Товарищи, а ткните носом в чью-нибудь реализацию часов со статкой?
Я чет поискал и не нашел ничего.
Маловато мне яркости в освещенной комнате, хочется переделать.
Вот и думаю посмотреть "у кого как".
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3399965#p3399965"][uquote="wambat",url="/forum/viewtopic.php?p=3399962#p3399962"]Добрый день.
Я ньюб, колхожу часы на доставшихся в наследство лампах. Купил у китайцев sn74141n , пытаюсь зажечь ею ИН18. Проблема в том что не зависимо от того, что на ABCD входах заземлен всегда только выход на 0..[/uquote]
Схемку, которой вы мучаете бедную микросхему, увидеть можно?[/uquote]
Шура_Б плохо искали
Там дальше есть схема и ссылка на альбом с фотками. Проект работает по сей день, доделывать уже ничего не стал. Надумаете, выложу печатки и исходники.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Всем доброго дня, собрал часы по старой схеме (вроде отсюда)
ссылка на схему и статью http://robocua.blogspot.com/2013/12/nixie.html
Столкнулся с такой проблемой: Время выводится в формате день - часы - секунды. я читал в комментариях, что не я один такой. эта проблема как-то решается?
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3400274#p3400274"]Надумаете, выложу печатки и исходники.[/uquote]
ИДшка на каждый индикатор + 595 регистры? Ну как-то так я и собирался делать.
Конечно выкладывайте, буду благодарен, да и не только я.
Да, 2x3 рулит, со статикой все таки ресурс ламп поменьше будет.
1x6 я недавно переделал, поставил в катоды транзисторные ключи, анодные резисторы уменьшил до 5.6k, анодное напряжение повысил до 200 Вольт, и стало более менее.
А какой минимальный анодный резистор можно поставить на динамику 1х6? Какой импульсный ток выдерживают, например, ИН-14? Здесь пишут про 7-13мА в импульсном режиме. Это 10К Ом, но яркость визуально, низкая...
При 10к будет около 5 мА в импульсе (зависит конечно от питающего напряжения), так что 5.6 кОм самое то. Для 1x6 получилось на мой взгляд хорошо. Правда напряжение источника питания поднял до 200 Вольт. Думаю даже можно еще больше поднять.
Собрал схемку, и при подаче питания IR4427 греется как утюг. При том нагрузки обще ни какой
Травление, сопли и т.д проверил 10 раз.
схема и фотка в приложении.
Вот и думаю, в чем косяк в чипе "фирма ST", или в самой схеме. А может в моей криволапости.
За дельные мысли с меня вкусняшки.
p/s сделаю оговорку, за место R220 (отмечены зеленым), влепил на 0,200, ибо таких нема и спереть не где (зато валом на 0,470 и выше).
Спойлерфотки
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3403051#p3403051"]Питание IR4427 (вывод 6 ) сколько вольт? Фото платы в собранном виде, где можно рассмотреть номиналы установленных деталек?[/uquote]
Совсем чутка позднее проверю питание.
По фото то увы нет возможности прям сейчас сфоткать. Но собрано все 1 в 1 как на той (все те же номиналы и т.д не считая замены r220).
(С) П. Б. Ганнушкин
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3403072#p3403072"]Как вариант
Спойлер[/uquote]
Разрешите один тупой вопрос, а как кондер повлияет на работу?
Ибо смею предположит греется из за того что не то КЗ, не то перегруз.
Но нагрузки там обще нет. Ибо я даже дроссель снял и отключил линию на контроллер.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
4,7в, с потреблением в 0,7а ....
(С) П. Б. Ганнушкин
с 4427 последние пару лет сплошные проблемы. Во первых в маркировке - есть корпуса где один край с фаской, там и первый вывод, а углубление в корпусе принимают за ключь. Есть просто куча брака, они и греются и горят, с али идет примерно 50/50. Ну и вопрос с питанием - на прямую от 12, или сколько там?
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3403428#p3403428"]с 4427 последние пару лет сплошные проблемы. Во первых в маркировке - есть корпуса где один край с фаской, там и первый вывод, а углубление в корпусе принимают за ключь. Есть просто куча брака, они и греются и горят, с али идет примерно 50/50. Ну и вопрос с питанием - на прямую от 12, или сколько там?[/uquote]
У меня с фаской и точкой в догонку (фирмы IR), пошастав по просторам сети многие хаяли обще 4427 из за брака.
А обще, на что можно заменить?
Гугл не дал большого ассорти, в основном все что серии 44. А такого у нас в городе нема.
(С) П. Б. Ганнушкин
