Простой преобразователь частоты для асинхронного электродвиг
DIMON555
Re: Простой преобразователь частоты для асинхронного электро
Сообщение DIMON555 »
rom-i использовал эти платы
Разобрался.Поставил другую партию GP50B60PD1 все работает.Китайцы прислали не то что надо. Написано одно,а внутри другое.Надо все проверять.
http://img.radiokot.ru/files/97386/1373i86134.jpg
http://img.radiokot.ru/files/97386/1373i785rn.jpg
LAY.rar
(118.42 КБ) 538 скачиваний
rom-i
Сообщение rom-i »
Из-за цен началось. Здесь тоже получил XR2206CP. Просто корпус с ногами. Вообще ничего, ни куда не звонится. Круто.
alw39
Сообщение alw39 »
DIMON555, а что за крутой приборчик у вас , поделитесь ссылкой на схему или изготовителя.
rom-i
Сообщение rom-i »
https://yadi.sk/d/ir-jMnR0x8guq
Тоже понравился такой приборчик. Вот, что нарыл. Буду делать на мега328
DIMON555
Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводников
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
http://img.radiokot.ru/files/97386/medium/c9te88skt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/97386/medium/c9te89okd.jpg
alw39
Сообщение alw39 »
долго думал схема несложная, но прикинув затраты труда и времени заказал у китайцев за 530р .
oleh550
Сообщение oleh550 »
Ребята, подскажите пожалуйста зачем нужен R51 (резистор пред заряда конденсаторов)? зачем их мягко заряжать, неужели нельзя просто подать напряжение и усё??
Михайлик
Сообщение Михайлик »
Большой бросок тока при зарядке. Лишняя ударная нагрузка на мост, выключатель, розетку... Конденсаторы тоже этого не любят. Сколько-то поработает без резистора...
Поэтому ставят или низкоомные резисторы или соответствующие термисторы.
oleh550
Сообщение oleh550 »
Интересно, а почему тогда в компьютерных блоках питания этого нету,? идёт мост и сразу конденсаторы... Или там есть что-то хитрое?
Sanchogus
Сообщение Sanchogus »
[uquote="oleh550",url="/forum/viewtopic.php?p=3210808#p3210808"]Интересно, а почему тогда в компьютерных блоках питания этого нету,? идёт мост и сразу конденсаторы... Или там есть что-то хитрое?[/uquote]
Там термистор по входу. На холодную он ограничивает ток. Проблема может быть при передергивании питания на горячую, когда у термистора малое сопротивление. В худшем случае броска хватит для убийства диодного моста :)
Михайлик
А китайцы, как всегда, экономят на всём!
Роль ограничителя иногда играют фильтры от помех (последовательные дросселя).
Разбирал давненько БП от 386 компа (НР, 100% USA по поставке). Вот где был и БП образцовый, и трансом любовался при его разборке!
oleh550
Сообщение oleh550 »
Понятно. А есть ли смысл в частотник ставить фильтр (от помех) как у компового блока питания, чтото вроде этого
Просто смотрю, почемуто в частотниках так не делают... :dont_know:
Михайлик
Тут ещё зависит от рабочих частот инвертора и от условий эксплуатации. В частотнике http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ частота от 2 до 6 кГц. Вроде, никто фильтры не ставит. Я свой частотник без фильтра гоняю в саду (на даче), и на мои помехи никто не жалуется (сеть и без этого такая дрянь!!!)
Я сделал как-то св-диодный драйвер. Фильтр не ставил, так на каком-то канале каб. ТВ идёт помеха.
OLEGKARAS
Сообщение OLEGKARAS »
Подскажите IR2136 транзисторы потянет ? Если подключать однофазный насос угол фаз должен быть 90 градусов ? Может у кого исходник есть ?
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
1) в чистом виде потянет транзисторы с легкими затворами , а через буфер потянет что угодно . 2) Верно , сдвиг 90 градусов для однофазных двигателей . 3) Ищите AVR494 или AVA495 . Только это не имеет уже смысла так-как микросхема снята с производства или есть в продаже по конской цене . В сети уже полно хороших разработок на более дешевых и доступных камнях .
OLEGKARAS
Дайте адрес на разработки на дешовых камнях.
Михайлик
Во второй ссылке (Частотный преобразователь) схема и описание, по к-рым собрано множество конструкций, в том числе и мною (три). Отработанная схема, конструкция, разнообразное ПО и любезные подробные комментарии автора.
OLEGKARAS
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3404301#p3404301"]Во второй ссылке (Частотный преобразователь) схема и описание, по к-рым собрано множество конструкций, в том числе и мною (три). Отработанная схема, конструкция, разнообразное ПО и любезные подробные комментарии автора.[/uquote]
Атам есть частотник однофазного двигателя у которого разные сопротивления обмоток рабочей и той что включена через конденсатор.
Михайлик
Да. У автора (DC-AC) в подписи есть ссылка со всеми архивами ПО и схем.
