Влияние положения лампы на срок службы
Сообщение Enceladi »
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, влияет ли как-то угол наклона лампы в усилителе на ее срок службы? Если более конкретно, то лампа 6V6 и угол наклона 30 или 45 градусов относительно вертикального положения. Благодарю!
Сообщение Maykill »
теоретически - влияет ( провисание нити накала)
практически- пофигу
в старинных ЭВМ ТЭЗЫ вообще горизонтально вставлялись
да и в ламповых телевизорах во многих - так же
Сообщение Slabovik »
Читать внимательно паспорт на лампу. А там сказано чёрным по белому "работает в любом положении".
Но если подходить сугубо перфекционистски, то я бы настоятельно рекомендовал ось катода расположить параллельно оси вращения Земли.
Сообщение IRMADE »
[uquote="Enceladi",url="/forum/viewtopic.php?p=3403171#p3403171"]Подскажите пожалуйста, влияет ли как-то угол наклона лампы в усилителе на ее срок службы? Если более конкретно, то лампа 6V6...[/uquote]
Лампа 6V6 - коммерческое название. По классификации американской армии - VT-107 (VT - Vacuum Tube), лучевой тетрод в металлическом корпусе, 6V6GT(GT - Glass Tube) - VT-107-A . Является полным аналогом лучевого тетрода 6П6С. Катод оксидный косвенного накала. Работает в любом положении. Срок службы не менее 500 часов. Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6.
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а): я бы настоятельно рекомендовал ось катода расположить параллельно оси вращения Земли.
И звук будет плоский! :( Перпендикулярно надо, тогда появится объем! :idea:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3403177#p3403177"]если подходить сугубо перфекционистски, то я бы настоятельно рекомендовал ось катода расположить параллельно оси вращения Земли.[/uquote]А вы ещё не учитываете фазы Луны.. Чтобы максимально снизить влияние Лунного притяжения на звук, я бы порекомендовал направлять вертикальную ось лампы на ЛУНУ.. :beer: :beer:
Потребуется сложная система слежения за положением Луны! Лучше собрать на ТДА, они не Луны не Земли не боятся! :)))
As
Сообщение As »
Ламповый усилитель позволяет сэкономить на ЦАП... Чтобы от "TDA" получить звук, не уступающий "ламповому", нужен гораздо более дорогой ЦАП - лампе же достаточно 12-битного из старого CD-ROM... :)))
Но нужно отслеживать фазы луны, а это хлопотно! :facepalm:
Да, но если этого не делать- то звук будет неправильный!!
As
Сообщение As »
...А всё же, интересно, почему многие, вместо того, чтобы прочитать документацию производителя - идут с вопросами на форум? :)
Кстати, для тех, кто считает вопрос ТС бессмысленным: вам не приходилось разбирать древних телевизоров типа Рекорда или Кварца на 35ЛК? (точнее - с 70-градусным отклонением и строчной на 6П13С...) Там, если вспомнить, вокруг цоколя лампы сделан металлический хомут-теплоотвод... И эта деталька в пару раз увеличила ресурс лампы (точнее, снизила количество отказов...). Думаю, тепловой режим выходных ламп УМЗЧ тоже достаточно явно влияет на ресурс...
Сообщение vlasovzloy »
Насчет звуковых не знаю, сталкивался с кинескопами огроменными плоскими. Бывало накал на катод замкнет, перевернул кинескоп на 180 и через несколько часов или иногда дней прогрева 9 вольтами нормально становился работать.
Сообщение aen »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3403913#p3403913"]вместо того, чтобы прочитать документацию производителя[/uquote]Да.
ГУ-50
6П6С
(80.24 КБ) 1193 скачивания
(137.53 КБ) 1094 скачивания
As писал(а):...А всё же, интересно, почему многие, вместо того, чтобы прочитать документацию производителя - идут с вопросами на форум?
Патамушта не спортивно это. :))
As писал(а):Думаю, тепловой режим выходных ламп УМЗЧ тоже достаточно явно влияет на ресурс...
Он конечно влияет посредством тока эмиссии и мощности на аноде. Я в каком то древнем "Радио", а может "В помощь радиолюбителю" видел чертежи радиаторов для ламп в виде трубок с приваренными ребрами одеваемых на баллон ламы. Однако теплоотвод через стекло, а особенно через вакуум всегда казался мне делом сомнительным. :dont_know:
Сообщение aen »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3404202#p3404202"]Я в каком то древнем "Радио", а может "В помощь радиолюбителю" видел чертежи радиаторов для ламп в виде трубок с приваренными ребрами одеваемых на баллон ламы.[/uquote] :))
https://www.europeanaudioteam.com/en/e. ... 00027.html
(155.64 КБ) 1103 скачивания
(186.77 КБ) 382 скачивания
Это какая то гламурятина аудифилическая. :))
Мощные генераторные лампы часто имели радиаторы, но там было обеспеченно минимальное тепловое сопротивление между радиатором и анодом. Анод являлся и радиатором.
Сообщение aen »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3404218#p3404218"]Мощные генераторные лампы часто имели радиаторы[/uquote]Так генераторные даже с водяным охлажением есть. :)
Например ГИ-70Б и ГИ-70БТ
Импульсный генераторный триод ГИ-70БТ для генерирования и усиления высокочастотных колебаний дециметрового диапазона в непрерывном режиме работы и в импульсном при анодной модуляции.
Оформление - металлокерамическое.
Охлаждение - принудительное:
- анода - водяное 1 л/мин
- сеточного и катодного цилиндров - воздушное не менее 6 м3/ч.
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5141
Да, помню в старой жизни, отдел передатчиков все время скандалил, что у них выходят из строя гироклистроны из за плохого качества охлаждающей воды. Все проблемы свои на воду сваливали! :)))
Сообщение sergeisams »
Для примера. Усилитель "Моно 25х2"' выпускался в Болгарии на заводе "Электроакустика" в г. Михайловграде.
(12.41 КБ) 418 скачиваний
(70.35 КБ) 701 скачивание
As
Сообщение As »
В болгарской же радиостанции выходная лампа передатчика была помещена в U-образный вырез массивного алюминиевого радиатора, передающего тепло на корпус радиостанции... Перегрев стекла баллона не слишком полезен для ламп, теплоотвод может быть не лишним. Особенно опасен перегрев для цоколя, где сквозь стекло пропущены выводы электродов - систематический перегрев может привести к растрескиванию и потере вакуума...
