Вертикальная ванна для травления
HardWareMan
Re: Вертикальная ванна для травления
Сообщение HardWareMan »
Вертикальная ванна все же эффективней горизонтальной. Я год назад купил у китайцев и изготовление плат реально стало быстрее и удобнее. Да и место на столе она занимает явно меньше. Вот моя:
Персульфат аммония делает свое дело быстро и чисто, а компрессор делает принудительную конвекцию раствора, смывая весь мусор и перемешивая раствор. При желании можно даже подсыпать еще персульфата и он растворится весь.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
tehnik315
Сообщение tehnik315 »
Подогрев есть, или без него травите?
HardWareMan
tehnik315 писал(а):Подогрев есть, или без него травите?
Нагреватель есть, шел в комплекте и место под него предусмотрено (-2см по ширине травимой платы):
Но я им ни разу еще не воспользовался: я раствор делаю в закипевшей в чайнике воде и она просто не успевает остыть. Она еще ощутимо теплая даже при травлении платы на две стороны очень близкой к размеру А4. Раствор у меня одноразовый всегда.
Greenkeeper
Сообщение Greenkeeper »
Я делал из полипропилена 3мм толщиной. Размеры 400x300x200 - высота-длина-ширина. С 200 ширины слегка прогадал -нужно было 250-300 делать, иначе для гальваники расстояние катод-аноды около 70мм - маловато. Полипропилен заказывал в Киеве с нарезкой, но было это, когда доллар был по 8 грн. :(
Варил строительным феном с терморегулятором и прутком 4мм. Фена от паяльной станции не хватало по мощности - долго прогревать.
Ванной доволен. Грею 300вт аквариумным нагревателем, температуру меряю через стеклянную трубку с термопастой и ds18b20 внутри.
Okkupant
Сообщение Okkupant »
HardWareMan
Ссылочкой на китайца не поделитесь?
popka-ru
Сообщение popka-ru »
