Сенсорный выключатель
SAU
Сообщение SAU »
Привет всем)
На али продаются недорогие сенсорные выключатели https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot ... 33edeXN718
Подскажите,как заюзать такой в качестве выключателя света в квартире - ведь там стоит выключатель на замыкание-размыкание фазы, а нуля в подрозеточнике нет.
Спасибо всем ответившим
Сообщение Martin76 »
Этим выключателям обязательно нужна фаза и ноль, так же их надежность оставляет желать много лучшего.
SAU
Сообщение SAU »
Понятно)значит халява не пройдет.
У кого есть схемка на импортной комплектухе, чтобы можно было подключить как обычный выключатель, поделитесь,плз. 145ап2 нынче уже не найти
Кстати- а как такие выключатели со светодиодными лампами дружат?
Сообщение vlasovzloy »
Пользуясь случаем вопрос. Китайские 6 ногие смд мелкие сенсорные микросземы, еще и сразу на платах готовые продаются назвпние не помню. Вопрос в том как они себя ведут на длительно работе? Если вместо выключателей дома поставить, не будут они сами без мегя светом баловаться?
Сообщение Телекот »
Все сенсорные выключатели как правило содержат симисторный регулятор мощности который совсем не дружит с светодиодными лампами. Так же там всегда стоят RC цепочка которая будет подсвечивать лампы в выключенном состоянии. Так что не советую их использовать.
Сообщение nickjust »
хай
а не проще на MTX-90 сделать
у меня такая схема уже 30 лет пашет
http://guarda.ru/capacity/21/
а для светодиодной лампы вот http://arsenal-info.ru/b/book/2073012759/58
тиратрон можно попросить на любой старой АТС или у старьевшиков
https://www.olx.ua/obyavlenie/tiratron- ... e09jA.html
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3396486#p3396486"]Все сенсорные выключатели как правило содержат симисторный регулятор мощности который совсем не дружит с светодиодными лампами. Так же там всегда стоят RC цепочка которая будет подсвечивать лампы в выключенном состоянии. Так что не советую их использовать.[/uquote]
А что- резистор килоом в 50 на 2ватта в параллель к выключателю не помогает?
У китайцев есть решение с сенсором.Вполне успешно продают, но как-то дороговато.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328562 ... 3c00Jo0i8D
Сообщение Телекот »
SAU писал(а):А что- резистор килоом в 50 на 2ватта в параллель к выключателю не помогает?
А на хрена в параллель выключателю ставить резистор? :)) :))) что бы лампа совсем не отключалась?
Да и если ставить на 50к то нужен резистор всего на 1вт.
Сообщение Aenigma »
Ставить надо параллельно лампе. Кстати, SAU правильно сказал, что на 2 Вт. На 1 Вт мало - будет отрицательный запас по мощности. На 1 Вт - от 68 кОм, но ток может оказаться недостаточным и запас по мощности всё же не помешает.
Цепочка резистор кондкнсатор как на снабберах для симисторных выключателей
Сообщение Energizer-A »
мне оказалось достаточно одного желтого прямоугольного конденсатора выкушенного из фильтра atx.
даже не посмотрел что на нем написано.
до первого перегорания симистора. луче поставь резистор еще, хотя бы 33 Ом
неохота лезть .. уж несколько лет там стоит - если бы не ТС то и не вспомнил бы о нем.. а вообще наверное надо.. хотя что ему будет не очень понимаю - есть предположение?
offище
в моем колхозе другая проблема - молнии лупят каждый год в воздушку..
в этом году 5 дней назад у соседа поубивало почти всю электронику в доме.. телики почему то не все-погибли до конца - у части убило антенные входы у части бп сдохли.
- соседям вообще крепко не везет лет более 5 назад жахнуло поближе - телики все сдохли в 4 соседних домах, теплые полы, стиралки, даже чайник принял смерть адскую -шнур отгорел, кнопка поджига в газовой плите оплавилась и вылетели потроха на пружинке.. лампочки накаливания подохли все причем с разомкнутыми выключателями.. под автоматом вводным дырку в дин рейке дуга прожгла мм5.. фонарь на столбе с днатом внутри весь сгорел..
у меня пока все путем - в тот раз отбило узо в первом вводном щиткев гараже- в доме без потерь обошлось.
надо, что нибудь от имп перенапряжений замутить.. не шибко дорогое желательно.. у хороших варисторных ценнег конский.
Да, у нас тоже оптимизаторы лет дцать назад с сопки молниетвод на металлом спилили, теперь один два раза в году стабильно телеки модемы роутеры сетевухи)))
Себе грозозащиту на телефонную линию сделал 10 лет назад, преды меняю да и все(адсл у меня). А на 220 автоматы выбивает прст, хотя тоже надо прям в щитке варисторы замутить. Но лень. Аппаратура включена в розетку, еешными варисторами выбивает)))
