DС-DС С 12В На 12В с гальванической Развязкой
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
gsi
Сообщение gsi »
Здравствуйте. Помогите, требуется схема надежного преобразователя с гальванической развязкой. На входе постоянка 12В, на выходе 12В постоянка. Ток нагрузки до 1-2А.
Maykill
Re: DС-DС С 12В На 12В с гальванической Развязкой
Сообщение Maykill »
к примеру берёшь схему
http://stroychik.ru/wp-content/uploads/ ... 00x247.jpg
убавляешь витки вторичной обмотки в 20 раз ( чтобы на выходе было не 220 а 12 в) :)
и добавляешь простейший выпрямитель
http://stroychik.ru/elektrika/preobrazo ... imi-rukami
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Расскажи для чего нужно. Решений очень много и разных конструкций
Добавлено after 59 seconds:
Какие рпзмеры, какой кпд желателен и прочее
gsi
Сообщение gsi »
Нужно для питания декодера со встроенным блютуз модулем. С другом собираем колонку беспроводную. При питании от одного источника 12V усилителя и декодера в колонках сильный треск и гул. При питании усилителя и декодера от разных источников гул с треском исчезают. Поэтому решили развязать питание гальванически.
vlasovzloy
IR2153 в дипе или смд, два мосфетика с материнки, транс небольшой, со средней обмоткой на первичке и на вторичке (старичка попроси, он расчитает сколько витков), сдвоенная шоттка, стабилизатор 78R12 или чтото мало дропоундное, ну конденсаторы еще 105 градусных jamikon несколько на выход. Схему не смогу с телефона, но чтото подобное пробегало на просторах для питания автоусилителя
gsi
Сообщение gsi »
а вот схема со всеми номиналами была бы кстати. Благодарю, поищу с интернете.
radioflash
Сообщение radioflash »
[uquote="gsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3399204#p3399204"]а вот схема со всеми номиналами была бы кстати. Благодарю, поищу с интернете.[/uquote]Муравей69 накидал такую схемку - обычный мультивибратор (вых 500~700ма), очень даже ничего -
Мощь поднять можно с этими (fгр-4mhz) попробовать.
Он мотал виток (Ф0.63) на вольт на феррите, на 2~3А надо чуть потолще. И кондёр на выходе побольше.
А если выход на декодер а не на унч, то 0,5А должно хватить без переделок.
(43.71 КБ) 3942 скачивания
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
[uquote="gsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3399184#p3399184"]Нужно для питания декодера со встроенным блютуз модулем. С другом собираем колонку беспроводную. При питании от одного источника 12V усилителя и декодера в колонках сильный треск и гул. При питании усилителя и декодера от разных источников гул с треском исчезают. Поэтому решили развязать питание гальванически.[/uquote]
закат солнца вручную, мля.
почитайте с другом о "разводка цепей питания и земли в аудиоусилителях
всё станет понятно.
LIVE - EVIL
vlasovzloy
да там сложно все. в авто тоже если подключеный планшет поставить на зарядку, помехи лезут. там так схема выхода сделана, плавающий ноль на гарнитуре. проще дсдс влупить чем экспериментировать. кста померь реально ток потребления, мб промышленные модули потянут несколько штук в параллель. и 12-5 бывают и 5-5 и 5-3 и 12-3, всякие
АлександрЛ
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3399469#p3399469"]проще дсдс влупить чем экспериментировать. кста померь реально ток потребления, мб промышленные модули потянут несколько штук в параллель. и 12-5 бывают и 5-5 и 5-3 и 12-3, всякие[/uquote]Только, допустим, у "Ирбиса" в описаниях модулей прямо указано, что их выходы нельзя соединять "в параллель"..
А так- действительно, дс/дс модулей выпускается огромная куча, почти на "любой вкус и цвет", мощностью от 1 до 60-ти ватт-
вот каталог того же "Ирбиса"- http://www.mmp-irbis.ru/catalog2016.pdf
Почти то же самое выпускают TRACO, AIMTEC, PEAK.. Это только те, с которыми мне приходилось сталкиваться..
gsi
Сообщение gsi »
Выкладываю фото усилителя DC12V YDA138-E Yamaha 10 Вт + 10 Вт
и декодера
мало ли.
В работу, думаю, возьму схему Муравья69, декодер надеюсь потянет.
Проявивших интерес к данной теме и откликнувшихся благодарю.
vlasovzloy
на выходе стабилизатора декодера 5 вольт
тебе можно на любом дсдс изолированный собрать. если заряжать телефоны от usb не будешь, наверняка там 100-200 мАмпер потребление
тогда P6AU-1205E достаточно, они недорогие, ну в случае чего можно две или три в параллель
radioflash
[uquote="gsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3399839#p3399839"]Выкладываю фото усилителя DC12V YDA138-E Yamaha 10 Вт + 10 Вт
и декодера
мало ли.
В работу, думаю, возьму схему Муравья69, декодер надеюсь потянет.[/uquote]Если будешь токи поднимать, диоды тоже не забудь на те махнуть.
gsi
Сообщение gsi »
Что-то предварительно собранная схема по Муравью69 не завелась=(, транзисторы адски греются. Резисторы R3 R4 на 10 Ом?
radioflash
Значит слепил что-то не так.[uquote="gsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3401592#p3401592"]схема по Муравью69 не завелась[/uquote]Чем смотрел?
Направление намотки не попутал?[uquote="gsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3401592#p3401592"]транзисторы адски греются.[/uquote]Без нагрузки?
gsi
Сообщение gsi »
Да, без нагрузки. Намотка вроде правильная. Покопавшись на форумах нашел тему про этот мультивибратор. Как я понял резисторы R3 и R4 должны быть на 100 Ом и транзисторы Муравей69 применял КТ863А, а не BD139. Феррит он взял из горелого трансформатора для галогенок мощностью где-то 50Вт. Намотал первичку из расчёта 1 виток на вольт. 1-2 12 витков; 2-3 12 витков; 4-5 14 витков. К транзисторам прикрутил дюральку (через слюду!) для охлаждения.
Феррит я взял тороидальный диметр наружный 37 мм, внутренний 23 мм, высота 15,5 мм. В качестве на мотки взял одну жилу с LAN кабеля, изоляцию не снимал. Намотал первичку 1-2 12 витков; 2-3 12 витков. На вторичку намотал тот же кабель пару витков для проверки схемы.
RadioHAM-433
Сообщение RadioHAM-433 »
Если нужна стабилизация собирай обычный обратоход, если нет то прямоход, я для компа так и сделал на универсальном БП что бы по сигнальным проводам ток не протекал.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Ушастые и хвостатые, может кто занимался во такой штукенцией как на фото. Вроде на ней написано "Bluetooth", но не похоже, комп не реагирует если его втыкаешь в разъем юзб. Как этим гаджетом пользоваться? Спасибо.
Инвалиды, тоже люди
Maykill
Сообщение Maykill »
непонятно, каким боком к теме относится...
но,ладно. Скорее всего
USB Bluetooth Audio Music Receiver Adapter Dongle
https://www.lazada.com.ph/products/usb- ... 21492.html
https://mysku.ru/blog/ebay/7562.html
Бурабат
Сообщение Бурабат »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3436126#p3436126"]l[/uquote]
Спасибо уважаемый кот Maykill :beer:
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Ищу...»
