не работает Atiny45-20
Закрыто
Сообщение jumbo »
Сделал эту схему http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/16/ микроконтроллер вроде прошился сначала были глюки при программировке была ошибка 24 в пони-прог потом после длительных мучений как ни странно устройство опознало прошла запись и верификация все ок но после подключения к USB порту устройство не опознается и повторная программировка опять дает ошибку 24 :((( это не программатор на днях сделал терморегулятор на 2313 им же прошивал все ОК, и еще кто подскажет какие фюзы нужно выставлять для этой схемы ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение AI_Disable »
jumbo писал(а):...ошибка 24...
jumbo писал(а): ...это не программатор...
Если ещё с питанием всё ок, то скорей всего у вас тоже проблемы с фьюзами.
jumbo писал(а): еще кто подскажет какие фюзы нужно выставлять для этой схемы ?
Вероятно, только выбрать тактирование от кварца.
Сообщение jumbo »
с питанием все нормально я пробовал и от порта питать и внешний БП подставлял. а какие фюзы выставить в этой схеме?
Сообщение Danko »
про ФУЗЫ можно почитать еще здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... C%E5%F2%F0
Сообщение jumbo »
ой спасибо за ссылочку я чё то не нашел эту тему :oops:
Сообщение jumbo »
прочитав эту ветку форума я понял что не только у меня проблемы с налаживанием данного усройства просто интересно почему при программировании этого контроллера выдает ошибку пони-прог 24 а при программировании 2313 и атмега8 все нормально программируется
Сообщение Danko »
Незачто!!!
Я ссылку первый раз увидел не через поисковик. Просто было свободное время и я просто тупо перебирал все страницы форума и пересматривал темы. Есть Очень интересные темы, которые не на первых страницах. Только вот авторы тем не всегда верно их обзывают и соответственно интересный материал остается за кадром.
Закрыто
