Устройство, сигнализирующее при очень длительном использован
dmr
Сообщение dmr »
Вобщем, не знаю как это назвать. Включил вечером усилительный блок. Он состоит из самодельного усилителя и предварительного усилителя RRR УП001 стерео. Слушая музыку заснул. Проснулся от "сирены" в динамиках. Типа, не спать! Это устройство заглушает сигнал и включает сирену. Какой принцип действия этой сирены? Человек не касается ручек регулировок и...? Или корпус преда - это своего рода сенсор?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А разве в звукотехнике используется такое?
Как это сообразить ХЗ. если таймер поставить.
Лично у меня так: пока я дома у меня шкав со свукотехникой поет сутками,начиная от дисков кончая РАДИО через инет,комп тоже сутками пашет(загрузка музыки плюс пишет музыку из радио)
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А не проще сделать так,чтобы звукотехника просто отключалась? А то будет на ночь глядя РЕВУН МУЗЫКУ ВАМ ПЕТЬ :)) НЕ СПАТЬ ЕМА-Ё
dmr
Сообщение dmr »
Возможно же так? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22631
Потом реле времени
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Возможно конечно.
Мне как-то давненько попался реле времени на КР145ИК1909
как на включение так и на выключение нагрузки. время от 1 до 9999 сек.
так я подключал свою техику к нему и игрался :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно сделать таймер на базе часов(К561ИЕ18,К176ИД3,К176ИЕ13) задается время вкл. и задается время откл. и это все независимое. можно это все реализовать для n-количество нагрузок.
Часы одни,а управляет нагрузками независимо как на включения и выключение каждую нангрузку на любое время суток.
конечно это все можно склепать на контроллерах.
dmr
Сообщение dmr »
Интересная штучка... Спасибо за советы
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно так сделать!
Есть такой проигрыватель,наверное многие его знают,это AIMР2
Если слушаете музыку через комп,то на этом проигрывателе задается режим через сколько треков проигрыватель завершает работу и отключает компутер,при этом собрать детектор на наличие сигнала на входе звукотехники,проигрыватель перестал играть и отключил комп,а тем самым детектор отключает звукотехнику. не плохая задумка. этот детектор может и включить звукотехнику при подаче на вход сигнал.
Если нужна схема детектора,могу нарисовать.
dmr
Сообщение dmr »
Нет, с музыкой с ПК не дружу. Или проигрыватель, или тюнер...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну тогда собрать детектор на отключение и все. музыка закончилась на плеере и все ОФФ. правда когда тюнер будет петь,этого не будет. :))
