Nikon канул в лету. Вспышка сломалась
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Ican »
Добрый вечер!
форумчане, подскажите пожалуйста, что это за трансформатор в схеме вспышке фотоаппарата был?
чем его можно заменить?
Я так понимаю, что это триггер-трансформатор. Я понимаю что это "low profile smt trigger transformer"
Но по этим запросам ничего хорошего не нашлось.
У него по посадочному месту должно быть 5 ног, не осталось ни одной =\
Модель не новая, aw1. Но ни схем, ни запчастей, ни просто каких-то описаний вспышек я не нашёл.
Вот такой вот нужен трансформатор
(71.44 КБ) 404 скачивания
(111.73 КБ) 489 скачиваний
(103.38 КБ) 463 скачивания
Сообщение romaoo1 »
а что с ним (трансформатором )случилось ?
если ножки сломались может подпаять проводками ?
С Уважением Дмитрий
Сообщение Ican »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3394095#p3394095"]а что с ним (трансформатором )случилось ?
если ножки сломались может подпаять проводками ?[/uquote]
Ножки сломались все под корень, не подлезть. Очень хрупкие и маленькие :cry:
Сообщение vlasovzloy »
А зачем полез то? Понятно что сам сломал. Если вспышка вспыхивать перестала, но кондер заряжается до 400 вольт, значит транс живой был. игбт мелкий обычно горит там
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
И это не триггерный, триггерный 3 вывода обычно
http://in-commerce.ru/zapchasty/dlya-ze ... hki-1.html
Сообщение Ican »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3394418#p3394418"]А зачем сам сломал[/uquote]
транс живой был, получил механическое повреждение.
Чем его можно заменить и каково его назначение?
Если он там один всего, значит высоковольнтый прпобразователь. Искать у доноров, по идее с любого прдойдет, выводы только по другому мб
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Размеры сердечника напиши
Сообщение Ican »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3394998#p3394998"]Если он там один всего, значит высоковольнтый прпобразователь. Искать у доноров, по идее с любого прдойдет, выводы только по другому мб[/uquote]
Он там один, я нашёл донора, выводы только по другому.
у донора обмотки одна звонится 1 ом, другая около 20. Я так понимаю, раз это повышающий - то 22 ома - это вторичка, которая идет в заряд конденсатора.
Завтра попробую поставить.
И сообщу размры сердечника завтра. Они примерно 7*7 мм.
Спасибо за информацию! Буду завтра пробовать с донора поставить, ибо подпаяться к старым выводам даже под микроскопом очень проблематично, обмоточный провод хрупкий там. И обмотки выполнены сложно: первичка - 3 жилы свиты, вторичка 2 жилы. сложно их собрать, залудить и подпаяться. Если разматывать пытаться - сложно орудовать даже самой маленькой иголочкой. И глаза устают.
Спасибо!
Сообщение Ican »
Заменил трансформатор, поставил с донора, вспышка заработала:)
большое спасибо vlasovzloy за помощь!
Разобрался что вспышка раньше срабатыввла?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
