Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверхмощные светодиоды - подключение и работа
Текущее время: Пт июл 25, 2025 04:42:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Сверхмощные светодиоды - подключение и работа
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 21:59:49
Рейтинг сообщений: 3
Нужно запитать 9 светодиодов LUXEON 3.7В 700мА от бортовой сети скутера (постоянное напряжение 11.7В-14В), пока не могу сообразить как сделать регулятор для этого всего дела...
Подключить все 9 светиков параллельно (по стабилизатору на 1) не выход, т.к. ток будет сумасшедшим, нужно подклчюать 3 по 3 параллельно... Помогите плиз!
Пока единственное, что приходит в голову - это импульсник со входом 9-18 и с выходом 11-13В, но такие в продаже найти крайне сложно (
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:04:39
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Fasterpast, я не очень понял, при чем тут регулятор или преобразователь, как это там у Вас?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:09:42
Я спокоен как удафф :)
Вот зачем мне стабилизация напряжения/тока:
Мне нужно не только сопротивление а стабилизатор или регулятор тока или напряжения.
Ибо оно (напряжение) у меня не постоянно! Если я рассчитаю резистор для напряжения 12В, то при его скачке 14В, моим светодиодам за 2т.р. прийдёт конец, а если я рассчитаю для 14В, то при меньшем напряжении светики не будут светить на полную мощность, а для меня это критично! Типичная схема на 12й кренки меня не спасает, т.к. кренка рассчитана на оч маленький ток.
При этом ещё проблематично включить 3 светодиода по 3.7В, т.к. у стабилизаторов просаживается напряжение на 1.5В. Как видите, не всё так просто...
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:15:22
Админ
Карма: 109
Ну, на самом деле это Вам так кажется, что все непросто :)
Во-первых, помимо КРЕН-ки есть еще и обычный стабилизатор на стабилитроне, который можно посчитать, прочитав нашу обучалку вот тут:
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/
Во-вторых, на КРЕН-ку замечательно навешивается внешний транзистор, который может взять на себя практически любой ток, по крайней мере, для Вашей задачи хватит.
В-третьих, могу Вас уверить, что разница в свечении светодиодов при 14 и при 12 практически не будет заметна. Но если уж это Вам так критично, то см. п.1 и п.2. :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:27:00
Ну вот это уже нормальный ответ, намного приятнее чем "закроем тему, и разбирайся как хочешь"
В обучалке, к сожалению, опять недостаточно мощные регуляторы, но это поправимо, я уж понял. И ещё, к сожалению, проблема с проседанием напряжение никуда не исчезла, опять, чтобы на выходе получить 11.1В (для 3х светиков), на входе должно быть больше 14В, а это недостежимо (разве только что трансформатор мотать, но чёт не особо хочется). А вот вариант с КРЕНкой и силовым транзистором - интересный, но опять упирается в допуск вх/вых напряжения для для КРЕНки...
Разница между 12 и 14В, судя по графику в даташите к светикам, весьма ощутима, увы... При просядании напряжения на светике с 3.7 до 3.5 ток становится около 400мА, при этом светик светит на 64% мощности...
Последний раз редактировалось Fasterpast Ср фев 14, 2007 23:31:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:29:34
Вечно гонимый
Можно питать три последовательно диода РЕГУЛИРУЕМЫМ стабилизатором LM317 в корпусе TO220 - в режиме истояника тока.
Между его выходом и землей припаяй резистор через который будет протекать нужный тебе ток при падении напряжения 1.25 вольт.
Светодиоды подключи к + бортового питания и ко входу LM317.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:32:35
Вечно гонимый
Можно включить и по 2 светодиода последовательно на 1 стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:34:08
Т.е. при входе 12В, на выходе будет 10.75 с нужным мне током? А при входе 14В? Я пока не очень могу понять как работает ограничение по току, и что при этом становится с напряжением.
А резистор как рассчитать?
И у LM317 разве ток не ограничен 1.5А?
По 2 светодиода - становится слишком жирно по току :( 3.5А - это оч много для хилого магдино в скутере.
Последний раз редактировалось Fasterpast Ср фев 14, 2007 23:41:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:40:38
Вечно гонимый
1.25 / ток
ПРОЧИТАЙТЕ НАКОНЕЦ ЗАКОН ОМА !!! в школе его изучают !
и книжку: Юный радиолюбитель http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
Нужный резистор можно составить из нескольких
включеных параллельно.
Светодиодам нужен радиатор !
и стабилизатору тоже алюминиевая пластиночка не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:43:22
Вечно гонимый
боюсь что все же не будет. и придется по 2 светодиода включать.
Можно заказать специальный преобразователь для светодиодов на 700 мА на Ti.com - тогда пожалуй все светодиоды можно будет включить последовательно.
Предупреждаю - Ti.com загремит в антиспам! Модератор
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:45:53
Эх, яж говорю,ч то не просто всё, а мне никто не верит :))
А импульсный источник питания не вариант? Или он опять будет много тока кушать на входе?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:47:03
Вечно гонимый
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/pa ... STRY_PGE_T
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:50:26
Вечно гонимый
вот такой закажите -
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 61151.html
светодиоды можно будет поключить двумя пачками. схема в даташите и наверно в низу страницы апноуты есть как использовать микруху и наверно эвалюшен бод тоже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:52:45
Abakt писал(а):
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=691&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
а вот это уже реально интересно... а как они заказываются, есть ссылочка с накопленным опытом?
Спасибо! Как раз на него и смотрю...
А что за эвалюшн модуль? Готовая печатная плата чтоли?
ПыСы. Саму микруху можно в чип и дипе заказать! Правда, вроде, от 30 штук :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 00:06:48
Админ
Карма: 109
Опыта - навалом :)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2157
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 00:09:54
Вечно гонимый
опыт копится. и положительный в основном:
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2096&start=30
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 10:04:56
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Ну наконец-то пошли по правильному пути... :)
Для таких светодиодов самое разумное использовать специальные драйверы. Только вот мелькнувший тут вариант рассчитан на макс 6В входного, как-то не очень это...
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:36:21
Ну 6В на входе можно же обеспечить простейшим регулятором?
Я тут параллельно рассматриваю возможность запитки от импульсника с небольшим балластом, можно ли светодиоды от импульсника питать (там пульсация где-то в 0.1В)? Или конденсатор на пару тыс. мкф всё исправит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:11:07
Карма: 27
Медали: 3
Можно, но не проще ли сразу импульсник на нужное входное использовать?
Например, ADP1111 - 3..30В входное, настраиваемый выход, норм. КПД, ограничение тока...
Еще не пробовал, но чую придется с ними по работе столкнуться...
А вообще таких микрух море, так что выбор есть.
Светодиодам от импульсника ничего не сделается, 5% пульсации не соильно беспокоят в данном случае. Если больше - можно отфильтровать, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:28:19
Вечно гонимый
дешовенькую tl494
