Разобратся со схемой
http://www.radioradar.net/-может надо
итак , по табличке этой :
сетка
ширина проводника
внешний и внутренний диаметры круглых контактов
длина и ширина контактов для SMD (поверхностный мантаж. безвыводные элементы)
всёже с 1.25 не советую иметь дела - сейчас все "госты" в американских стандартах , а совковые легко подгоняются под эту разницу. исключением могут быть совковые микрухи, но лично я с ними уже давно не работал. а новые отечественные под шаг 1.27 и 2.54 .
что касается создания элементов - все эллементы - это макросы. т.е. некоторое кол-во объединённых действий. берём из библиотеки элемент , ставим его на печатку. после этого выделяем его и ищем на панеле инструментов два замочка. первый - группировка (т.е. объединение выбранных элементов в один) , второй - разгрупировка (т.е. разделение одного элемента на его составные части). после выделения элемента нажимаем разгруппировать и снимаем выделение с элемента. после этого можно изменять любые составные части элемента и затем обрато сгруппировать их в один. чтобы добавить эл-т в библиотеку нужно его выделить и нажать кнопку в виде дискетки под списком библиотеки.
да и вообще читайте - у вас же спринт русифицирован.
сетка
ширина проводника
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Да спасибо .теперь разобрался.попробывал создать несколько-получилось.
ПРО транс:транс в моей схеме 10х6х2.
Обмотка автотрансформатора намотана на ферритовом кольце 2000 НМ 10х6х2 мм и имеет 300 витков провода ПЭЛ-0,08 с отводом от 50-го витка (считая от "заземленного" вывода)
как мне мотать первичку(так сказать) по всему кольцу или секциями-
как будет правильно(мотать челноком или есть другие способы)в нете их много-поделитесь своими секретами
