мц LG LM-K2545X Тускло светится дисплей.
Сообщение Михаилкааа »
Всем доброго времени суток, мц LG LM-K2545X начал тускло гореть дисплей,мож кто сталкивался с таким,или мож у кого есть схема на него немогу найти.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Блок питания наверняка импульсный. Наверняка подсох электролитический конденсатор. Только - какой ?
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3397303#p3397303"]Блок питания наверняка импульсный. Наверняка подсох электролитический конденсатор. Только - какой ?[/uquote]
Нет блок питанаия трансформаторный,да проверял все кондёры вроде в норме.
Сообщение Martin76 »
Михаилкааа писал(а): все кондёры вроде в норме.
А напряжения? Понятия вроде и норма - слишком расплывчатые.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3397322#p3397322"]
А напряжения? Понятия вроде и норма - слишком расплывчатые.[/uquote]
))да кондёры в норме выпаивал мерял прибором, напражение тоже в норме.
Тогда не знаю. Схему скачать не могу. Требуют бабло и/или регистрации. В результате получу - х**. Не хочу связываться. Если индикатор вакуумный, ищите цепь напряжения смещения отн. нуля нити накала. Посмотрите на вложенной схеме - блок питания - С919, С916. Цепи VKK, F1, F2. Обязательно что-то подобное должно быть.
Вакуумные индикаторы со временем тускнеют. как любая лампа. Может это ?
ПС. Если на 30-м импульсник, чтоб на 45-м был железный ??? Странно !!!
lg_lm-k2530.pdf
(2.96 МБ) 1413 скачиваний
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3397340#p3397340"]Тогда не знаю. Схему скачать не могу. Требуют бабло и/или регистрации. В результате получу - х**. Не хочу связываться. Если индикатор вакуумный, ищите цепь напряжения смещения отн. нуля нити накала. Посмотрите на вложенной схеме - блок питания - С919, С916. Цепи VKK, F1, F2. Обязательно что-то подобное должно быть.
Вакуумные индикаторы со временем тускнеют. как любая лампа. Может это ?[/uquote]
За схему огромнейшее вам спасибо,попробую сделать ваши описанные действия.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
ПС. Если на 30-м импульсник, чтоб на 45-м был железный ??? Странно !!![/uquote]
да на этом аппарате стоит транс.
На импульснике - тоже транс. Но транс-трансу рознь.
Учись студент !! Удачи.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3397356#p3397356"]На импульснике - тоже транс. Но транс-трансу рознь.
Учись студент !! Удачи.[/uquote]
Сообщение gsmart »
Михаилкааа писал(а):мц LG LM-K2545X начал тускло гореть дисплей
Тускло светится стал резко, или процесс был продолжительный, тускнел постепенно?
Если постепенно, то лампа индикатора стала терять эмиссию.
Пардон, студент. Приношу извинения. На схеме не импульсный блок нарисован, а тоже обычный. Вот что значит - без кофе и очков за компьютер. Ну тогда значит - совсем хорошо. Не забудьте отписАться о результатах. Интересно.
Судя по задающему стабилитрону ZD901, на линии VKK должно быть около минус 32 вольта отн. земли.
На коллекторе Q902 должно быть еще больше. Если нет - проверяйте диоды удвоителя напряжения 908, 909.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пн июн 11, 2018 15:18:09, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3397412#p3397412"]
Если постепенно, то лампа индикатора стала терять эмиссию.[/uquote]
да я не знаю,человек отдал волялся в гараже небыло звука поменял сткашку всё заработало но вот с дисплеем засада.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3397451#p3397451"]Пардон, студент. Приношу извинения. На схеме не импульсный блок нарисован, а тоже обычный. Вот что значит - без кофе и очков за компьютер. Ну тогда значит - совсем хорошо. Не забудьте отписАться о результатах. Интересно.[/uquote]
да без проблем. :wink:
Сообщение gsmart »
Михаилкааа писал(а):человек отдал волялся в гараже небыло звука поменял сткашку всё заработало но вот с дисплеем засада.
Ну хорошую вещ в гараж не отнесут. Возможно выгорел люминофор в индикаторе. Кстате на пульте девайса переключателя яркости свечения индикатора день-ночь нет? Может тупо включен ночной режим?
На коллекторе Q902 должно быть еще больше. Если нет - проверяйте диоды удвоителя напряжения 908, 909.[/uquote]
да на стабилитроне присуствует 31.8 вольта.
Стабилитрон только задает. Важно напряжение VKK и напряжение нити накала отн. земли (не путать с накалом), то есть катода индикатора. Померьте напряжение верхнем выводе С314 (На странице с индикатором возле правого вывода нитей накала). Вот здесь на схеме присутствует ошибка. И эта ошибка кочует по интернету давно. Много лет назад я натыкался на нее. Чему равно напряжение отн. земли - со знаком ?
Обратите внимание - питание на нити (их там три) подается через 6 резисторов. Они все должны быть - живые. Нить должна очень тускло светиться в полной темноте на грани видимости.
на выводе выводе С314 28 вольт,все 6 резисторов целые на схеме они на 2.2 но на деле 6.8 ом
Сообщение musor »
может того стекло наконец помоете засраное в гараше тараканамии муками
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3397561#p3397561"]может того стекло наконец помоете засраное в гараше тараканамии муками[/uquote]
)))чистое.
Сообщение vlasovzloy »
резистор последовательно с нитью накала закороти. поможет на несколько лет полулет яркость прибавится
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3397664#p3397664"]резистор последовательно с нитью накала закороти. поможет на несколько лет полулет яркость прибавится[/uquote]
какой именно?
