Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
АлександрЛ писал(а):Пилите.. Либо болгаркой, вместе с частью бетона стены, либо пилите ножовкой..
Болгаркой не подлезть, да и нет её у меня. Ножовка не берёт. Пробовал ей пилить - зубья стираются, а на арматурине даже углубления нет. Полотно ещё советское.
gsmart писал(а):Либо отпили арматурину дремелем, если болгаркой неподлезть.
Перфоратора нет.
Дремельские диски - гамно, они от простой стали (которую обычный надфиль легко режет) стираются быстро. Может мне подделка попалась, не знаю. Но набор дисков брал за 800...
Сообщение ypppu »
Резать арматуру в несущих панелях запрещено, т. к. это подрывает прочность здания. С другой стороны слышал, что фронтальные панели как правило не несущие.
Сам высверливал арматуру обычным сверлом. Но лучше всего при встрече с арматурой отступить немного в сторону и не связываться с ней.
Сообщение Asaba »
Если нельзя пройти мимо арматуры, то она пропиливается болгаркой вместе с бетоном с обоих концов.
Узкие пропилы в бетоне потом легко заделываются цементом или штукатуркой.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3392965#p3392965"]Всё равно он остаётся в 5 раз больше рабочего.[/uquote]
Ну и? Получается что лампа на 10 кратный пусковой разработана? Значит уже увеличение срока службы. А как по мне 10 лет не хилый такой показатель.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3393323#p3393323"]Чем можно перерубить арматуру в бетонной стене?[/uquote]
Она глубоко, арматурина эта? Электролобзик достанет? Хотя это от полотна зависит, но мне по металлу только коротыши попадались.
Если работу нужно сделать аккуратно, то я бы лобзиком по чуть-чуть пилил бы, с маслом. А если ремонт там капитальный, то взял бы сварочник и делов то :)))
Сообщение ua9ulo »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3393363#p3393363"]Полотно ещё советское.[/uquote] А сегодняшним полотном из магазинов можешь и не пробовать.
Сообщение Андрей Бедов »
Точно... На три раза хватает, потом только для пластика (и то не факт, что).
Сообщение Upgrader »
Почему одинаковые кварцевые резонаторы бывают в двух разных корпусах:
низком
и высоком
Хотя остальные размеры у них одинаковые, разная только высота. Маркировок нету, так что даташиты отпадают.
В чем различие? В высоком более лучшие характеристики которые нельзя впихнуть в маленький?
Я обычно ставлю вместо маленьких - большие (потому что большие только в продаже). Это нормально? Это даже лучше? :)
И можно ли припаивать к корпусу провод (у них нету отвода корпуса под пайку)?
Сообщение Maykill »
" лодочки" не паяют за корпус
кстати потому-же, почему у них термостабильность похуже :)
второй вариант много раз видел припаяными
Последний раз редактировалось Maykill Вт июн 05, 2018 14:41:00, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3393426#p3393426"][uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3393363#p3393363"]Полотно ещё советское.[/uquote] А сегодняшним полотном из магазинов можешь и не пробовать.[/uquote]
И в ТЕ времена качество полотна зависело от завода-производителя и партии выпуска.
Я, когда упёрся в арматуру, перерубал её зубилом из карманного набора инструмента завода КамАЗ.
Инструмент классный был, но мелкое зубило загнулось.
А потом или болгаркой, или перфоратором.
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а):Почему одинаковые кварцевые резонаторы бывают в двух разных корпусах:
низком
Потому что платы бывают такие, у которых важна высота деталей, и у которых не важна. По этой же причине делаются миниатюрные и с уменьшенной высотой электролиты, а так же низкопрофильные реле, ферритовые сердечники EFD и тд.
Сообщение gsmart »
diesel170 писал(а):Болгаркой не подлезть, да и нет её у меня.
Перфоратора нет.
Таки стесняюсь спросить, а чем???:
diesel170 писал(а):Делал отверстие для коробки выключателя
Электроинструмент вроде можно было взять напракат в конторах, которые им торгуют.
ypppu писал(а):Резать арматуру в несущих панелях запрещено, т. к. это подрывает прочность здания. С другой стороны слышал, что фронтальные панели как правило не несущие.
Вот это и смущает. В инете все по разному - кто говорит, что ни в коем случае не резать, кто говорит что можно...
Уточню, что панель эта между комнатой и лоджией.
Ярослав555 писал(а):Она глубоко, арматурина эта? Электролобзик достанет?
35 мм вверху отверстия и 45 мм внизу (не параллельна стене). Боюсь, что съест она полотно лобзика, как и ножовочное.
Думаю может просто сделать вырез в подрозетнике под неё? Высота подрозетника 46 мм, то есть всего на сантиметр прорезать. Выключатель примерял - его установке она не мешает, не достаёт он до арматурины.
Есть еще осциляторные пилы (под брендом реноватор продавались у нас). Если для такой найти алмазную лопатку то делов на пару минут. Не?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Ну а самый простой вариант как по мне - электродом бжикнуть.
Сообщение musor »
во первых иза выключателя портить стену не толко себе а всем жителям западло
я уж про закон молчу...пи встряске здания бала в 3 вчскего ивам будет локаолная точкаи пойдут трешины дале думаю знаете чисто бывает ну аесли не повезет и тряхнет балоф в 7 я вам не завидую и похороны не понадобятся..
если есть возожно не заглублять не трогая до арматуры делайте иначе потом пожалеете но будет позно
Сообщение ypppu »
Если лоджия, то скорее всего ненесущая. Но 7 мм я бы всё равно не стал резать, лучше сместить подрозетник в сторону, на крайняк пилить подрозетник.
Сообщение Stierlitz »
"Уточню, что панель эта между комнатой и лоджией."
Эти здания , которые панельные, дешовый дешманс в с строительстве. Уже несколько десятков лет и не только вывшем СССр но но и во многих других.
И хотя все делается в строительстве с некоторым запасом на дурака
Пилить арматуру у себя в сетене - пилить под собой сук
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Ну если кто не в курсе, то вмлешовом дешмансе - запас на дурака маленький
Ну что-ж, лучше тогда не буду рисковать.
Думаю сделать прорезь в подрозетнике, благо она будет небольшая. Надеюсь, ему это не повредит и не скажется на прочности установки.
Спасибо всем ответившим! :beer:
Сообщение musor »
вообшето для розетоки выключалок в типовой Ж,Б панели размечены места там есть пустые вставки их надо удалить для монтажа
Сообщение xterro »
Если уткнулись в арматуру, то лучше чуть сдвинуться в сторону и просверлить короной новое отверстие(в арматурной ячейке). Если болгарки нет, то ещё можно взять на прокат, хотя пилить арматуру нельзя, особенно несущей панели. Как вариант, можно сделать фальшстенку по бруску. Прикрепить к стене бруски 50х50мм с шагом 625 мм, после зашить ГКЛ, а уже в нем делать розетки... :)
Одну арматурину вполне допустимо распилить, ничего страшного не произойдёт.
Так делается и в процессе строительства под установку трубопроводов и вентиляции, например, и даже в горизонтальных перекрытиях, на которые действуют изгибающие нагрузки.
Вернуться в «Практика»
