Посмотри это видео, можно начиная с 1:35..
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
-=Женек=-
А рельса с блоком разве не на подшипниках? Они шумят меньше чем обычный sc8uu (подшипниковый блок на полированный круглый вал) ???Лучший вариант - рельса Hiwin MNG9.
Последний раз редактировалось -=Женек=- Сб июн 23, 2018 22:45:39, всего редактировалось 1 раз.
В настоящем Hiwin настолько всё подогнано и продумано, что Hiwin-подшипники это далеко не китайские подшипники в китайских же бронзовых втулках с Aliexpress.-=Женек=- писал(а):рельса с блоком разве не на подшипниках?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
МОжет тогда лучше MNG7 ? Нагрузки же мизерные.
Вот не любит народ читать и искать - и об этом писалось.-=Женек=- писал(а):МОжет тогда лучше MNG7?
ага... 400 страниц прочтешь)))Вот не любит народ читать - и об этом писалось
Ве же странно. Количество контактирующих с направляющими подшипников в таких блоках (рельсы и круглыен валы) примерно одинаковое. А шумность меньше. Неужели все дело в подгонке.
Посмотрел на ютубе обзоры хивинов - если наклонять рельсу, блок остается на месте. У меня же вал с блоком - подшипник катается под своим весом. Это я к вопросу о легкости хода.
И все-таки, настоятельно рекомендуется к прочтению... особенно исходя из задаваемых вопросов.-=Женек=- писал(а):ага... 400 страниц прочтешь)))
А мне больше нравится MGW7smacorp писал(а):MNG7 подойдут замечательно
Конечно читаю))) Но вопросы не дают покоя)И все-таки, настоятельно рекомендуется к прочтению... особенно исходя из задаваемых вопросов.
Они ширше и в них металлу шибше!Forward писал(а):мне больше нравится MGW7Вопрос - почему?
Это точно...smacorp писал(а):Они ширше
Значит его легче закрепить на профиле (к примеру 40х20) - не провалится...
Но это все относится к конструкторской разработке установки, а тут уж кто во что горазд.
К слову - а никто не щупал в реале профильные направляющие YTA? Интересно, с Hiwin сравнимо? Судя по цене - дешевле, но не сильно, чем Hiwin - должно быть что-то достойное?
smacorp
К вопросу почему не распознает реперы в маске и распознает в сигнальном слое.
В сигнальном идет D13 апертура, в маске с припуском D15 и в этом вся причина. Может не надо переделывать программу, а просто научить ее находить то что надо?
Проверь в орле, пустой проект, поставь один переход и сделай 3 экспорта, маску без припуска, с припуском и сигнальный. Посмотри в блокноте, D13, D15 и D13 будет (соответственно)?
Вопрос ясен и проверен экспериментально - из-за припуска. Если его учитывать вручную - реперы распознаются.Ruzik писал(а):К вопросу почему не распознает реперы в маске и распознает в сигнальном слое
D10 в обоих случаях.Ruzik писал(а):в орле, пустой проект, поставь один переход и сделай 2 экспорта, маску и сигнальный. Посмотри в блокноте, D15 и D13 будет?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3405769#p3405769"]Может не надо переделывать программу, а просто научить ее находить то что надо?[/uquote]
Поздно - уже сделал. Дополнительное поле в конфиге припуск маски.
SDimok
Не томи.
Не томи.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3406170#p3406170"]SDimok
Не томи.
[/uquote]
Мутко пока занят
Как англицкий доделаю - выложу.
Не томи.
Мутко пока занят
SDimok, можете поддержку com порта добавить
Гинуть наші вороженьки.
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3406223#p3406223"]SDimok, можете поддержку com порта добавить
[/uquote]
я его с детства терпеть не могу
а если серьезно, то просто времени свободноно нет.
Не томи.
[/uquote]
Держи уже
Добавил подобие английского языка,
если есть замечания - обсудим
Добавил возможность обновления прошивки.
Добавил отображение координат лазера.
Добавил поиск реперов с учетом припуска маски.
Исправил кое какие косяки (скорость каретки после настройки регулятора).
На яндекс диск пока выгрузить не могу, нет доступа с работы.
Прилагаю файл со строками в excel, можете добавить колонку со своим языком, НО
дополнительно нужно перевести и текст на окнах и кнопках (можно сделать скриншот и на нем править)
UPD: Забыл файлик пристегнуть
Не томи.
Держи уже
- ресурсы.rar
- (10.96 КБ) 349 скачиваний
- HLDI_Host_0.0.1.70.rar
- (585.64 КБ) 465 скачиваний
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 11, 2022 22:30:12, всего редактировалось 1 раз.
