Одновременная зарядка планшета + работа с OTG
Сообщение coding »
Зкажите пожалуйста, возможно ли такое: Одновременная зарядка планшета + работа с OTG
Планшет под андроид. Одни говрят, что рабоатет, другие нет.
Эксперементировал с схемой вот такой
Подключал подстроечный резистор между землей и ID..
при запущенонной такой схеме: в планшет вставлено гнездо, к нему резистор, кабель питания напрямую от сетевого адаптера и кабель информации от юсб хаба.
Вотметр паралельно к резистору. При показаниях ниже 80кОМ - планшет видит флешку с юсб хаба, при более 85кОм - планшет заряжаеться. По средини - ничего..
Как я понимаю, это гистерезис в 5ком для того, чтобы наверника устройство знало что подключено: питание или отг.
Если вобще возможность как-то заставить это работать?
Планшет прикупил новый, чому поставить в машину, все подготовил, а тут такая запара с питанием.
Спасибо!
Сообщение Maykill »
....а у меня гнёзда зарядки и усб раздельны
работает
Сообщение Spec »
to coding
тогда, наверное, только если разобрать планшет.... :solder:
Сообщение coding »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3396902#p3396902"]....а у меня гнёзда зарядки и усб раздельны
работает[/uquote]
Хорошо вам. наверное у вас либо дорогой планшет, либо какая-то старая модель.. в бюджетных такого не встречал...и менять планшет уже не вариант
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3396992#p3396992"]to coding
тогда, наверное, только если разобрать планшет.... :solder:[/uquote]
разбирал, смотрел батерею, есть возможность подключиться напрямую к контактам батереи
Здесь два минуса:
1) прийдеться сверлить корпус, что совсем не охота,
2)планшет постоянно будет подключен к сети, не будет возможности отлавливать события включения/отключения питания..
Сообщение coding »
Больше нет вариантов?
nds
Сообщение nds »
Кроме подключения зарядки к батарее вариантов нет.
Зарядка должна быть для лития причем крайне желательно конкретно для того типа лития который в батарее планшета
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Spec »
[uquote="coding",url="/forum/viewtopic.php?p=3397010#p3397010"]2)планшет постоянно будет подключен к сети, не будет возможности отлавливать события включения/отключения питания..[/uquote]
эээ, не понял какие/чьи включения хочется отслеживать?
..можно-же запитать после включения зажигания....
IMHO, можно найти куда можно просто подать +5в...
