Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
-=Женек=-
Посмотри это видео, можно начиная с 1:35..
Сообщение -=Женек=- »
Лучший вариант - рельса Hiwin MNG9.
А рельса с блоком разве не на подшипниках? Они шумят меньше чем обычный sc8uu (подшипниковый блок на полированный круглый вал) ???
Последний раз редактировалось -=Женек=- Сб июн 23, 2018 22:45:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
-=Женек=- писал(а):рельса с блоком разве не на подшипниках?
В настоящем Hiwin настолько всё подогнано и продумано, что Hiwin-подшипники это далеко не китайские подшипники в китайских же бронзовых втулках с Aliexpress.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
МОжет тогда лучше MNG7 ? Нагрузки же мизерные.
Сообщение smacorp »
-=Женек=- писал(а):МОжет тогда лучше MNG7?
Вот не любит народ читать и искать - и об этом писалось. :) MNG7 подойдут замечательно, но у них винты крепления M2.5, у MNG9 же обычные М3.
Вот не любит народ читать - и об этом писалось
ага... 400 страниц прочтешь)))
Ве же странно. Количество контактирующих с направляющими подшипников в таких блоках (рельсы и круглыен валы) примерно одинаковое. А шумность меньше. Неужели все дело в подгонке.
Посмотрел на ютубе обзоры хивинов - если наклонять рельсу, блок остается на месте. У меня же вал с блоком - подшипник катается под своим весом. Это я к вопросу о легкости хода.
Сообщение Forward »
-=Женек=- писал(а):ага... 400 страниц прочтешь)))
И все-таки, настоятельно рекомендуется к прочтению... особенно исходя из задаваемых вопросов.
smacorp писал(а):MNG7 подойдут замечательно
А мне больше нравится MGW7 :))) Вопрос - почему? :wink:
Конечно читаю))) Но вопросы не дают покоя)
Сообщение smacorp »
Forward писал(а):мне больше нравится MGW7 :))) Вопрос - почему? :wink:
Они ширше и в них металлу шибше! :))) :wink:
Сообщение Forward »
smacorp писал(а):Они ширше
Это точно... :)))
Значит его легче закрепить на профиле (к примеру 40х20) - не провалится...
Но это все относится к конструкторской разработке установки, а тут уж кто во что горазд. :wink:
Сообщение smacorp »
К слову - а никто не щупал в реале профильные направляющие YTA? Интересно, с Hiwin сравнимо? Судя по цене - дешевле, но не сильно, чем Hiwin - должно быть что-то достойное?
Сообщение Ruzik »
smacorp
К вопросу почему не распознает реперы в маске и распознает в сигнальном слое.
В сигнальном идет D13 апертура, в маске с припуском D15 и в этом вся причина. Может не надо переделывать программу, а просто научить ее находить то что надо?
Проверь в орле, пустой проект, поставь один переход и сделай 3 экспорта, маску без припуска, с припуском и сигнальный. Посмотри в блокноте, D13, D15 и D13 будет (соответственно)?
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):К вопросу почему не распознает реперы в маске и распознает в сигнальном слое
Вопрос ясен и проверен экспериментально - из-за припуска. Если его учитывать вручную - реперы распознаются.
Ruzik писал(а):в орле, пустой проект, поставь один переход и сделай 2 экспорта, маску и сигнальный. Посмотри в блокноте, D15 и D13 будет?
D10 в обоих случаях.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3405769#p3405769"]Может не надо переделывать программу, а просто научить ее находить то что надо?[/uquote]
Поздно - уже сделал. Дополнительное поле в конфиге припуск маски.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Не томи. :))
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3406170#p3406170"]SDimok
Не томи. :))[/uquote]
Мутко пока занят :))) Как англицкий доделаю - выложу.
Сообщение vsteshak »
SDimok, можете поддержку com порта добавить :oops:
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение SDimok »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3406223#p3406223"]SDimok, можете поддержку com порта добавить :oops:[/uquote]
я его с детства терпеть не могу :)) а если серьезно, то просто времени свободноно нет.
Сообщение timer32 »
Сегодня попробовал настроить ПИДы, вроде каретка заработала мягко :shock:
Сообщение SDimok »
Держи уже :)
Добавил подобие английского языка,
если есть замечания - обсудим
Добавил возможность обновления прошивки.
Добавил отображение координат лазера.
Добавил поиск реперов с учетом припуска маски.
Исправил кое какие косяки (скорость каретки после настройки регулятора).
На яндекс диск пока выгрузить не могу, нет доступа с работы.
Прилагаю файл со строками в excel, можете добавить колонку со своим языком, НО
дополнительно нужно перевести и текст на окнах и кнопках (можно сделать скриншот и на нем править)
UPD: Забыл файлик пристегнуть
ресурсы.rar
(10.96 КБ) 351 скачивание
HLDI_Host_0.0.1.70.rar
(585.64 КБ) 467 скачиваний
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 11, 2022 22:30:12, всего редактировалось 1 раз.
