Хочу сделать плату с краевым разъемом (возможно, он по-Русски называется не так, но по-Анклийски его называют "edge connector", разъем и плата будут примерно как на картинке)
Вопрос следующий - на платах промышленного изготовления контакты покрыты золотом. У меня нет возможности сделать такое покрытие. Вычитал здесь такое:
Почему лужение - смерть для покрытия контактов слота? Какое покрытие обычно делают у контактов слота? Может там идет какая-нибудь химическая реакция между припоем и покрытием контактов слота?Никаким ЛУТом покрытие контактов не сделать. Голая медь - не айс, а лужение - это смерть для покрытия контактов слота.
- (91.96 КБ) 1557 скачиваний
