Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
Алексу
LM358 - операционник, на выходе - аналог (что-то около 2.3 - 2.4 в ), ставте компаратор LM393, у него на выходе - цифра.
Автору
Можно-ли питать всю схему 5в? Т.е. хочу отказаться от батареи в пользу внешнего БП. Стабилизатор 3.3 с обвязкой можно убрать или надо для LCD 3.3в?
Сообщение chief »
у меня контроллер и цифровая часть ацп питается от +5В. Дисплей операционники питаются от 3.3В
Сообщение Contemplator »
Konst_Bratsk писал(а): LI-Ion рекомендуется разряжать до 3V ниже нельзя, происходят необратимые химические процессы.
Уточню - 2,9в, при условии использования банки от батареи, а т.к. вряд ли кому-то приспичит разбирать живую батарею, то и беспокоится не о чем - контроллер батареи (внутри) отключит банку при условии <2.9v...4,3<. Все выше сказанное относится к оригинальным Li-ion батареям от мобилок (BL-5C Nokia например) и никак не к китайским под...кам.
Сообщение jilin1962 »
По поводу некорректного отображения отрицательного напряжения, виновником является MCP4011, поскольку он запитан от положительного напряжения (относительно 0), то отрицательное напряжение на входе он не может правильно пропустить через себя, как вариант запитать потенциометр от -3 в(ноги 2,3), сигналы управления подать через преобразователь уровня (2 транзистора и инвертировать програмно сигналы перед ними)
Сообщение apache13 »
Привет всем! (Hi all!)
уже достаточно много раз поднимался вопрос о недостаточной полосе пропускания (500 кГц). На этот случай существуют ВЧ приставки к осциллографам.
пример 1: http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=342
пример 2: журнал Радиолюбитель N6 1995г стр.24,25
получить полосу в 25МГц вполне реально.
Сообщение Alex62 »
for kotovasiya
Чего то с сигналом разрядки непорядок у меня. Срабатывало при номиналах у делителя как на схеме, где то 3,45в.Менял делитель, но все равно результат похож.Ввпрочем врятли возможно заставить срабатывать компаратор раньше. На выходе стабилизатора напряжение всегда меньше, чем на входе. Порог срабатывания будет Uст+потери в стабилизаторе. Наверное, надо изменить опорное напряжение на компараторе на что-то более независимое. Либо стабилитрон, либо источник опоры типа TL431. А может есть компаратор с опорой в одном стакане?
Сообщение Konst_Bratsk »
Alex62 писал(а):for kotovasiya
Доброго времен суток!
Я уже чуть раньше писал что опорное напряжение будет сваливаться при разряде аккумулятора - нет запаса по входному напряжению для работы стабилизатора 3.3V.
Поэтому операционник контроля разряда лучше запитать от Vcc 3.7V, опорное получить от того же Vcc с помощью стабилитрона (как варант применить желтый светодиод с паденем напряжения примерно 2V), пересчитать резисторы делителя.
Использовать однополярное питание.
Изменить схему включения - вход2(-) подключить к опорному напряжению, вход3(+) к делителю на резисторах и добавить резистор 820к между входом+(выв3) и выходом(выв1).
При применении компаратора LM393 учитывать что у него открытыйй выход, требуется подтяжка к питанию.
apache13 писал(а):Привет всем! (Hi all!)
Приставка из журнала Радиолюбитель N6 1995г стр.24,25 для домашнего осциллографа с небольшой полосой пропускания я думаю лишней не будет. А вот для осциллографического пробника сделаю выносную детекторную головку, форму вч сигнала в большинстве случаев мне смотреть не обязательно, а вот его наличие требуется.
Последний раз редактировалось Konst_Bratsk Пн дек 07, 2009 17:50:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kotovasiya »
chief писал(а):kotovasiya, с вашего позволения начну выкладывать свои пожелания по поводу прошивки:
1. меню настройки цветов убрать вообще (сделать также как и инициализацию) и сделать длинное удержание кнопки в котором менять режимы (переменка/постоянка), (триггер/обычный), (режим триггера). Каждый раз при остановке показывать курсоры и двигать их разными парами кнопок, можно добавить вертикальные линии для отображения амплитуды в точке.
2. +- заменить на <>
3. Отображать значек в виде красного треугольника, показывающий куда улетел луч за пределы экрана.
4. Режим триггера организован немного не так. Этот вопрос нужно решать в режиме диалога с вами. Видется он так: на экране при выборе режима появляется значек определяющий нарастающий/спадающий фронт. И тягать его по экрану. Таким образом прибор должен ждать сигнала определенной амплитуды и типа (нарастающий/спадающий)
5. В алгоритме синхронизации сделать привязку к одной точке сетки, что бы рисунок был в этой точке неподвижен (если это не повлияет на производительность).
Пока жду ваш ответ по поводу предложений. Мне пока не понятно как шустро отлавливать сработку по триггеру. В остальном трудностей вроде не должно быть.
1.Настройку цветов перенести в сервисное меню?На счет удержания кнопок в каком режиме не понял?
2.Сделаем
3.Думаю тоже можно.
4.Нехватит статической памяти и флешь может тоже, да и на скорость повлияет.
5.Как задавать координаты точки?
Сообщение chief »
1. при включении питания как сделано с предустановками. Вот только с яркостью непонятно. Полезная функция. Цвета каждый раз крутить не стоит поэтому и убрать подальше.
4. Режим триггера как я описал нужно сделать в любом случае. Я не знаю вашего алгоритма, поэтому предложу свой. Как я понял вы пишете в память сигнал, потом отображаете и синхронизируете. Я предалагаю, когда включен режим триггера просто считывать значения, определять напряжение. Если больше уставки (или меньше) начинать писать. Или писать небольшой кусочек вначале, что бы было видно что было до срабатывания. А при возникновени срабатывания триггера дописывать всю память и выводить. Т.е. в режиме триггера экран чистый. Пока не придет нужный сигнал. Самая большая проблема сделать максимально скорострельной процедуру определения уровня. Выводить можно уже с курсорами.
5. Опять же проблема в вашем алгоритме синхронизации которого я не знаю. Нужно сделать так что бы синхронизация начиналась с определенной точки на экране. Т.е. сигнал как бы стоит одним из своих фронтов в этой точке. Если это конечно не повлияет на скорость прибора.
Вот режим триггера это да. Можно будет отлавливать пакеты.
Сообщение Alex62 »
Konst_Bratsk утверждает
Вот совершенно в дырочку попал. Сигналы сложных форм, синус, пила, ШИМ, чаще всего попадают в полосу пропускания пробника. Ну я имею в виду для подавляющего большинства ......... котов. Те же кто постоянно работает с ВЧ сигналами как правило имеют и Вискас, и Мягкий коврик, и котячий туалет. И смотрят на нас свысока "Во голь на выдумки хитра"
Ну а по поводу оценки ВЧ сигнала, в частности цыфрового, можно поделить его по входу на 2,5,10 ну и по ошметкам можно будет с помощью арифметики кое что понять.
kotovasiya
Насколько я понял младший разряд АЦП не используется программно, может есть смысл использовать порт А0 как цифровой вход уровня ТТЛ (подправить программу ), при этом входная частота возрастет в 10 раз (конечно только для цифр сигналов).
jilin1962 писал(а):kotovasiya
Ну тогда уже проще добавить лог.анализатор до 5 мгц :)
kotovasiya
Пусть данный вход будет называться лог. анализатор, для просмотра цифровых сигналов по моему вещь полезная
Сообщение chief »
опять же для цифрового входа нужен режим триггера. kotovasiya, скажите, как на счет моих предложений по поводу триггера? Реализуемо?
chief писал(а):опять же для цифрового входа нужен режим триггера. kotovasiya, скажите, как на счет моих предложений по поводу триггера? Реализуемо?
Все таки я непойму что за тригер вы хотите,там я и так помоему 6 режимов тригера сделал
Сообщение фрол »
добрый день!
у меня есть дисплеи от М55 LM15GFNZ07, C65 LPH9135-1, и дисплей от
Дисплей LCD LPH8924-1 для SIEMENS М75, напишите прошивку под эти дисплеи, если вы исходник не выкладываете.я хочу поэкспериментировать с ними . на просторах инета подобный проект есть могу выложить схему
Последний раз редактировалось фрол Ср дек 09, 2009 07:51:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chief »
kotovasiya, опишите их суть пожалуйста. У меня пока работает все от входа АЦП. Сгорел ОУ а инвертор еще не приехал.
фрол, если вам лень всю тему прочитать, то я помогу
kotovasiya писал(а): chief писал(а):
Держал сегодня в руках дисплей LPH8836. Он не подходит? На сколько я успел нарыть информации то вроде отличия есть. Растолкуйте пожалуйста.
У него другой микроконтроллер стоит,а это значит что у него другая инициализация,другой алгоритм работы.LS020 самый неприхотливый дисплей работает от 2 до 5 вольт и яркость с контрастом не меняет.Не реагирует на статику ,спокойно относится к низкой и высокой частоте шины. Алгоритма для другого дисплея у меня нет и писать его нет желания так как отлаживать неначем.
Сообщение фрол »
chief писал(а):kotovasiya, опишите их суть пожалуйста. У меня пока работает все от входа АЦП. Сгорел ОУ а инвертор еще не приехал.
зато у меня есть и библиотеки на эти дисплеи
а если вы незаинтересованы в выкладке исходника то увы
придется не собирать эту конструкцию а перейти к другому проекту у которого есть исходник хотя я уже попробовал с этими дисплеями тот проект , работет, пришлось аналоговую часть немного переделать .
Сообщение Shkolik »
Ребята, а 2х лучевой пробник кто-нибудь опробовал?
И еще, где в Минске можно найти цифровой пот? 909 павильен на жданах спасет или еще какие варианты есть? Подскажите, чтобы зря не ехал...
