Мелкие вопросы по теории
musor
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
ваше хороший БП имет свой филт по входу и выходу как в ноутах
jast321
Сообщение jast321 »
понятное дело, что это несовершенство конструкций.
Не ясно при чем тут моя ёмкость?
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3402132#p3402132"]:)
Не ясно при чем тут моя ёмкость?[/uquote]
А при чем тут емкость? Вы, батенька - антенна!
mickbell
Сообщение mickbell »
Пожалуй, всё-таки обкладка конденсатора. Какая там частота? Килогерц пятьсот? Даже на десятой гармонике четверть волны - это 15 метров. Вряд ли он такого роста. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
rl55
Сообщение rl55 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3402108#p3402108"]Привет. Можете объяснить, что способствует данному явлению:
У меня собран лбп на тл494 с регулировкой напряжения и ограничения тока. Индикаторы стрелочные. Он сейчас включен в сеть. Ковыряют обратноходовой блок питания. На нем отсуцтвуют входные фильтра (самый дешёвый Китай). Подключен он через развязываются трансформатор, в целях безопасности.
Заметил , что когда косаюсь транзистора на ремонтируемой устройстве, то на лбп на индикаторе напряжения поднимается стрелкаот 0 до 2 вольт.
Почему он так реагирует ?[/uquote]
А мне вот не понятно, что ты там ковыряешь, какое "ремонтируемое устройство" подключено и как.
Может это "ремонтируемое устройство" посылает 2В в БП?
Конкретики мало.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
jast321
Сообщение jast321 »
Ремонтируемое устройство́ -это обратноходовой ИБП.
Как подключено? Для простоты, тоже самое, что все воткнуто в один удлинитель.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3402139#p3402139"]Пожалуй, всё-таки обкладка конденсатора. Какая там частота?[/uquote]
На ремонтируемом 100КГц.
rl55
Сообщение rl55 »
Понятно. А я думал, что и выход БП задействован. Т.е., каждое устройство отдельно включено?
А транзистора касаешься - это ключевой в обратноходе?
Если так, то сильная ВЧ помеха через тебя передается. Ну и на переходах TL возможно детектируется и возникают дополнительные смещения, поднимающие напряжение на выходе БП.
jast321
Сообщение jast321 »
Т.е. как выше написал Ярослав, я есть антенна :))?
Выходит, что помехи, которые я излучаю может ловить как сама плата,так и питающий ее кабель?
musor
Сообщение musor »
имено и не толко плохо экранированые и криво разведеные поделки из поднебесной в пластиковом корпусе(а их 96%)
тоже и если они рулят чемто вроде воды газа и вертиляторофпомешения болшая беда...
jast321
Сообщение jast321 »
Понятно. Хотя корпус БП (тл494) металлический, тем не менее.
А как можно защитить БП от этой помехи?
Хорошо,устройство можно поместить в экран. А для предотвращения помех из сети (наводки на проводах) необходимы определенные фильтра по входу?
musor
Сообщение musor »
ШТАТНО ОНИ ОБЯЗАНЫ СТОЯТЬ В ЛЮБОМ ибп -ХОТЬ АТХ ХОТЬ ТЕЛЕКА если их "забыли поставить" впаять на пустое место детальки настоятелно рекомендуется
вообше сейчас блоки без филтроф(живые ) редкость они были в начале 90х и жии от силы год-два...чинить их БЫЛО просто глупо(*себе дороже) -шли на разбор...или на мусорку...
но если уж такой УРОДЕЦ попал напеределку или ремонт филтра стоитть поставитьт на сетевые провода -места там обычно есть под него
Ярослав555
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3402394#p3402394"]они были в начале 90х и жии от силы год-два...чинить их БЫЛО просто глупо[/uquote]
На позапрошлой неделе вызвали в соседний отдел посмотреть системник - трудится в углу принтсервером.
Причина глюков - вентилятор в бп дал клина. Транзюки перегревались так, что гетинакс стал коричневый.
Дешовый codegen, без фильтров, лет ему 10 минимум. Вентилятор почистил, смазал - усе работает, только по 12В - 11,5. Правда ставить назад не стали - заменили из донора.
jast321
Сообщение jast321 »
У меня блок АТ. От ПК. По входу фильтр стоит. Стоит конденсаторы и дроссель .
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3402480#p3402480"]У меня блок АТ. От ПК. По входу фильтр стоит. Стоит конденсаторы и дроссель .[/uquote]А поставишь на выходные кондеры твоего ЛБП китайский мультиметр, он ничего не покажет, чесслово. Или ты хочешь сказать, что своей "антеной" заряжаешь эти выходные кондеры в сотни мкФ на 2 вольта? )))
Не парься, у меня по школе был такой свитер, что в кабинете физики все электроскопы зашкаливали. )))
Слабовато от наведенной статики твои стрелочники защищены.
jast321
Сообщение jast321 »
Привет нужен простенький драйвер для светодиода .
Могу ли я заменить полевой на биполярный, или есть какие подводные камни ?
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3403185#p3403185"]Привет нужен простенький драйвер для светодиода .
Изображение[/uquote]
http://electro-shema.ru/chertezhi/stabi ... iodov.html
jast321
Сообщение jast321 »
Собрал на полевике.
Мужики, вопрос о трансформаторе.
Трансформатор железный сердечник. 50Гц.
К-трансформации 20. (220/11,5)
Включен в сеть. На вторичке висит нагрузка лампочка накаливания. Еще последовательно с первичной и вторичной обмоткой стоят одинаковые резисторы в качестве измерительных шунтов 1 Ом.
На резисторе первичке осциллограф показывает rms 29mV,т.е. ток 29мА.
на вторичке 0,34В, т.е. ток 340мА.
Объясните, почему отношение токов в обмотках не совпадают с К- трансформации?
Ток1=Ток2/К, тогда К=Ток2/ток1
340/29=11,7.
Но ведь К ведь равен 20
Если К равен 20, тогда по первичке должен течь ток 340/20=17мА.
ypppu
Сообщение ypppu »
А почему отношение токов в обмотках должно совпадать с коэф. трансформации?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Для понимания нужно покурить Т-образную модель трансформатора. Там оно даже наглядно сразу видно.
Вернуться в «Теория»
