Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
Сообщение spider_web »
Спасибо nono
Из статьи:
Вместо батареи подключаем проволочный переменный резистор 10 ом, устанавливаем ток 5 ампер, впаиваем переменный резистор вместо R8, крутим его при напряжении 14,6в должен погаснуть светодиод VD2..
Как силу тока установить? где и чем?
полный облом.
подключил блок управления и... на выходе ничего на входе установилось напряжение 17в ..\
ЧТО ДЕЛАТЬЬ!!???????? :cry:
вроде причину нашел это тиристор BT 151 коротишь ему ноги сразу стартует.
Сообщение nono »
проволочным переменным резистором - который вместо нагрузки подключаешь - там латр школьный нужно ставить (ток большой)
полный облом.
проверь его цоколёвку может неправильно впаял...
Все хана. Спалил БП не выдержал КЗ.
А тиристор действительно надо проверить. Хотя может дело nec c339 (поставил в замен lm339?)
Диод из трех ни один не загорается.
А можно на SG6105 БП??
nono а ты запустил бп с управлением?
Сообщение nono »
сложновато я думаю там перепахать нужно будет всю плату БП, и автор не рекомендует, я думаю тебе нужно искать АТ БП. Нужно просить автора NPavel, чтобы он принципиальную схему переделанного БП нарисовал - тогда я думаю АТХ было бы легче переработать, а так это лоттерея (получилось или не получилось)...
запустить БП получилось?.. (у меня на выходе блока питания свободно можно мерять напряжение оно около 26В - после переделки БП - хотя автор почему-то боиться за последствия - этот вопрос к нему, он так и не ответил, почему), схема управления вроде как работает, но что-то мне не нравиться как работает...
Выставить напряжение ХХ 14.6В удалось подбором диодов и стабилитронов в цепи стабилизации (раза 3 в магазин бегал пока не взял мощные стабилитроны - вроде напряжение держут на первом этапе настройки...), потом как в описании при настройке, первый этап 5А - 14.6В, а вот дальше когда выставляешь 0.01А, напряжение должно падать до 13.8В, а у меня около 16В (камень преткновения) - вопрос к автору NPavel в чём может быть загвоздка?..
Сообщение NPavel »
И так Первое при отладке вместо теристора ставлю мощный диод из того же блока питания. Ну чтоб не мешал.
Второе 1й этап принагрузке 5А горят все 3 светодиода! Резистором нагрузочным выстовляем 5А, напряжение должно быть 14,5-14,6в(подбор стабилитронов и резистор R21). Резистором R8 гасим VD2. 2Й этап. Выставляем ток 0,1а (нагрузочным резистором) напряжение 14,5-14,6в. Резистором R9 добиваемся чтобы открылся транзистор VT2 и погас VD5. Транзистор шунтирует VD6, VD7 и напряжение на выходе дожно снизиться до 13,8в. Снижаем нагрузку до 0,05а и резистором R6 гасим VD3. Ставим почти заряженный аккумулятор и проверяем и только после этого впаиваем теристор и ТД
Схемы у меня нет. АТ блоки на этих микросхемах практически не отличаются друг от друга и на том кусочке что я привел все есть, там остаются только диоды дросселя и конденсаторы
Сообщение nono »
я на тот случай спрашивал ежели кто захочет переделать АТХ БП... Может кому трудновато найти АТ БП?..
И так, блок питания восстановил, сгорели транзюки е13007 (вернее один) Если управление пойдет то поставлю е13009.
буду попробовать управление
кто знает когда подключаешь переменный резистор на выход (c платы управления) доводишь силу тока до 0,4А и срабатывает непонятная защита питание (либо один из этапов зарядки) напряжение отключается и подается рывками???????
обращаюсь к автору ЧТО ДЕЛАТЬ????? :o
походу схема фейк :(
Ну, что, кто-нибудь запустил? Или нет?
Сообщение NPavel »
Народ вы по русски читать умеете? Прочитайте всюветку я уже раз5 написал БП АТ АТХ я не пробовал и рекомендации дать НЕ МОГУ. ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ ОТ 1 НОГИ LM494. Оставте только резистор 5.6 ком на землю. Запускается на ура. Без обратных связей не включал, может скакнуть напруга до 40 вольт. Последствия не предсказуемы . С блоком управления напряжения ХХ 14,6 вольт.ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ ОТ 1 НОГИ LM494 ВСЕ!!!!
NPavel писал(а):Народ вы по русски читать умеете? Прочитайте всюветку я уже раз5 написал БП АТ АТХ я не пробовал и рекомендации дать НЕ МОГУ. ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ ОТ 1 НОГИ LM494. Оставте только резистор 5.6 ком на землю. Запускается на ура. Без обратных связей не включал, может скакнуть напруга до 40 вольт. Последствия не предсказуемы . С блоком управления напряжения ХХ 14,6 вольт.ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ ОТ 1 НОГИ LM494 ВСЕ!!!!
Уважаемый NPavel!!!! про бп не каких вопросов нет, он управляется на ура, если подключить резюк единственный!!!
А вот по поводу вашей схемы:
Вот на ней срабатывает непонятная защита на 0,4А (выставить 5а как вы говорили не получается!)
Защита проявляется счелчками и повышением силы тока до 5а и резким снижением до 0 каждую 1/4 с.
напряжение на холостом ходу и до 0,4а 14,6!
Сообщение NPavel »
ну что я могу сказать, ищите ошибку в монтаже.
sum
Сообщение sum »
Прочтя статью про данный зарядник, внимательно изучив схему, блока управления, я так и не понял как здесь реализован стабилизатор тока.
Я понимаю так, Вы пускаете БП в разнос, т.е. Uвых сразу после включения быстро увеличивается, ток растет пока не достигнет ограничения, после которого компаратор переключается, уменьшая U управления и естественно U вых БП, ток падает, поскольку Uвых уменьшилось, сам компаратор опять перебросится в первоначальное состояние, БП опять пойдет в разнос и т.д. и т.д. Это по Вашему есть стабилизация тока. По моему так насиловать БП неесть хорошо. ШИМ БП при таком способе управления постоянно работает в режиме запуска, т.е. в переходном, неустановившемся режиме.
Для получения любого выходного напряжения БП, скажем 14,6в, необходимо подать на мс ШИМ TL494 на её 1 ногу напряжение 2,5в., точнее такое же, как на 2 ноге. Как в описанном блоке управления может такое напряжение быть получено на контакте Упр, я не понимаю. Я быть может вообще ничего не понял, просвятите плз.
Сообщение NPavel »
Ну наверное плохо схему изучали. На первом этапе компаратор DA1.2 следит за падением напряжения на измерительном резисторе R31, если это напряжение не превышает опорного, будем добавалять. Опорное напряжение задается VD1, R1 и не может превысить напряжения регулировки TL494 на первой ноге. Сверху оно ограничено пассивным стабилизатором VD6-VD11, R21. Таким образом стабилизируется ток зарядки, коэффициент усиления компаратора очень большой. О каком разносе вы говорите? Схема буквально вылизывалась в течении года, и это последний вариант ошибок в схеме нет. Есть ошибки в плате, в форуме я выкладывал исправленные, просмотрите внимательно. На разряженом нормальном аккумуляторе напряжение зарядки реостатом можно подниматьи ао 25 вольт но на клеммах оно будет не выше 14,6 вольта, только ток будет 6-10 ампер, по ка батарея не наберет заряд и не увеличится внутреннее сопротивление. При таком токе она закипит. Если интересно выложу самую первую схему, почитайте л-ру про свинцовые аккумулятора и курс "Теоретические основы управления" который читали в институте.
Сообщение nono »
NPavel а какие у вас транзисторы стоят в схеме, а то у меня проблемы возникли при насиройке и через транзисторы - КП502 (VT2) он никак открываться не хотел пришлось заменить на зарубежный аналог. Вроде как работает, только для каждого аккумулятора отдельно настраивать приходиться, если настроить 14,6В при 5 А (автомобильный аккумулятор), то при переключении на 7Амперный аккумулятор напряжение на втором этапе повышаеться до 16-17В (собственно, я думаю это не приятно скажется на аккумуляторе, он может перезарядиться), когда настроил на 7А аккумулятор, то цепи стабилизаторов остались стабилитрон на 3,9В и 6,2В и два диода КД522, а какие у вас стоят - фотку если не жалко киньте диодов и стабилитронов на плате(а то изделие к деталям чуствительно я так понял), плиз, а то я думаю не только я замучился.
Сейчас ВРОДЕ как "правильно" работает - хотя не уверен, не до конца протестил.
Взял аккум на 7А/ч не полностью разряженый - он ему ток около 300 мА вначале дал, потом напряжение поднялось до 14,6В погас белый светодиод, напряжение стабильно держит 14,6В ток падает постепенно 100мА на протяжении 3-4 часов(вначале быстрее потом реже), сейчас около 100мА держиться пару часов - горят желтый и зелёный светодиоды и вот как буд-то повисло??? Сколько времени приблизительно должно пройти до выключения желтого светодиода (это как никак уже 80% заряда - 8 часов) так ли???
Сообщение NPavel »
nono Транзисторы КТ502 и КТ503. Коэффициент усиления больше 100.
На диапазоне 7А.Ч тоже намучился, очень маленький ток. Пересматриваю схему пока ничего не придумал, сильно усложняется и очень тяжело настроить. Подбирайте R36 при токе 120ма должен погаснуть VD5 и открыться VT2, напряжение снизиться до 13,8в. В этом режиме может находиться очень долго, вообщето это режим длительного хранения VD3 мигает. И еще меньше 30а/ч режим тренировки включать нельзя, разряд больше заряда.
sum
Сообщение sum »
NPavel писал(а):Ну наверное плохо схему изучали. На первом этапе компаратор DA1.2 следит за падением напряжения на измерительном резисторе R31, если это напряжение не превышает опорного, будем добавалять.
Чем добавлять? и Куда добавлять? Какое у Вас напряжение в точке соединения R21, VD4, VD11, -С4 , т.е. какое напряжение Вы подаете на 1 н. TL494? По документации он может меняться от 1,5 до 3,5 в. Норма, т.е. когда ТЛка стабилизирует какой-то параметр (напряжение или ток) 2,5в.
NPavel писал(а):Опорное напряжение задается VD1, R1 и не может превысить напряжения регулировки TL494 на первой ноге.
Для компаратора DA1, да не может превысить уровень 3,3в - делитель на R4,R8, т.е. 0,48в, но причем здесь ТЛка. Абсолютно понятно почему опорное для DA1.2 равно 0,48 в, потому, что при выходном токе 4,8А, на R31 будет падать 0,48 в и именно при этом напряжении переключится компаратор DA1.2. Но вот вопрос - каким было напряжение на контакте УПР до переключения, и после переключения компаратора. Поясните бестолковому плз !!!
NPavel писал(а):Сверху оно ограничено пассивным стабилизатором VD6-VD11, R21. Таким образом стабилизируется ток зарядки, коэффициент усиления компаратора очень большой. О каком разносе вы говорите? Схема буквально вылизывалась в течении года, и это последний вариант ошибок в схеме нет. Есть ошибки в плате, в форуме я выкладывал исправленные, просмотрите внимательно. На разряженом нормальном аккумуляторе напряжение зарядки реостатом можно подниматьи ао 25 вольт но на клеммах оно будет не выше 14,6 вольта, только ток будет 6-10 ампер, по ка батарея не наберет заряд и не увеличится внутреннее сопротивление. При таком токе она закипит. Если интересно выложу самую первую схему, почитайте л-ру про свинцовые аккумулятора и курс "Теоретические основы управления" который читали в институте.
Всё это комментировать неимеет смысла, поскольку неясен первоначальный вопрос. Хотя ... есть ещё одна непонятка, про какой реастат Вы здесь пишете, с помощью которого можно поднять напряжение до 25 в, в схемах нет ни одного подстроечника, не говоря уже о реостате.
Сообщение NPavel »
Начнем с реостата. Берем какой-нибуть источник с напряжением вольт 30 и необходимой мощностью чтобы обеспечить ток ампер 10 и чезез реостат подключаем аккумулятор и издеваемся над батареей. Теперь вернемся к схеме. Во первых LM339 это 4 операционных усилителя с большим коэффициентом усиления в одном корпусе, с минимальной обвязкой и питанием от однополярного источника. На 8 ноге DA1.2 опорное напряжение уровень которого задается делителем R4R8. На 9 ноге DA1.2 напряжение определяемое током протекающим через R31. Вот эту разницу между опорным и напряжением падения усиливает DA1.2, на выходе которого формируется смещение Uсм. Далее Uстаб VD6-VD11R21 минус Uсм получаем Uупр которое и подаем на 1 ногу LM494. LM494 задает напряжение на выходе БП, уровень которого удерживает выбранный ток заряда батареи. По мере заряда разница уменьшается, как только напряжение заряда станет 14,6в смешение будет равно 0 погаснет VD2. Далее батарея будет заряжаться стабилизированным напряжением определенным VD6-VD11R21. На работающем блоке ток не все время 5 ампер он немного снижается и к концу 1го этапа немного меньше 2 ампер. Весь процесс видно по яркости свечения VD2. В начале горит ярко к концу 1го этапа уже тускло.
Сообщение NPavel »
Еще Работу DA1.2 легко проверить, отключим VD4 и подключим разряженную батарею. Ток может превышать 8 ампер, поскольку VD6-VD11, R21 задавать Uупр большим чтобы поднять напряжение на выходе БП до 14,6в
sum
Сообщение sum »
NPavel писал(а): Во первых LM339 это 4 операционных усилителя с большим коэффициентом усиления в одном корпусе, с минимальной обвязкой и питанием от однополярного источника.
С каких это пор LM339 стала сборкой операционных усилителей.
Это счетверенный компаратор, на выходах которого стоят транзисторы с открытым коллектором. И напряжения выхода может иметь всего два уровня 0 или 1 равная напряжению питания, в твоей схеме это Uвых БП– падение на R15.
NPavel писал(а):На 8 ноге DA1.2 опорное напряжение уровень которого задается делителем R4R8. На 9 ноге DA1.2 напряжение определяемое током протекающим через R31. Вот эту разницу между опорным и напряжением падения усиливает DA1.2, на выходе которого формируется смещение Uсм.
Так вот, если это компаратор, то на 14 ноге DA1.2 будет либо 0, это когда на 9 напряжение меньше опорного, либо Uвых, когда на 9 ноге напряжение превысит опорное. Из этого следует, что компаратор никак не может плавно регулировать напряжение, подаваемое на 1 ногу ТЛки, а меняет его скачкообразно. И получается, что напряжение, подаваемое на 1 ногу ТЛки, либо равно напряжению Uвых - Uпараметрического стабилизатора, т.е. примерно 2…3 в, либо 0,6в когда DA1.2. перебросится в 0. А это случится, если Вы поменяете полярность включения диода VD4. Он должен быть катодом к 14н. DA1.2 (ошибочка, однако)
Отсюда видно, что стабилизация тока заряда происходит ключевым способом. При этом ТЛка БП почти всё время работает в неустановившемся режиме. Это первое.
Второе – никогда и никому не следует рекомендовать переставлять сборки диодов на выходе БП АТ/АТХ из канала +5в в +12в. Диоды Шотки, которые стоят в канале +5в. очень скоро будут пробиты высоким обратным напряжением, которое присутствует в канале +12в. И третье - не следует рекомендовать, да и самому не нужно так проверять БП АТ/АТХ с разорванной обратной связью, т.е. с отсутствием резистора с Uвых на 1 н. TL494. С разорванной ОС ТЛка максимально широко открывает силовые ключи, и что произойдет с блоком питания в этом режиме, нетрудно догадаться.
И последнее непонятно, зачем было городить весь этот огород, если стабилизацию тока можно было выполнить на втором усилителе ошибок, который есть в TL494 (н.15 и 16).
Достаточно изменить, т.е переключать величину опорного напряжения и сама ТЛка будет стабилизировать ток на выходе БП.
И самое последнее, сдается мне, что схему-то родили не Вы, а кто-то более продвинутый, поскольку, Вы даже объяснить как она работает, толком не можете. Без обид пожалуйста.
С наступающим….
С наступающим….
Я уже давно понял, что схема фейк. Но как то не хотелось верить в это.
Народ кто знает схему реального зарядного?
Киньте схемку от 40-85а\ч автоматика или полу..
p/s Подарили паяльную станцию (извините за оффтоп)
