Статикой пробило микроконтроллер PIC16F690 в SOLOMON SL30
Сообщение Dmitry27-80 »
Привет читателям и спецам электронщикам. Статикой пробило микроконтроллер PIC16F690. Паяльная станция SOLOMON SL30. Почему именно только он не исправен? Потому что я другого паяльника ставил, работает все. Значит контроллер дохлый, тем более он звонится между vcc и vdd, значит есть место КЗ. Этот контроллер отвечает видимо за индикацию температуры. Я думаю отключить индикацию и сделать без этого контроллера. Вот только не знаю что как закоротить какие контакты на нем, чтобы можно было просто регулировать температуру паяльника. Она постоянно высокая 480 градусов не зависимо от положения ручки регулятора. Подскажите пожалуйста как можно это сделать.
Сообщение АлександрNZ »
Пробуйте. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Там есть схемы, переделывайте.
Сообщение romaoo1 »
Что то я не понимаю "другой паяльник ставил работает " с чем работает ?
"тем более он звонится между vcc и vdd, значит есть место КЗ" это надо ещё проверить может фильтрующий кондер пробило )
С Уважением Дмитрий
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3401151#p3401151"]Что то я не понимаю "другой паяльник ставил работает " с чем работает ?
"тем более он звонится между vcc и vdd, значит есть место КЗ" это надо ещё проверить может фильтрующий кондер пробило )[/uquote]
Сам контроллер при прозвонке по 1 и 20 ногам прозванивается, это питание
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
Я ставил контроллер с другой работающей станции, все отлично работает.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3400913#p3400913"]Пробуйте. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Там есть схемы, переделывайте.[/uquote]
Там на sl30 старые схемы походу, у меня другая версия наверно. Сделаю фотку выложу позже.
Сообщение romaoo1 »
Звониться сколько ОМ ?
Может если статикой пробило" выжечь "
есть такая технология ))
С Уважением Дмитрий
Сообщение musor »
врядли это поможет но пропрбуйте запитать от АТХ
работает ли при этом станция несмотря на нагрев чипа?? если да то пробовать умощнить штатный питатель
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3401430#p3401430"]Звониться сколько ОМ ?
есть такая технология ))[/uquote]
Звонится КЗ, пищит мультик))
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Re: Статикой пробило микроконтроллер PIC16F690 в SOLOMON SL30
Вот фото паяльной станции
Сообщение romaoo1 »
переключите мултиметр в это положение
мултик омы
(188.45 КБ) 704 скачивания
С Уважением Дмитрий
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3401467#p3401467"]переключите мултиметр в это положение[/uquote]
Сопротивление ног по питанию микроконтроллера "0". На плате не мерил, нет смысла, потому что с микроконтроллером от другой такой же станции все исправно работает.
Сообщение musor »
0 этоневохможно сверхпроводнии в микросхемах не применяли -разве чо попала поделка кулибиных
Вообщем на контроллере еще раз перемерил на работе уже, сопротивление между 1 и 20 ногами 45,6 Ом
На плате без контроллера сопротивление на фото
Сообщение musor »
45 ом это не смертелно... чуть боле 100ма- меняй стабилизатор 78L05 на 7805 на радиаторе и вперед!
должно завестись иногда еще банку на входе 7805 надо поднять до 4-8тыш мелкафарат
Добавлено after 4 minutes:
и tit не надь без браслети ESD трогать чипы а паялку землить положено... чето я проблем со статикой в земленый станциях не встречал ни разь...
а вот моя паялка сожгла уже 2 паялы..-балшойбяда... диот смотрю вечно горит походу разорван контур ООС взял пока другу -ковырять 1 надо че тамт могло помереть один Аллах знат
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3401590#p3401590"]45 ом это не смертелно... чуть боле 100ма- меняй стабилизатор 78L05 на 7805 на радиаторе и вперед!
а вот моя паялка сожгла уже 2 паялы..-балшойбяда... диот смотрю вечно горит походу разорван контур ООС взял пока другу -ковырять 1 надо че тамт могло помереть один Аллах знат[/uquote]
Может и не страшно. Но контроллер регулировки температуры не работает
Сообщение romaoo1 »
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
ДА ЧТО ТО ВАС" MUSOR" СОВСЕМ ЗАПУТАЛ :o
1) У ВАС МИКРОСХЕМА PIC16F690 В КОРОТКОМ ПО ПИТАНИЯ 40 ОМ :roll:
2) С ДРУГОЙ ВСЁ РАБОТАЕТ (микросхемой)
вам надо попробовать подключить 5 вольт к линиям микросхемы
использовать мощный блок питания так называемая технология выжигания
пик
(32.17 КБ) 691 скачивание
С Уважением Дмитрий
Сообщение Martin76 »
:dont_know: Там уже все выжжено, если по питанию 40 Ом, следующим этапом можно дырку в корпусе выжечь... Выжечь с некоторой небольшой вероятностью успеха можно пробитый защитный диод на входе, но не пробитый ключ или транзисторы внутренних структур МК.
Сообщение romaoo1 »
зато кз уйдёт )) Я бы рискнул микросхему всё равно выкидывать (( а ток хоть сувенир на память что статика делает ))дырки в микросхемах
сейчас может по датощиту посмотреть что там по питанию может стабилитрон какой то )его статикой и коротнуло
это странно если кренка исправна как могло пик так убить ?
С Уважением Дмитрий
Сообщение korob »
Я когда то давно и неправда, удачно выжег подобным образом PT2322. :) В 2005...2006гг. эти аудиопроцессоры небыли так распространены, поэтому от безысходности пришлось пойти на такой шаг, и как оказалось не зря. :music: Клиента о мине замедленного действия предупредил, но повтора так не было. :dont_know:
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3401684#p3401684"]зато кз уйдёт )) Я бы рискнул микросхему всё равно выкидывать (( а ток хоть сувенир на память что статика делает ))дырки в микросхемах
это странно если кренка исправна как могло пик так убить ?[/uquote]
Я смотрел ничего не понял. Напиши подробнее что как делать.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Мне надо чтобы температура паяльника регулировалась, пусть даже без цифрового табло
Сообщение romaoo1 »
блок питания есть 5 вольт (который не жалко если что ))2 и более ампер на выходе что бы было ?
С Уважением Дмитрий
5В 40 ом - 125мА- ничего не выжжется. Там явно уже фатальное повреждение, раз ПИК не работает.
