Ищу схему компактного преобразователя напряжения
Astron
Сообщение Astron »
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу вашей помощи: нужна схема преобразователя напряжения из 3.7 вольт в 5 вольт с током нагрузки не менее 500 мА. При этом важным условием является компактность преобразователя, он должен быть как можно меньших габаритов. Есть какие-то решения с минимумом навесных элементов?
С полгода назад видел разобранный "походный зарядник" Nokia DC-11, его преобразователь (как раз с такими же характеристиками) состоял из одного чипа и пары дросселей - все в в сборе занимало площадь десятикопеечной монеты. Есть ли готовые схемы чего-то подобного?
Заранее спасибо.
larik
Сообщение larik »
интересно как ты все это будеш паять размером в 10 копеечную монету... гляньб в сторону мс36063
Migray
Сообщение Migray »
Может все-же 33063/34063? И в корпусе "CASE 488"
Кстати на одной стороне платы микруха и диод Шотки, на другой дроссель, можно и на монету попробовать влепить :)
Последний раз редактировалось Migray Вт дек 08, 2009 08:48:21, всего редактировалось 1 раз.
Astron
Сообщение Astron »
Спасибо за наводку, по ходу в том заряднике именно такая микруха и стояла, по крайней мере размер и количество ножек совпадают.
Чтож, будем ковыряться. :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Astron, если хочешь ещё компактней, то есть целая куча повышающих преобразователей,
"заточенная" для питания устройств от батарей, по типу такого:
http://elcomp.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Na ... lm2704.htm
Migray
Сообщение Migray »
LM2704 не потянет, у нее ключик всего 550 мА
Для выхода 0,5 А ток через ключик будет не менее 1 А
P.S. Сейчас прикинул, выходной кондер на монету не влезает :(
Может бросить SMD и выводные поставить?
Ну и что с того, что высокие будут
Astron
Сообщение Astron »
Эммм... Понимаете, данный преобразователь нужно будет установить в корпус "таблетки" - устройства с довольно плотной компоновкой деталей (чуть посвободнее, чем в мобильнике), поэтому и такие высокие требования по компактности. В частности очень не хочется использовать электролиты из-за их размеров.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Astron писал(а): В частности очень не хочется использовать электролиты из-за их размеров.
А как можно без них преобразователь сделать? :shock: Либо электролиты, либо танталовые, либо о стабильности напряжения можно забыть...
Migray
Сообщение Migray »
Не понял, а зачем в таблетке 500 мА?
На меньшем токе пульсации можно и маленькой емкостью срезать, а на такую нагрузку даже тантал габаритным получается :(
Jonson
Сообщение Jonson »
Astron
Сообщение Astron »
Для обеспечения питания USB-host.
Буду искать компромисс между размером и характеристиками. Все же размер десятикопеечной монеты был приведен скорее для примера, можно и выйти слегка за эти рамки. Что действительно критично, так это невысокий профиль готовой платы преобразователя - место между "слоями" начинки аппарата невелико. 4-5 мм максимум, и то придется корпус подрезать.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Astron , может, ну её к мышам 10-ти копеечную монетку.. может надо уместиться в 11-ти копеечную... :tea:
