Как правильно подключить амперметр переменного тока?
Сообщение musor »
дак никто не говорил что их нет в природе их нет в ПРОДАЖЕ ибо это БЫЛ спецзаказ... где вы их взяли мы все знаем :oops: :facepalm: у мня тоже кое что лежит с тех лет... например целный яшик квадратных щитовыъх амперметров :)))
Сообщение Дмитрий М »
75 мВ и ТТ это две большие разницы... И в данной теме ни о чем...
Сообщение musor »
75мв это для постоянки амперметры с внешним шунтом кстати тоде стандарт де факто в СССР хотя в совке были и 50мв а у буржуев 100мв шунты и головы под них...
кстати шунты из СССР горелыми не встречал...
У немцев был стандарт 60 мв, для шунтов.
Сообщение Adagumer »
musor писал(а):кстати шунты из СССР горелыми не встречал...
Блин, там даже у десятиамперного такая железяка и чтоб её спалить
нужно ампер пятьсот пропустить! :))
Сообщение mickbell »
Ну правильно. Ибо сначала метрология, а потом уже выживаемость. Что это за шунт такой, который номинальным током греется?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gector »
Вот они - эти загадочные амперметры
Внутри там стационарная катушка и внутри нее подвижная часть соединенная со стрелкой
Если я все правильно понял 20/5 и 200/5 это и есть необходимые ТТ для этих амперметров? Да, в магазе мне ничего про это не сказали и сам я первый раз с такими приборами столкнулся
Последний раз редактировалось gector Вт июн 19, 2018 07:22:10, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение musor »
ну у манганина и константана ТКС весма низок... а запас нуден не толко чтоб не грелся...но идля отработки аварийных режимов КЗ например когда горит плавкий пыр АНЕ ШУНТ или выбивает А3 ранше чем сгорит шунт
кстати подгорешие чуть 75шсм на 10-а и 20а встречал-потемнела родная краска толко на спирали элемента (там обычно красили коричневым)метрология от нагрева не страдала-поверку на свой класс 0.5 легко проходили
СОВОК РУЛИЛ недавно поверял китайца с али в 1 партии все пошло под клас в другой что в декабре куплена ТКС гавно... при 60С уже пылазит за 1.% при заябленом 0,5
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
там внизу черным на белом написан тип ТТ 20/5 и 200/5 сответствено
слепой чоли??
вообще давно УЖЕ ШИТОВЫЕ цифропоказометры рулят они тоже с внешним ШСМ75(DC) или ТТ(AC)
так что ...стрелочники в основно на ремонт старого оборудования идут там обычно силовые ТТ и ШСМ уже стояли штатно...
Сообщение gector »
Если бы понимал что это означает, то не спрашивал бы. Разве не для этого этот раздел форума?
Добавлено after 3 hours 40 minutes 44 seconds:
Спасибо , что помогли разобраться
Сообщение Андрей Бедов »
gector писал(а):Первый на 20 А, второй на 200 А.
Хочу измерить ток в цепи подключенного обогревателя 2 кВт (сеть). Амперметр подключаю последовательно конечно же. И первый и второй амперметр зашкаливает.
На шкалах амперметров переменного тока электромагнитной системы, предназначенных для использования совместно с трансформаторами тока, может быть нарисовано вообще что угодно - хоть 200А, хоть 2500А.
Все такие приборы рассчитаны на ток полного отклонения стрелки - 5А, при этом на шкале обязательно указывается этот реальный ток, и коэффициент используемого трансформатора тока:
[uquote="gector",url="/forum/viewtopic.php?p=3402323#p3402323"]Если я все правильно понял 20/5 и 200/5 это и есть необходимые ТТ для этих амперметров?[/uquote]Да, всё правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
gector писал(а):Вот они - эти загадочные амперметры
Точность у этих приборов гарантируется только до 20 и до 200 ампер
остальной участок шкалы до 40 и до 400 А чисто показометр! :)
Сообщение Hand-Maker »
И главное, если таки разживетесь трансформатором тока, не за будьте о чем громко просигналил Мусор: ни в коем случае не включать токовый транс без нагрузки. На его выходе должны быть или измерительная головка, или КЗ.
Вернуться в «Практика»
