Мелкие вопросы по теории
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
- APTYP
- Встал на лапы
Можно ли включать в сеть плату монитора не подключая её к кинескопу? Ремонтирую БП. В подключенном состоянии работать крайне неудобно...
Теперь вопрос по БП.
Что должен показать осцилограф на выходе ШИМ (KA 3842B), который идёт в мощный транзистор (K2847)?
Схемы нет и немогу найти... Может у кого есть? Монитор LG GoldStar 56i GSEP-2112 94V-0
gecube
- Встал на лапы
APTYP
Поищите схему и СМ на http://www.eserviceinfo.com/
Также рекомендую посетить http://monitor.net.ru/ - там, во-первых, куча инфы (СМ, схемы), во-вторых, там специализированный форум по ремонту мониторов (куча веток, может что-то писали про конкретный монитор), в третьих, там есть таблицы соответствия шасси-модель-fcc id, по которым можно найти модели-аналоги. А потом уже документацию на них.
ремонтник
gecube
- Встал на лапы
APTYP
ИМХО, это плохая идея.
посмотрите любой сервис-мануал на аналогичный монитор - в них, в частности, есть осцилограммы сигналов в различных контрольных точках.
PS: а это что?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 2956m.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... r_56m.html
и т.д. Я ж говорю - все есть...
про включение моника без кинескопа
показаниями осцилографа?
PS: а это что?
ремонтник
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2367
Что лучше поставить вместо конденсатора на 1 пф? Переменный конденсатор или на 5 пф? И как сюда цеплять МКЭ-3? Как можно обойтийси без земли? Я хочу использовать как жучка.
- aen
- Модератор
Один и тот же вопрос по нескольку раз задаешь, а ответов не читаешь. Вот тебе же уже ответили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=339266#339266
Это я понял! Конечно пардон что повторяьсю. Сижу делаю сейчас, в первый раз, вот и пытаюсь различные варианты узнать. Значит с белы и синим разобрался. С красным что? Я же написал насчет земли, может как вариант есть что то, например что нибудь использовать помимо труб и лестницы. Как то я лазил по какому то форуму, так там один в качестве земли использовал свою ногу.
Огромное спасибо. Ну и последний вопрос. Эту схему я собрал и нарыл еще одну http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1712 - какой микрофон лучше купить для него? Да и вообще какими микрофонами лучше запастись?
- aen
- Модератор
Вот здесь три части почитай. Там все есть.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681
У мультиплексоров есть информационные входы, селекторные входы, а также вход стробирующего сигнала.
Селекторные входы всего лишь указывают "адрес", на который надо переключить вход с выходом?
например, имеется мультиплексор 1 из 8.
подаем на селекторные входы сигнал 101. При этом мультиплексор соединит информационный ыход под номером 5 с выходом?
Я правильно понимаю?
Для чего он еще предназначен?
YAA
- Говорящий с текстолитом
Stalker46 писал(а):У мультиплексоров есть информационные входы, селекторные входы, а также вход стробирующего сигнала.
Все правильно! Многие мультиплексоры являются и демультиплексорами, то есть входы и выходы можно поменять местами. Можно и аналоговые сигналы гонять, и даже отрицательной полярности.
Строб, обычно, размыкает всё, независимо от адресных входов.
gecube
- Встал на лапы
Stalker46
а) это сильно зависит от реализации микросхемы
б) цифровой сигнал от аналогового ГЛОБАЛЬНО не отличается. Просто предполагается, что цифровой имеет какие вполне определенные граничные условия. Которые и дают нам возможность отличить закодированное в нем значение "1" от "0". При этом не следует забывать, что в разных реализациях и устройствах (если даже не на уровне отдельных блоков устройства) уровни "1" и "0" могут быть разные, вплоть до инверсии.
Но ведь это цифровые микросхемы. Как они могуть пересылать аналоговые сигналы?
ремонтник
