Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (паяльник, фен, подогрев)
Текущее время: Вс мар 08, 2026 01:02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Цифровая паяльная станция (паяльник, фен, подогрев)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 00:00:30
Рейтинг сообщений: 7
Рейтинг сообщения: 6
Решил я уже давно спроектировать паяльную станцию.
Что будет в станции:
1. Подключение паяльника с термопарой, терморезистором на любое напряжение.
2. Подключение фена.
3. Подключение подогрева и его контроль термопарой.
4. Контроль поверхности платы термопарой.
5. Интерфейс управления с дисплеем.
Автоматическая пайка, загружаемый профиль для фена.
Плата спроектирована в модульном стиле, это означает что распилив ее на выходе получим все модули.
Белая шелкография, для распила 2мм.
На плате имеется:
1. Датчики: 1 канал с ОУ (терморезистор), 4 канала MAX6675(термопары)
2. 2 канала 24V(или любое нет привязки) IRLZ34N
3. 2 канала 220V BT139
4. 2 канала 220V PWM IRF840
5. Подключение 24V питания с внутренним 5V(L7805), или 24 и 5V(внешние) по желанию(24V условное, так как у меня вентилятор фена и паяльник на 24V), можно использовать любое напряжение для силовой цепи. Для питания логики ограничение накладывает только стабилизатор 5V, либо вообще внешнее можно подать 5V.
6. Вывод на гребенки остальных ног для подключения дисплея, кнопок, энкодера, геркона и прочий интерфейс.
7. Микроконтроллер STM32F051
Прототип изготовлен:
Архив c лайот:
Station.zip [67.08 KiB]
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (паяльник, фен, подогрев)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 13:55:16
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
Нормально, плюсанул. Где прошивка для МК? Или это реклама для продажи?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 20:09:44
Рейтинг сообщения: 4
А я уже спроектировал) Фот фотки в процессе сборки https://yadi.sk/d/D4tEsP0kkPbvv
Работает верх (термофен или ик нагреватель 60х60 с термо датчиком, в разъеме резистор по которому МК определяет тип верха), низ лампы(буду переделывать на керамику), и паяльник. ATMEGA16 W12864. Если договорюсь, статья будет в журнале "Радио". С прошивками схемами и т.д. 4 канала термопар (верхний нагреватель, замер температуры верхней и нижней части платы, паяльник), 3 канала BT139 (синхронизация по переходу через нуль, регулировка мощности путем "выкидывания" полупериодов.) 3 ключа IR2905 мотор фена, паяльник, вентилятор. Ща мучаю блютуз, для связи с компом. Пошел создавать ветку)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 04:26:44
Ждите, всему свое время. Все будет. :music:
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 04:27:37
Неплохо.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 08:03:19
Карма: 117
Oxford писал(а):
Неплохо.
Кто то немного расстроился, почувствовал легкую зависть, отчасти обиду, конкуренцию, поэтому не прекрасно и не хорошо а неплохо. :wink:
Человек человеку друг и брат а не конкурент и волк, нужно стремиться к кооперации.
Но вы можете например опубликоваться например в другом журнале :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 21:45:45
Карма: -4
Предлагаю обсудить алгоритм паяльника viewtopic.php?f=3&t=123647
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 09:07:43
Платы в продаже кому интересно.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 06:35:07
Запуск потихоньку
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 16:06:31
Исходники будут позже только базовый функционал GUI.
Подключен программный энкодер, пара кнопок и дисплей. Станция управляет феном, пальником.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 20:37:12
Разработан корпус для 3D печати паяльной станции.
Предварительные фото выкладываю. Еще будут крепления для фена и паяльника.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 18:15:20
Добавил карту распиновки.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 21:01:53
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Рейтинг сообщения: -2
Oxford писал(а):
Неплохо.
Каждый по своему с ума сходит, я вот имею обычное паяло с деревянной ручкой: вилку в розетку (220 вольт) и вперед! А кто то без дисплея ну никак! :))) Ему надо обязательно видеть на дисплее надпись: "Паяло включен". Иначе паять не будет! :)))
А платы красивые, не на коленке сделаны. МОЛОДЕЦ!
Но я не завидую (честно говорю). Хотя могу в любой момент купить и станцию и мерседес...но предпочитаю простой паяльник с медным жалом. Без наворотов. Один раз в год подпаять резистор...не надо тратиться на станци.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 17:01:42
Само собой никто не будет покупать трактор что бы вспахать 6 соток, хватит лопаты. :)))
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 02:53:09
На базе этой платы изготовлена прошивка для станка с ЧПУ на базе микроконтроллера STM32F051, позволяет реализовать функции ChargePump и управление по 220V два канала для включение контроллера c драйверами и шпинделя. Можно добавить еще каналы. Расширяет функцию китайских контроллеров в которых нет функции ChargePump и управление мощными нагрузками.
Плата питается от 5V от компьютера который запускается первым, далее контроллер ожидает сигнал ChargePump, как только Mach3 подает сигнал больше 5 кГц (Mach3 генерирует примерно 12.5 кГц), контроллер включает триак и подает питание 220V на блок питания платы управления шаговыми двигателями. Когда Mach3 включает автоматически шпиндель , контроллер включает триак для подачи 220V на блок питания шпинделя DC52V300W.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2018 03:30:39
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 0
Вы бы хоть какие то ссылки дали или даные
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 09:26:13
Рейтинг сообщений: 144
там же выше написано, что платы на продажу есть ....
значит ничего вам просто так не дадут(((
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 16:06:43
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 19:14:01
Делаю другой корпус для паяльной станции. Размер 120*180
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 12:41:46
Инженер R@D
