Суть вопроса.
Есть нечто в виде HMI, в котором есть кнопки, светодиоды и такая суперэкзотика как Futaba M202SD08H. Вообще-то это цифро-буквенный индикатор.
И есть основания предполагать, что по всему по этому проехалось где-то 8 В супротив положенных 5 В вследствие умирания стабилизатора теперь уже неизвестной конструкции.
Однако Futaba M202SD08H вроде как жива, потому как на ней сгорел предохранитель.
МК на плате именуется как AT89S52-24PC.
При этом он запускается, кварц на нем работает, но.... по порту на индикатор он явно гонит какую-то муру, отчего Futaba M202SD08H прямо со старта печатает бесконечную абракадабру.
Что смущает в первую очередь?
Ну очень маленький ток потребления. На плате с МК стоят еще 5 мелких чипов, и ток потребления всего этого хозяйства не превышает 10 мА.
Как вы полагаете, МК жив? А если не жив, то реально ли с него скачать кишки?
То есть да, существует ли вероятность того, что МК от атмел сдох, а флешка внутри него все еще жива?
