Добрый день всем. Попробовал собрать на STM32F103C8T6, слабоват конечно. На STM32F4 конечно нужны исходники, сам не смогу сделать. У GFX смотрел схему, для меня дороговато выходит. Ну и как вариант попробовать на STM32F303CBT6 собрать, почти все есть кроме STM32F303CBT6 и реле. Классная конечно тема осциллограф и нужная.
Добрый день. 240265 вы сбрасывали мне MINI_OSC_F103_DSO138 на 8 bit дисплей, что то не могу провести компиляцию в Keil uVision5 выдает ошибки: .\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\stm32f10x.h(8280): error: #5: cannot open source input file "stm32f10x_conf.h": No such file or directory и т.д. Все ошибки связаны с stm32f10x_conf.h. Не подскажете что я сделал не так? И еще огромное спасибо за помощь с STM32F407VET6, вчера запустил SDmini.
Добрый вечер. Fusion, я решил повторить ваш осциллограф 303up20MHz. Уже прошил мк и подключил LCD. Картинка выводится на экран. Напишите, если можно расположение кнопок согласно вашей схемы и номиналы резисторов и конденсаторов вокруг 74НС4051. И зачем на вход подается 3,3 Вольта второй оптопарой? Спасибо.
/* B4 SHIFT A14 UP A13 ENTER A12 RIGTH A11 LEFT A10 DOWN B7 Sync B6 AC/DC
( if + SHIFT ) UP: sens up (ound on/off) DOWN: sens down (mode+: OSC, mini OSC, FFT) LEFT: Band+ (frequense OUT -) RIGHT: Band- (frequense OUT +) ENTER: freez ON/OFF - Sync: Sync+ (Power ON/OFF) AC/DC: AC/DC (R/U) */
Номиналы резисторов подбирал по месту. Не записал) Померять смог долько два:
Спасибо за оперативность. Как раз корпусом занимаюсь. Использую Z19, в таком-же собирал DSO 138. Забыл еще спросить. В качестве звукового извещателя что ставить? Динамик, Пьезо или готовый зуммер.
Раздавил на своем хамелеоне дисплей, теперь думаю собрать мурзика. Скажите по характеристикам мурзик на много превосходит хамелион? Цуп с делителем 1/10 можно будет собрать к нему?
[uquote="hcm",url="/forum/viewtopic.php?p=3427726#p3427726"]Скажите по характеристикам мурзик на много превосходит хамелион? Цуп с делителем 1/10 можно будет собрать к нему?[/uquote] превосходит, еще многое зависит как вы построите входной усилитель и какие примените ОУ по хамелеону может пропустили, его адаптировали под дисплей ili9341, начало в основной теме потом автор адаптации создал отдельную ветку в разделе измерения но лучше сразу делать "мурзик"
Правильно ли я понимаю-"Мурзик" шустрее "Хамелеона"? Сколько у него мегасемплов и меандр какой частоты максимум покажет почти без искажений? (у меня хамелеон уже на 50 кГц меандр имеет плавные фронты и спады)
