Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение эдиод »
не работает. конденсатор перепаял, тот же эффект - никакой. может выпаять микросхему и собрать навесом ?
Сообщение ApTu(T »
Усилитель из кинотеатра.
Лежит у меня аппарат Daewoo HC-4230X, рабочий, голову на приводе только заменить.
Принесли починить, да так и остался он у меня.
Собственно он мне не нужен, я на дисках лет 5 ничего не смотрел.
Да и усилитель мне 5:1 так-то не особо сдался.
Просто хотел спросить, так-то я знаю, что сложного ничего нет, там фишки только скинуть и готово.
Правда и вход там тоже 5:1, если с телефона подключаться, надо пред туда ставить, или как оно там называется, блок фильтров, чтоб раскидал по каналам.
Но тут регулируется громкость кнопками на дисплее отображается, наверное проблематично будет сделать обычным резистором?
Сюда перенес.
Mem
Сообщение Mem »
Значит селектор каналов там цифровой, и управляется он процессором. Можно попробовать его обойти.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение sergeisams »
ApTu(T писал(а):наверное проблематично будет сделать обычным резистором?
Не наверное, а точно - проблематично.
ApTu(T писал(а): надо пред туда ставить, или как оно там называется, блок фильтров, чтоб раскидал по каналам.
Надо.
Mem писал(а):управляется он процессором. Можно попробовать его обойти.
Стесняюсь спросить, это каким именно образом можно его обойти ? :roll:
Сообщение ApTu(T »
Ну тогда ладно, пускай ещё несколько лет полежит, потом распаяю. ))
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3399207#p3399207"]Стесняюсь спросить, это каким именно образом можно его обойти ? :roll:[/uquote]
Только сразу подавать на вход усилителей, и обеспечить их включение. В общем конкретики нет, и ответ таков.
Сообщение ApTu(T »
А в принципе, если оставить дисплей и кнопки, можно же перепрошить, что-нибудь чтобы убрать поиск дисков и прочие "ништяки"?
Я правда даже не включал его...
Mem
Сообщение Mem »
Нет, не проще. Самое "проще", это оставить только БП и плату усилителя. Сигнал сразу на него подавать.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3406800#p3406800"]Нет, не проще. Самое "проще", это оставить только БП и плату усилителя. Сигнал сразу на него подавать.[/uquote]
Так-то да, но оно всё на одной плате...
Схемы нет на него.
ApTu(T писал(а):Схемы нет на него.
А у гугла спросить - религия не позволяет ? :roll:
(132.72 КБ) 663 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
Да уж, расчитывал на примитивные TDA-шки или им подобные, с которыми всё легко решается. А тут оказалось всё по сёръезному. Цифровой усилитель, собственно и управление тоже цифровое. Весь аудио сигнал идет с процессора в цифре сразу до усилителя, поэтому припаять мини-джек не выйдет :(
Проще юзать по прямому назначению, или подавать сигнал в цифре с компа (оптика или коаксиал). Соответсвующие входа есть.
Вот подобная тема нашлась, с точно таким же усилителем: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=817324
Сообщение tesla56 »
Помогите завести усь от центра на ста 4141,что делать с режимом муте и стендбай что подорвать на эти ноги??
Последний раз редактировалось aen Вс июл 01, 2018 21:15:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
tesla56 писал(а): на ста 4141
Надо полагать, что речь идёт о STK4141 ? :roll:
tesla56 писал(а): завести усь от центра
Ща подтянутся штатные экстасенсы форума, определят, что именно за центр имеется ввиду, поищут его схему и т.д. :)))
Сообщение ApTu(T »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3409018#p3409018"]
А у гугла спросить - религия не позволяет ? :roll:[/uquote]
Я просто правильных молитв не знаю. :)))
http://f23.ifotki.info/org/fe897f167c81 ... 197297.jpg
Mem
Сообщение Mem »
На STK4141 режим mute активируется если подать отрицательное напряжение на 6 ногу микросхемы. Осталось заяндексить stk4141 и открыть первую же ссылку, чтобы убедиться в этом. Стендбая в ней нет.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Главное уяснить, что режим активируется! При подаче напряжения.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3397862#p3397862"]Лежит у меня аппарат Daewoo HC-4230X...[/uquote]
Раскрутил посмотреть, что там вообще, 2 платы там небольших.
1на - усилитель с блоком питания, 2я двд, дисплей, микрофоны, видео выходы.
Вообще считай всё готово, забрал плату с усилителем, да добавил пред на 5:1 с темброблоком.
Кстати усилок тут на 2х TDA8947J, посмотрел они максимум 25 ватт выдают, а в инфе по кинотеатру - у него по 30 ватт на каждый выход, и саб 50. :)))
Наверное фронт/тыл на одной, а центр и саб в мостовом режиме на второй микрухе.
Бп импульсный. Так, фигня получится мне кажется...
Сообщение GuyMontag »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Я к вам с таким вопросом: есть у меня старенькая, но прилично выглядящая Spidola VEF 232. Но, увы и ах, без барабана и магнитной антенны внутри. И вот как-то захотелось мне оживить её. Начать я решил со сборки блока питания по найденному в интернете руководству. Собрал. Включил. Заработала! А дальше я решил убрать из неё всё, что не касается УНЧ, но сделать это для меня проблематично, ибо я в радиотехнике полнейший ноль. Поэтому возникли некоторые вопросы:
1) как проверить работоспособность УНЧ? щелчок в динамике при включении есть, точка входа УНЧ определена, при касании отверткой появляется шум и потрескивание;
2) реально ли убрать всё, кроме УНЧ и подключить, например, китайский приёмник или MP3 плеер? есть вот такое потрёпанное чудо
3) как определить не относящиеся к УНЧ элементы и удалить их?
4) реализуемая ли идея с моим уровнем знаний? :(
Буду благодарен за любую помощь в данном вопросе!
P.S. Уже простите, если не в том разделе форума задал вопрос.
Сообщение MiSol62 »
1) Вы все проверили. УНЧ - работает.
2)Все плееры работают в стерео режиме. Этот УНЧ - моно. Вам это подойдет? Далее этот УНЧ по-качеству звука не особо. Вам это подойдет? Звуковой выход у плееров осуществляется через мини-джек и гнездо под него. У вас всё это есть?
3) Ни чего не надо удалять. Нужно найти переменный резистор ( на схеме R1 ). И к нему к верхнему концу ( по схеме) подключать вход сигнала, а к нижнему земляной, сигнальный.
4) Трудно понять уровень ваших знаний, но скорее всего успех будет 50/50.
Сообщение gsmart »
GuyMontag писал(а):1) как проверить работоспособность УНЧ?
Подать на контакты 1-2 гнезда Гн2 сигнал с любого источника звука при помощи вот такого переходника, который можно купить или сделать самому:
GuyMontag писал(а):2) реально ли убрать всё, кроме УНЧ и подключить, например, китайский приёмник или MP3 плеер?
Реально. Достаточно будет удалить С43, перерезать дорожку питания на радиоканал, и подать сигнал на гнездо Гн2, вот отметил на схеме что нужно сделать:
GuyMontag писал(а):3) как определить не относящиеся к УНЧ элементы и удалить их?
Впринципе можно ничего не удалять, достаточно отключить питание от блока радиоканала. Вобщем смотри по схеме выше под спойлером что нужно оставить.
GuyMontag писал(а):4) реализуемая ли идея с моим уровнем знаний?
Реализуема.
Сообщение Света »
[uquote="GuyMontag",url="/forum/viewtopic.php?p=3529835#p3529835"]... как определить не относящиеся к УНЧ элементы и удалить их?[/uquote]Если уж есть такое желание, то пожалуйста...
(417.31 КБ) 593 скачивания
