Как определить сгорел ли трансформатор?
Сообщение Али777 »
Доброй ночи радиокоты. Ремонитрую блок питания от калитки. Перегорает предохранитель в сети 220в.
1. Может ли это означать что дело в первичной обмотке трансформатора. Или возможно дело далее, в других элементах после трансформатора?
2. Чем можно заменить такой трансформатор? Наврятли точно такой можно будет найти. И еще хотел уточнить от чего он мог выйти из строя, возможно ли что это был скачок напряжения в сети?
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=3400373#p3400373"]Ремонитрую блок питания от калитки. Перегорает предохранитель в сети 220в.[/uquote]
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=3400373#p3400373"]1. Может ли это означать что дело в первичной обмотке трансформатора. Или возможно дело далее, в других элементах после трансформатора?[/uquote]Возможно и то, и другое.. Отключаете вторичные обмотки от схемы, и смотрите- перегорает предохранитель, или нет.
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=3400373#p3400373"]2. Чем можно заменить такой трансформатор? Наврятли точно такой можно будет найти.[/uquote]Любым, подходящим по мощности, а так же, напряжениям и токам вторичных обмоток. С вашей фотки не очень понятны даже его габариты.
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=3400373#p3400373"]И еще хотел уточнить от чего он мог выйти из строя, возможно ли что это был скачок напряжения в сети?[/uquote] :dont_know: Ну, чтобы "железный трансформатор" сгорел- это нужно очень надолго подать на него повышенное напряжение.. И то- "железные трансформаторы" сначала долго гудят, греются, и только потом сгорают.. Судя по внешнему виду- ему греться не пришлось.. :dont_know: Возможно, у вас что- то после трансформатора "коротнуло"- поэтому и предохранитель горит..
В общем- проверяйте сначала трансформатор, отключив вторичные обмотки, а потом- "будем посмотреть".. :beer:
Сообщение Муркиз »
Первым делом его надо понюхать. Если обмотки трансформатора не герметично упакованы, то он обязательно будет вонять горелой изоляцией. ( этот - не герметичный)
В маломощных трансформаторах (ватт до 100 -200) предохранитель в первичке выгорает лишь при КЗ в первичной обмотке. Другое дело, что при перегрузке трансформатора по вторичке обычно раньше предохранителя именно первичка и успевает расплавиться. Собственно , в этом случае предохранитель нужен лишь для предотвращения пожара от перегрузки проводки.
Заменить можно на много чего - и можно поставить гораздо более мощный трансформатор взамен этого. Главное, чтобы совпадали или были близки параметры используемых схемой обмоток - по напряжению и току.
Сообщение BOB51 »
Один из приемов диагностики (и не только трансформаторов, но и импульсников) -
подключить последовательно лампу накаливания ватт на 60-100.
Ежли ярко засветилась - дело плохо, ежли слабенько - значит транс еще живой.
В случае импульсника защита от полного дожигания схемы при пробое ключей.
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3400393#p3400393"]Один из приемов диагностики (и не только трансформаторов, но и импульсников) -
Ежли ярко засветилась - дело плохо, ежли слабенько - значит транс еще живой.[/uquote]
Если у устройства, например, пробит диодный мост- то такой способ особо не выявит, "кто виноват"- сам трансформатор, или закороченная электросхемой вторичка.. :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Так имеется ввиду отключеный транс лампочкой проверять
Сообщение ручнойтигр »
Если нужно просто выяснить жив ли транс,и на него нет данных хотя бы о сопротивлении обмоток,я бы попробовал так,отключить вторичка от всего и сунуть через лампочку в сеть первичной,понаблюдать,если все в порядке то сунуть в сеть уже без лампочки,если ничего не происходит,значит транс в порядке,если начнет греется,щёлкать и вонять горелым- значит был мертв,тогда просто найти любой подходящий по напряжению и току вторичка и заменить,проверив предварительно все что подключено к вторичке
Сообщение Serj66610 »
умер АКК.....отключить.
Сообщение gsmart »
Не понятно что за марка девайса, может есть переключатель питания 220/110 Вольт и его поставили на 110 В? Возможно по входу питания стоит защита в виде варистора и его тупо пробило при перенапряжении в сети, вот и горит предохранитель. Ещё конструкторы любили ставить паралельно сетевой обмотки конденсатор малой ёмкости типа 0,47 мкф в качестве фильтра сетевых помех и их часто пробивало, в результате чего горел сетевой предохранитель.
Сообщение Али777 »
Извиняюсь что так догло не отвечал. Отключил трансформатор от платы, придохранитель все равно сгорел. Здесь кстати три прехохранителя: на 220В, 24В и на аккумуляторах. Может быть так что если закажу новый трансформатор, поставлю его, а он опять сгорит из-за замыкания гдето на плате? На фотографиях видно под верхней платой управления, находится другая плата выпрямления тока. На эту плату от трансформатора подается переменка - 22,4В, дальше проходит через диоды.
Есть возможность припаять провода китайского блока питания(тот на фото) после диодов на этой плате?
Трансформатор ТП-60-10.
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3400487#p3400487"]Не понятно что за марка девайса, может есть переключатель питания 220/110 Вольт и его поставили на 110 В? Возможно по входу питания стоит защита в виде варистора и его тупо пробило при перенапряжении в сети, вот и горит предохранитель. Ещё конструкторы любили ставить паралельно сетевой обмотки конденсатор малой ёмкости типа 0,47 мкф в качестве фильтра сетевых помех и их часто пробивало, в результате чего горел сетевой предохранитель.[/uquote]
Переключателя на 110В здесь нет. На фото вроде как конденсатор не варистор. Отключил его , все равно кз имеется.
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3400473#p3400473"]умер АКК.....отключить.[/uquote]
На аккумуляторе отдельный предохранитель
Последний раз редактировалось Али777 Пн июн 18, 2018 17:51:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Влажность + скачки напряжения+ не соответствующее условиям эксплуатации исполнение - вот и горят такие трансформаторы в подобных устройствах. Приносили похожие от наших GSM сигнализаций проверять из гаражей. Тоже первичка в КЗ, обычно после катаклизмов с 220 типа замыканий фазных проводов.
Сообщение Али777 »
Хотелось бы понять, можно ли постояный 24В после ИБП, подключить в плату после диодов?
Ну или вместо трансформатора, где подавалось 24В переменки, с ИБП подать 24 постояннки через диоды?
Сообщение musor »
нет неизя
Сообщение Али777 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3402019#p3402019"]нет неизя[/uquote]
Не могли бы пояснить почему нельзя?
Сообщение musor »
УЧИ МАТ ЧАСТЬ !!! НАЧНИ С АЗОФ;!
ЕСЛИ МЕЖДУ 24VAC И 24VDC ТЫ НЕ ВИДИШ РА3НИЦЫ ЧО ТЫ ДЕЛАЕШЬ ТУТ? ЗОВИ СПЕЦИАЛИСТА!!!
Сообщение Али777 »
Если подать постоянное напряжение после диодов должно ведь сработать, а старый транс откинуть?
Сообщение musor »
ТЫБ схемку девайсу отрисовал- может дойдет тогдпа до тибя.... Я ПАС...
НАВСКИДКУ -на плате там 5 диодов -в молсту НАДО 4 значит там юзается сама переменка =думаю идет анализ наличия огитбаюшей сина для определения провала сети и перехода на батарею
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
кстати траны ТП60-х и ТПП легко доступны в продаже ъхотя цены кусучие от 500р
Сообщение Али777 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3402076#p3402076"]кстати траны ТП60-х и ТПП легко доступны в продаже ъхотя цены кусучие от 500р[/uquote]
Ну это радует, по ищу, не дорого. сам ящик стоит 80 000 р
