оЧумелые ручки - плавный пуск насоса по GSM с АРМ
Сообщение Lex7777 »
Немного о задумке - само собой все можно купить, но и можно повторить кем то уже разработанную схему, но интереснее разработать и собрать самому. В приложении часть схемы, а именно интересует узел силовой части на тиристоре. Правильно ли его задумал вот в чем вопрос и с удовольствием выслушаю мнения. Входные сведения: на даче стоит старый котел АГВ-80, времен СССР, регулировка температуры на нем конечно же есть но она не точная да и регулирует непосредственно измеряя температуру воды в котле а не в помещении. Поздй осенью в дальней комнате все замерзает. На дачу приезжаем а не живем, поэтому чтобы котел меньше работал решил выполнить задумку что бы котел поддерживал осенью заданную температуру а управление через АРМ на ПК с города передача через GSM SIM900 + корпоративная линия RS485 котрая позволит подключить кучу всего чего надо (и не надо). В будущем задумка поливка на растонии в 200 км. с АРМ.
Насос: циркуль 25/60 60Вт/220в
Часть узла во вложении.
Вопрос-Мне кажется накосячил в узле тиристора.
(150.59 КБ) 397 скачиваний
Сообщение vem566 »
При таком включении тиристора МК долго не проживет. По зеленой линии в схеме нужна высоковольтная оптопара. Ну и есть оптосимисторы с выходным током до 1 ампера. Хотя при безконтрольной работе надежность нужно задирать до максимально возможной. Что будет, если тиристор пробьется? Или наоборот, в обрыв? В общем максимально защищать уязвимые узлы моделируя аварийные ситуации. Контроллер никак и нигде не должен связываться электрически с сетью. Тем более на даче, где напряжение может скакать как добрый конь. Опять же, приедет "народный умелец" к соседям с доморощенной сваркой и в сети будет "полное удовлетворение". И LM317 по питанию контроллера не поможет. Так что долго и надежно автономно работающий в полевых условиях блок - это проблема.
