бумага для ЛУТа
Сообщение Brigadir »
Made in USSR писал(а):Плату предварительно нужно пастой Гои зачистить.
И золото напылить 999 ГЫ-Гы. Платиной ещё лучше.
Ну что Вы заморачиваетесь? Купил рулон китайских самоклеюших обоев - на всю жизнь подложки хватит. И никаких проблем, подложка сама сваливается после проглажки утюгом, не надо отмачивать. Или Вы чужие советы не читали? Лет 7 уже про это тарахтят по всему Инету!
И не надо никакой полировки: достаточно хорошенько ОБЕЗЖИРИТЬ и усё!
Сообщение Abadonna »
Как показывает практика, даже обезжиривать нет нужды: перед глажкой вполне достаточно быстренька нулевкой пробежаться
Сообщение Bioname »
после нулёвочки попробуйте платку протереть салфеткой. и посмотреть на неё :tea:
Сообщение headshotbacs »
Для лута использую пленку (формат А4 для проекторов). Есть специально для струйной, а есть для лазерной. Ща все увидите 8)
(117.7 КБ) 2598 скачиваний
(107.85 КБ) 3054 скачивания
Сообщение Bioname »
Плёнка есть, печатаю шаблоны под фоторезист. Но чего не пробовал, того не пробовал :))
Сообщение trafukas69 »
напишу о моих опытах с бумагой :
лазерный принтер minolta 6l или 1100 есть оба и заправлены уже не раз -тонер не родной
ламинатор переделанный - регулятор температуры от утюга
простая офисная бумага : годится для широких дорожек начиная с 1мм : требует отмачивания в воде
основа самоклейки : любые дорожки - зависит от возможностей принтера : снимается прекрасно : требуется свежая тк к лежалой не прилипает тонер
промасленная бумага (польская) для выпечки : тонер берёт хорошо : во время печати требуется клеить край к листу обычной бумаги : при снятии требует отмачинания но снимается просто - можно и не отмачитвать если ламинатор греть до 180 и протягивать 6 раз
обезжириваю раствором амиака
«лут» на Яндекс.Фотках
печатаю на minolta 1100L ,бумага для выпечки,переношу с помощью ламинатора (усовершенствованного
Посмотреть на Яндекс.Фотках
отмачиваю в горячей воде,и результат не плохой.
Последний раз редактировалось trafukas69 Пт апр 30, 2010 20:46:31, всего редактировалось 1 раз.
страшно экономный trafukas
headshotbacs писал(а):Для лута использую пленку (формат А4 для проекторов)
А пленку где берешь? Никак ен могу найти такую, для фоторезиста.
После шкурки (если она действительно мелкая) ничего лишнего на плате не будет. Микробороздки даже микропользу приносят, в них тонер лучше держится.
Подложка от пленки-самоклейки действительно самый подходящий вариант из всех мною перепробованных. Хотя решать вам, конечно :) Бывает, что не очень удачно получается перенести рисунок, не отрицаю. В таком случае снова наждачкой ее и под утюг :) И ничего не отваливается, не продирается, не подтравливается. В общем, решать вам, я для себя нашел уже ЛУТ, дальше идет фоторезист, хочу его освоить.
Все будет хорошо, я узнавал!
Сообщение HekuToc »
Пробовал делать на кальке(лазерным принтером). Получаеться плохо. После остывания многие дорожки остаються на бумаге а не плате. Или её надо снимать пока не остынет тонер?
Можно-ли печатьать разводку на струйном принтере?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение killboss »
HekuToc писал(а):Пробовал делать на кальке(лазерным принтером). Получаеться плохо. После остывания многие дорожки остаються на бумаге а не плате. Или её надо снимать пока не остынет тонер?
Снимать кальку надо промочив в теплой воде с пристрастием!
Сообщение HekuToc »
До этого печатал на кружке (где занимаюсь) на глянцевой (журнальной) бумаге. Ходил 120м до туалет мыть сие чудо. Думал с калькой будет ГУТ. А нет.
Сообщение Хе-Хемуль »
HekuToc имхо плохо почистил текстолит. Потереть пемоксолью, макнуть в хлорное железо, не касаясь, высушить, после чего должно прилипнуть нормально.
Сообщение HekuToc »
Я сначала тоже на друга наехал, что он плохо почистил. Сам сидел шкуркой мозолил. Потом как пологается протёр. И нифиха. А насчёт мокнуть в ХЖ это идея.
HekuToc идея не моя, но мною проверенная.
Сообщение >TEHb< »
Аллюминиевый скотч, наклеянный на обычную бумагу. Не надо воды, всё отдирается после остывания, и качество не хромает: 0,3 мм дорожки нормально получаются. Меньше не пробовал. Только после печати надо быть суперосторожным, тонер легко стирается.
Сообщение Arlleex »
после того, как плату вытравили и тонер смыт, плату погружаем секунд на 20 в травильный раствор (имею ввиду только ХЖ, так как только в нем пробовал), после этой процедуры плата ОЧЕНЬ хорошо лудится...
Сообщение Arlleex »
Как вместо флюса? нет! с флюсом конечно же...
хочу попробовать как нить лудить канифоль-гелью... интересно, что получится...
Нормально получится. Берешь пальцем флюс, намазываешь...
Сообщение Arlleex »
Хе-Хемуль писал(а):Нормально получится. Берешь пальцем флюс, намазываешь...
гы) не один я палцем флюс наношу. все забываю заскочить в канцтовары за кисточкой... :)
Ну так я и в хлорном железе плату вручную болтаю-кувыркаю... :roll:
Сообщение Задов »
Беру обычные листы снегурочки ,опускаю в воду,далее вешаю например на бельевую веревку,чтоб вода стекла,далее развожу пищевой желатин в горячей воде с небольшим кол-вом пищевой соды до консистеции жидкой сметаны,получившийся раствор паралоновым валиком накатываю на чистое оргстекло,далее сразу и прямо на раствор ложу мокрые листа снегурочки,слегка прикатываю резиновым валиком,чтоб убрать воздушные пузыри,потом ставлю под батарею,часа через три кагда бумага высыхает,отделяю поддев пинцетом за край,на бумаге визуально имеется хороший лаковый слой желатина.
Вообщем на такой бумаге неплохо печатается рисунок пллаты,а отмокает минуты через три и ничего скатывать ненужно
Мы же 'усские люди! Зачем нам обманывать д'уг д'уга?
Вся сила в правде хф.Брат2
