Акустическая система MB SOUND MB-2780PF
Сообщение Farshmaher »
Всем привет, КОТспода хорошие! Столкнулся с очередной задачей! Имеем вышеуказанную акустику 5.1.
Ранним добрым утром при включении акустики все происходило, как обычно, скачок напруги при включении в сеть, как заведено, заставил саб изобразить басовитый звуковой импульс. После включения любимой музыки, кроме тишины юзверь данной аппаратуры, ничего не услышал. Саб активный, на нем и все управление висит. Все регулируется (громкость, частоты и т.п.) но звука нет.
При касании ко входам, типичных помех нет. Если прислушаться близко к динамикам на максимально выставленной громкости, то можно услышать фон, следовательно выход у акустики рабочий. Вероятно со входами что-то?
Хотелось бы схему раздобыть, ибо бесчисленное количество времени, проведенное в поисках оной, результатов не принесло, а мо у кого завалялось! ну, или натолкните, где рыть)) Буду премного благодарен! :beer:
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение Чумак »
"Все регулируется (громкость, частоты и т.п.) но звука нет." Это как?
Сообщение romaoo1 »
вскрывать осторожно и показывать внутренности что там )) :)) или лучше если боитесь сломать отдать мастеру тут два варианта
а так тут может быть много причин
обычно ремонт начинают с визуального осмотра )
Последний раз редактировалось romaoo1 Вт июн 19, 2018 11:54:30, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением Дмитрий
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3402433#p3402433"]"Все регулируется (громкость, частоты и т.п.) но звука нет." Это как?[/uquote]
То есть имеем визуальное представление о том, что все регулируется! Светодиодная индикация, имеющаяся на сабе, в этом помогает =)
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3402439#p3402439"]вскрывать осторожно и показывать внутренности что там )) :)) или лучше если боитесь сломать отдать мастеру тут два варианта
обычно ремонт начинают с визуального осмотра )[/uquote]
Ремонтировал много чего)) Не спец, конечно, но по подсказкам могу разобраться) Потому уже разобрано и визуально изучено) Подпалов нет, ничего не вздуто и не оплавлено)) Следовательно - схематика))
Сообщение romaoo1 »
тут" котики "могут подсказать где капать только видя плату а так это можно мечтать и догадываться (((
С Уважением Дмитрий
Сообщение Чумак »
[uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=3402441#p3402441"]уже разобрано и визуально изучено) Подпалов нет, ничего не вздуто и не оплавлено))[/uquote]
Тогда следующее - измерения с БП и полный состав аппарата. Далее поиск ДШ на МС, используемых там.
"Схематика" слово, не говорящее ни о чём конкретном.
Сообщение vlasovzloy »
Вскрытие покажет. Ждем фотки и результаты измерений
Значица внутренности!
Имеем питающий транс 11,5 вальтов х 2
Далее, входная плата. К ней же подключается кнопочный блок управления
Следующий товарисч - выходная плата, с усилителем, в сердце которого пятиногая TDA2030А, сидящая на нехилом таком радиаторе
Вот такие внутренности :roll:
смотреть на квадратной шине сигналы, если есть значит мультиселектор или как он там, забыл. PT22xx или две даже накрылись. на плате где входы с нижней стороны припаяно
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3403058#p3403058"]смотреть на квадратной шине сигналы, если есть значит мультиселектор или как он там, забыл. PT22xx или две даже накрылись. на плате где входы с нижней стороны припаяно[/uquote]
Чем будемо щупать и что должно быть!? Осциллографом не разжился пока)) :dont_know:
Ну я не знаю, хотябы прибором на переменке посмотреть обмен есть или нету. Какие там аудиопроцы то хоть?
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
или преобразователем i2c в уарт каким то на компе эхо послушать, ну и поуправлять можно
Однако, здгаствуйте! В общем итоге, полазив по плате решил обратить свой упорный взор на двухканальный предусилитель)) Поменял его и ОГО! Техника заработала)) При опознании, умершим оказался широко распространенный предусилок модельки 4668!! в восьминогом диповском корпусе) в него-то и утыкалась вся эпопея))
Всем спасибо, все свободны))
Сообщение romaoo1 »
ну и хорошо что всё так закончилось ))наверное статикой его пробило ...
С Уважением Дмитрий
Остается загадкой сей факт! Но, он же и на лицо))
горят изза того что напряжение завышено на них. или статикой пробивает
