Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
XZIBIT
- Открыл глаза
villi_1982@mail.ru
И еще такая проблема. Микроконтроллер программировал PonyProg 2.06f ,зашил прошивку, биты. Но при включении нет ничего на индикаторе. Монтаж проверял ни один раз, все вроде правильно. Осциллографом становлюсь на ноги 22, 23, 24, 25 , пачка импульсов проскакивает кратковременно с интервалом между пачками где-то секунд в 15. Что может быть, что я не так мог сделать? Помогите.
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
- ChipManyak
Доброго времени суток!
Как начинающему в микроконтроллерном деле прошу помощи!
Собрал на днях "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0." процесорный модуль заработал сразу и без ошибок, все отображается, срабатывает, и индикация показывает!
Проблема получилась в следующем, когда я подключил к ней предварительный усилитель (TDA7313 в маленьком корпусе) то на виходах слишны только наводки и фон от микроконтроллера. Никаких других реакций на происходящее в микроконтроллере нету.
Может чиво напутал с подключением к портам управления? есть сомнение насчет подключения питания...
Зарание ОГРОМНОЕ спасибо!
Hichkok писал(а):alex911 писал(а):
Плату TDA7313 в студию для начала(если разводили сами) .
А там далее видно будет
вот...отправил...
в схеме использованы смд и обычные детали (за неимением смд, у нас их продают от 5000 штук)
- tda7313.lay
- печатка
- (57.24 КБ) 526 скачиваний
- в сборе
- (166.4 КБ) 609 скачиваний
- (172.51 КБ) 619 скачиваний
- (142.79 КБ) 683 скачивания
- Hichkok
- Мучитель микросхем
С платкой в плане разводки вроде всё о.к.
Может микру перегрели или кз между ногами, надо-бы проверить,
SDA & SCL не попутали при подключке?
Где соединяюся цифровая и аналоговая земли.
Попробуйте всёже заменить микру и незабываем о статике-жало паяльника заземлить.
Плату процессора сами рисовали или из статьи?
Проверяйте на наличие соплей при пайке.
Кстати всё работает у меня прекрасно, ищите ошибки
Hichkok писал(а):С платкой в плане разводки вроде всё о.к.
Паял микру с радиатором, вроде не перегрел!
КЗ нету, проверял все не один раз и тестером и глазками и вымывал после пайки спиртом ну и тд...
SDA & SCL не попутал...уже ненял местами как только можно
Плату процесора брал из статьи, но перерисовывал под обычные детали
Земля та что аналог получается общей со всем корпусом и заведена в БП, цифровая земля туда же подключен "-" питания тоже завел туда (так как фонило) ну и собственно все... щас прикреплю плату процесора...мож там чего не так
- (60.8 КБ) 571 скачивание
- (43.5 КБ) 593 скачивания
- (49.99 КБ) 596 скачиваний
- proc.rar
- (84.96 КБ) 252 скачивания
- Hichkok
еще вариант ТДА фуфлыжная были преценденты неоднократно.
Первая раскривушка резюк с 8 ноги ртс на седьмую убрать
Кстати все смдшки можно поиметь со старых материнских плат, сдираются феном легко.
Кондёр с ресет на MOSI зачем?
- .rar
- (85.41 КБ) 238 скачиваний
Hichkok писал(а):еще вариант ТДА фуфлыжная были преценденты неоднократно.
спасибо за проверку! сам 2 раза проверял и не увидел(
кандер щас отпаяю, а вот насчет "8 ноги ртс на седьмую" уточните, а то не понял...
и подскажите еще, какие аналоги тда-хи можно применить в данную схему?
мысли должны быть разнообразными, а то в мозгах колея образуется...
Hichkok писал(а):alex911 писал(а):[quote
Если память неизменяет PT7313 но точно неуверен прочитай весь топик там много полезного может узнаешь что-то новое для себя
спасибо!
все заработало БЕЗ ЕДИНОГО ИЗМЕНЕНИЯ в схеме... я подал на питание тда не 9 вольт а 5, завелось с 1 раза... ? где подвох?
по схеме выпаял то что указали...изменений никаких - работает!
