Не скучные часы на WS2812B
Сообщение dimonvlg »
Mishany, в архиве прошивка V4!
Сообщение max50 »
Mishany писал(а):наверное похоже, моя плата выше под V5 прошивку
По ней и делал. Буду плату править.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение max50 »
Поправил.
Нескучные часы на WS2812B.rar
(353.75 КБ) 524 скачивания
max50,на плате разьем 5pin (правый верх), для чего?
Добавлено after 1 hour 50 minutes 56 seconds:
Сегодня по барометру 755мм.рт.ст.! У меня на табло Р 835!
Это можно скорректировать? (Датчики DS18B20 не подключены).
Сообщение max50 »
dimonvlg писал(а):разьем 5pin (правый верх), для чего?
Для подключения программатора, если в МК "залит" бутлоадер ардуины.
dimonvlg писал(а):У меня на табло Р 835!
Датчик точно BME280? У меня все нормально показывает уже пол года.
Точек для даты не планируется?
У меня BMP280 и запускается через раз, не пойму в чем дело.
Сообщение max50 »
max50 писал(а):Датчик точно BME280?
Найдите отличие.
Где поподробнее прочитать про бутлоадер ардуины?
Сообщение max50 »
ХЗ. Через поиск поищите. Можно посмотреть на arduino.ru.
Вопрос: после 30 секунд показа времени, идет опрос датчиков.
У-32 С подключен ds18b20
П-28 С подключен 3231
H-0%
P-758 подключен BMP280
На выводы контроллера 10, 11 подключаются два датчика DS18b20!
Получается у нас с трех датчиков идет съем информации или как?
Последний раз редактировалось dimonvlg Чт июн 28, 2018 12:13:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение max50 »
dimonvlg писал(а):У-32 С подключен ds18b20
H-0%
У-ds18b20(температура на улице)
П-BME280(температура помещения)
H-BME280(влажность помещения)
P-BME280(давление)
У BMP280 термометр и барометр, гигрометра нет.
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
[uquote="dimonvlg",url="/forum/viewtopic.php?p=3409313#p3409313"]Получается у нас с трех датчиков идет съем информации или как?[/uquote]
В пятой версии температура берется только с ds18b20.
max50, можно прошивку v5 выложить?
Сообщение max50 »
Её выкладывал Mishany, я пока не проверял.
Mishany, выкладывал 24 июня (на 10 странице) архив, но там V4!
Я залил ее, там опрос с 3231.
Mishany, выложите пожалуйста V5! (если конечно не коммерческая версия).
Сообщение jn79 »
забрал контроллер
по какой схеме делать плату ?
Я делал плату от max50, все работает! Mishany, выкладывал на предыдущей.
Сообщение Mishany »
Я уже выкладывал V5, не обращайте внимания на то, что внутри написано))))
void read_DATE(void)
	read_temperature(6);
	read_temperature(7);
вот считывание температуры с портов PD6 и PD7, скопировал из main.c
развели тут панику :sleep: :)))
перепроверить пока не могу т.к. жена забраковала провода, на которых висят датчики, ей ВОНЯЕТ...
датчики на работе ждут проводов не вонючих, часы где то на балконе...
Сообщение Nikolos25 »
ребята прошу помощи, уже какой вечер бьюс с часами, все спаял правильно 10 раз проверил, заливал разные скечи хотябы для теста часов, но после загрузки светодиоды не загораются, тупо тишина, пробовал сет таейм скеч для 3231 но в мониторе порта пусто. тестовые фаст лед
фекты работают нормально. помогите плиззз.
еще есть момент могли ли часы реального времени сгореть, если я КЗ сделал и одна ардуино надо сгорела))))) а на второй теперь тишина
PS часы делал 4 светика на сегмент из отрезков светодиодной по 4 диода. на мигание +2 диода
Сообщение Mishany »
сдается мне что подключено все на абум диоды должны подключены к D11; кнопки к A0, A1, A2; фоторезистор на A7 т.д.
ВОПРОС чем вы руководствовались при подключении?
дуриновская либа управлением WS2812 реализована ногодрыгом, у меня аппаратный SPI и жестко привязан к периферии МК порту PB3 на дуриек это D11 вывод.
Вернуться в «AVR»
