Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
smacorp
Я не против, даже за, но оно же есть и 2 варианта, один с репером 0,11 и второй с отдельным гербером реперов. Пусть будет третий, я не против. :))
Реперы сверлятся, правильно? Ты предлагаешь сверлить реперы сверлом 0.1 мм.? У меня, конечно, есть такие, но проще сверлить реперы 0.3, потому как на свёрла 0.1 даже дуть страшно. :) А потом ещё и подгонять прицел под диаметр 0.1?
А зачем сверлить 0,1 мм? Реперы нужны только для привязки платы и установки и какие они там будут, без разницы, главное чтобы программа их определила.
В гербере они могут быть хоть 0,01 мм, кто мешает их сверлить сверлом 0,8 мм? :dont_know:
Например в проекте сделал реперы 0,1 мм, когда буду сверлить, то вставлю сверло не 0,1 мм, а 0,8 мм и ни чего мне за это не будет, попробуй. :))
И еще, репер это не отверстие, а внешний диаметр перехода.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):В гербере они могут быть хоть 0,01 мм, кто мешает сверлить сверлом 0,8 мм? :dont_know: Например в проекте сделал реперы 0,1 мм, когда буду сверлить, то вставлю сверло не 0,1 мм, а 0,8 мм и ни чего мне за это не будет, попробуй. :))
Точно ничего не будет?! Блин, вот бы раньше знать! :))
В теории ты прав, но смотри:
- даже с реперами 0.82 приходится часто играть с масштабом. А с 0.11 придётся масштабировать ещё сильнее - их просто нифига не видно. Вот скриншот моего экрана (монитор 22 дюйма):
Видишь репер в левом верхнем углу? А он там есть - 0.11 мм. И сравни видимость с реперами 0.82 в других углах.
А масштабирования туда\сюда это лишние телодвижения -> лишнее время. Вроде какие-то секунды, но с учётом количества масштабирований в каждой плате умноженному на количество плат - всё это ежегодно складывается в часы.
- контроль допусков. Поставь отверстия в несколько соток и пады 0.11 и ни в одном CADe контроль допусков не пройдёт успешно. А значит в каждом проекте постоянно будут висеть ошибки (и не в каждом CADe их можно скрыть - в SL просто нельзя, в Орле - можно игнорировать, но approved errors всё равно остаются), что снижает внимательность, замыливает глаз и увеличивает вероятность пропустить ошибки реальные.
Ruzik писал(а):И еще, репер это не отверстие, а внешний диаметр перехода.
Это программы ищут внешний диаметр. А в макете это обычная контактная площадка (pad) с отверстием или переходное (via), но тоже с отверстием.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Ruzik »
Ну это, а зачем в программе изначально рисовать пады 0,1 мм? Сделай нормально видимые, например 1 мм, убедись что все в порядке, не криво, на плату не наезжают и тд, и перед экспортом в гербер выдели их и убавь до мизерных, которых не видно. Только маленькие уже не надо двигать, это для того, что сверлить же будешь другим сверлом, чтобы на самой плате не насверлить реперов.
smacorp писал(а):контроль допусков. Поставь отверстия в несколько соток и пады 0.11
Пожалуйста, настройки DRC по умолчанию, ни чего не менял. Только зачем отверстие в несколько соток?
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Сделай нормально видимые, например 1 мм, убедись что все в порядке и перед экспортом в гербер выдели их и убавь до мизерных, которых не видно
То есть, опять же лишние действия + про необходимость уменьшения нужно помнить пока это не войдёт в привычку... Тогда уж лучше как сейчас - отдельный файл только с реперами + слияние слоёв.
smacorp писал(а):Только зачем отверстие в несколько соток?
Чтобы реперы вывелись в сверловку, нужно чтобы там присутствовали хоть какие-то отверстия. Ты предлагал реперы 0.11 - какие при этом могут быть ещё отверстия, как не несколько соток?
Ладно, что-то утомился я дискутировать. Каждый делает по-своему, и я согласен на любой вариант. В крайнем случае всегда могу сделать очередной модификатор. :)
Сообщение Ruzik »
smacorp писал(а):Ты предлагал реперы 0.11 - какие при этом могут быть ещё отверстия, как не несколько соток?
Видео посмотри еще раз, какой диаметр отверстия я поставил и чему он равен?
Да пусть будет 3 варианта, кому как удобней. :)
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Видео посмотри еще раз, какой диаметр отверстия я поставил и чему он равен?
Посмотрел. Извини, но что ты сделал на видео это просто затыкание системы контроля допусков. Что же удивительного в том, что на твои ухищрения с реперами система смолчала? У тебя в допусках везде стоит 0.1, а значит все реальные и опасные для изготовления платы ошибки будут просто игнорироваться. Будут в проекте дорожки 0.1 - система промолчит, а дорожки протравятся с разрывами. Будут зазоры 0.1 - система согласится, а дорожки слипнутся. Будут колечки меди вокруг отверстий 0.1 - и тут система даст добро, а на реальной плате будут голые дырки.
Кроме того, тебе уже писали сегодня:
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3402632#p3402632"]ты не учитываешь другие CADы, кроме diptrace[/uquote]
Если сделать как ты, тот же SL в гербер ничего не выводит - нет показанных тобой в конце видео реперов. И вообще это логично - отверстие 0.1 и пад 0.1 = голая дырка без меди. Так откуда в гербере должен появиться репер?
Eagle же при таком издевательстве тоже выводит в гербер репер, но почему-то как 0.51 мм. - возможно какая-то настройка действует. Но сам факт, что репер не 0.1 показывает, что Орлу это не нравится, поэтому он делает не так, как ему велели, а так, как сам считает правильным.
И ты проверь что там реально выводит DipTrace - импортируй куда-нибудь и посмотри диаметр этих реперов. Желательно только не в сам DipTrace для чистоты эксперимента. Если некуда, мне пришли.
Сообщение Ruzik »
Вот, левый верхний репер 0,1/0,1
CAM350, нормально все..
Top.rar
(618 байт) 247 скачиваний
Сообщение smacorp »
Ruzik, что же, действительно 0.1 мм. - значит, возможно, DipTrace самая продвинутая программа. Или наоборот - самая безбашенная, коли так делает. :))) Но, увы, она не является обязательной к использованию. :)
Сообщение Ruzik »
smacorp
Ну не обязательно делать репер 0,1 мм, сделай 0.25, главное чтобы DRC не ругался (если это так важно). Даже с припуском паяльной маски 0,2 мм, получится 0,65. Скажи честно, ты делаешь контактные площадки диаметром 0,65 мм (не диаметр сверла, а внешний диаметр кп или перехода) ?
В программе HLDI можно поставить диапазон для поиска реперов 0,1.. 0,66 и ни каких конфликтов с поиском реперов не будет.
Вот mial делал 06/03 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3266969, это вообще наверно предел для дома.
В его случае можно поставить репер 0,25 и припуск на маску 0,1 мм (выше я что то размахнулся, припуска 0,1 мм хватает за глаза для любых случаев). В программе HLDI ставим 0,1.. 0,59 и у него буду найдены реперы. Короче, попробуй? :)
Не знаю как там в орле, но диптрасе можно спокойно поставить диаметр перехода равным диаметру сверла. Например 0,65/0,65.
И...
smacorp писал(а):И вообще это логично - отверстие 0.1 и пад 0.1 = голая дырка без меди. Так откуда в гербере должен появиться репер?
Как бы в гербер идет примитив без отверстия и он будет равным 0,65 мм, тут все правильно.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июн 20, 2018 14:58:17, всего редактировалось 1 раз.
pvu
Сообщение pvu »
Приветстсвую уважаемую публику. Некоторое время наблюдаю за темой,
по мере пополнения комплектующих буду постепенно подключаться.
Донор Epson CX4300 (енкодер 720dpi)
Сейчас играюсь с кареткой.
По поводу реперных точек
мое мнение, не нужно менять подход со стороны CAD.
В программе разделить загрузку файлов и поиск реперных точек.
СпойлерДобавить в панельку с кнопками слоев кнопку (с биноклем?). По клику выполнить поиск с текущими настройками, если не нашлись,
то отображается окно с полями РАЗМЕР, ДОПУСК и кнопками [НАЙТИ], [ОТМЕНА]
Если по [НАЙТИ] находится то счастье - окно закрывается, иначе можно скорректировать размер или допуск и повторить поиск.
Если ничего не получается, то отмена и чесать думалку...
Сообщение SDimok »
[uquote="pvu",url="/forum/viewtopic.php?p=3403052#p3403052"]Если ничего не получается, то отмена и чесать думалку...[/uquote]
Что бы ее не чесать во время работы, лучше сейчас хорошенько почесать :)
Если реперы в проекте есть, и ты знаешь их размер - чего тогда их искать то
Сообщение timer32 »
Тоже собрал, каретка в сборе.
Точка заметна при вспышке лазера от 100 мс, лазер 100мвт :shock:
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3402774#p3402774"]Общий_soldermask_bottom (размер 94.5 х 62, реперы 0.82, припуск 0.2).rar [895 байт][/uquote]
Файл не открывается, перепакуй чем нибудь другим, или вообще не упаковывай.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=3404298#p3404298"]Тоже собрал, каретка в сборе.
Изображение[/uquote]
Что за камера? Корпус интересный, похож на маркер:)
Сообщение smacorp »
SDimok, у Вас гранаты RAR не той системы. :)
Файл - гербер, не архив с другим расширением форум не пропустит.
Общий_soldermask_bottom.lay6
(5.89 КБ) 575 скачиваний
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3404320#p3404320"]Файл - гербер[/uquote]
Пишешь, что реперы 0,82 а по факту в файле 1.220
Ничего не напутал?
UPD:.
А понял припуск 0.2 а не 0.1 как мне показалось
Сообщение timer32 »
Точно он, отверстие 0,4
Что-то при движении каретки вручную двигатель работает рывками.
Закрываю енкодер ход идет плавный :kill:
Сообщение mial »
timer32
Возможно минимальное напряжение завышено. Во время экспонирования все хорошо работает?
Сообщение timer32 »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3404341#p3404341"]timer32
Возможно минимальное напряжение завышено. Во время экспонирования все хорошо работает?[/uquote]
С экспонированием еще не проверял, просто решил поработать с клавишами, стол
двигается отлично, а вот с кареткой не понятки :shock:
Сообщение mial »
Просто перемещение каретки рукой, координаты меняются, правильно. И самый главный вопрос, ПИД настроен?
Сообщение timer32 »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3404349#p3404349"]Просто перемещение каретки рукой, координаты меняются, правильно. И самый главный вопрос, ПИД настроен?[/uquote]
Не настроен, еще не разобрался с его настройкой
Вот такое произведение получилось :hunger:
