники здорово выручают, но не удобны. Передела ть в фонарик -другое дело, можно и отключить тумблером, чтоб не светил целую ночь. А так приходится выт аскивать аккум, а ут ром часто забываешь поставить на зарядку.
Фотографии этого фонарика увидеть бы, и начинку его внутреннюю. Это тогда должен быть очень большой садовый фонарик, с ФЭП большой площади.
Выдержка из статьи по такому фонарику:
В каком режиме замерял? Если в режиме КЗ - то это бестолковые 50 мА.misha1 писал(а):Солнечная батарея выдает 50 мА ... (замерял)
А если подумать? Достаточно переставить штатный выключатель фонарика в другую цепь. Чтобы прерывалась не цепь аккумулятора, а цепь питания микросхемы-преобразователя.misha1 писал(а):Передела ть в фонарик -другое дело, можно и отключить тумблером, чтоб не светил целую ночь. А так приходится выт аскивать аккум
Изменяя индуктивность дросселя, можно регулировать ток через светодиод и его яркость.
Др1 100uH ток 7-9ма
82uH ток 9-11 ма
47uH ток 15-18 ма
33uH ток 22-26 ма
понятно что фонарь с болшой батарей и и СБ может запрасти болше энерги чем надо диодам нотолко при 4слови облучени чожным потоком (экватор+оринтауия на солнце ) в наших широтах если не крутить а 1 раз настроить не боле 30% от возможностей акб свинья 1банка наверно судя по 2 волтам или убитый в хлам НК(НЖ)
первые боятся недозаряда и дохнут если забыть про них 2 все пох но там всего 1,4в МАКСИМУМ
на литик почти 100% напряжения будем тмало...
заменить диоды болен мощными можно и доработать инвертор...но ресурс работы света будет короток хотя если назначение фонаря -отойти ночю от палатки на 10-20м на парашу посрать при свете чтоб не уебаться куданить в яму или воду и не наступить в ногой парашу-энергии хватит долше 10мин пару раз за ноч редко кто сидит на параше -тут лучше всего диоды на 1-3вт с линзой работающие с недокалом отобраные поотдаче на максимум свента штатные диоды обычно унылое гавно толко обозначить себя в емноте
вообше всеже назначени таких фонарей не светить а создать световую дорожку вдоль тропинки...и токи там мизерные
переделать инвертор не зная тип чипа -толко наугад сдохнет чип или нет толко гадать
насчет выключателя андрей сказал -отключать надо инвертор от АКБ а не yfj,jhjn но овычно этои так так
\ видел такие чипы 3 ногие(КТ26) на них СТЕП АП на 1 кристал делают там толко дрос подбирамый но выдать боле20- 30ма они боле 35ма они обычно не могут
...Пример светодиодного фонарика, рассчитанного на круглосуточную работу, можно увидеть у пешеходных переходов - там установлены желтые мигающие светофоры с питанием от солнечной батареи... Конструкция довольно монструозная, как по размерам, так и по цене (более 50 000!!!)
там СБ огромная ок 0,7м кв и АКБ тоже почти 15ач кроме того для эконии маячный мигающий режим
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
кстати мигает даже днем-так заметне яркие короткие вспышки луче заметны
Там один АА или ААА Ni-MH (реже Ni-Cd).musor писал(а):банка наверно судя по 2 волтам или убитый в хлам НК(НЖ)
В последнее время встречаются ещё мелкие дисковые аккумуляторы (типоразмер - как на материнках старых компьютеров, но только один элемент, с приваренными выводами...)
Угу. И такой у меня тоже есть:
Ёмкость этой таблетки около 50 мАч (было понаписано, но я сейчас не помню).
емкостььсмешная при тоек 5ма даде на ноч не хватит
А конкретно этого - и не хватает. После захода солнца горит три-четыре часа (проверял сам).
А ток там от него не 5 мА, а больше, ибо повышайка.
