Да, так, прошивку из серии на 4кВт.s-s-s писал(а):поможет прошивка "С самозапуском на 50Гц+" и добавление к клавише "сброс" реле давления и клавиши с фиксацией?
Сечение железа желательно >1400кв. мм., возможность сделать зазор, т.е. тороид не пойдёт. Остальные пойдут, Ш, ШЛ. Пластины и их изоляцию стараться не повреждать при переборке сердечника. Можно выдернуть транс из бесперебойника, старого телевизора и т.д. Количество витков и зазор зависит от типа и сечения, с рассчётом поможем. Также лучше будет промерить индуктивность полученного дросселя методом вольтметра амперметра и подогнать зазор при необходимости.s-s-s писал(а):Какими параметрами должен обладать трансформатор для переделки под дроссель
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
