Почти сгорел мультиметр UT61E?!
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sony_1 »
Добрый всем день. При проверке неизвестного трансформатора на мультиметр UT61E кратковременно пошло порядка 30 000 вольт. Прибор пискнул и потух. Покрутив переключатель он завёлся, но показывает какой то бред. Положение ручки переключателя не соответствует выбранному режиму на экране. Адекватно работае диапазон измерения конденсаторов, частоты и тока "А". Попробую добавить фото. Кто что скажет?
Фото http://img.radiokot.ru/
Сообщение ахренолог »
Пипец котенку. (((
Сообщение Dr. Alex »
sony_1 писал(а):...Прибор пискнул и потух...
И вас это не насторожило :))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение sony_1 »
А чему уже тут настораживаться. Обнаружил, что и сопротивления меряет Получается микросхема АЦП жива
Не работают вольты/миливольты и микроамперы / милиамперы. Буду искать схему прибора.
Схему нашёл, думаю в неработающих режимах не приходит "0" на порт FC1.
Может спецы подскажут что?
Схема http://bsvi.ru/uploads/-UNI-T-61E_7ECD/ ... df_1_3.png
Припаял к порту FC1 проводок и в нерабочих режимах подавая на него "0" - всё заработало. Осталось найти где этот ноль теряется.
Сообщение apeks1 »
в таких случаях чаще всего выгорают резисторы делителей,особенно следует проверить резистор с выхода "COM" он чаще горит
Сообщение Alek_Saschka »
ребят, подобная ж проблема. Скакнуло напряжение в момент замера. Аж экран моргнул.
Частично работает. Переменку замеряет +7% примерно. Постоянка с 2 вольт (батарейка 1,2 В - показывает 3,2В - меняю щупы местами показывает 0,8 В). Пищалка не работает, но деление прыгает с цифрами, проверка диодов сразу пищит. Сопротивление тож в измерениях ошибки. Визуально обнаружил выгоревший резистор R6 и кусочек дорожки - либо это пробило. (резистор заменил). С паяльником дружу, с теорией начинающий. Если я правильно понял схему, то тут и не было дорожки - просто пробило. (одна дорожка от резистора R6 - окружность, а вторая от РТС2 - пробой между, но возможно я не правильно понял схему). http://img.radiokot.ru/files/112379/med ... v6c6xz.JPG После замены резистора ничего не изменилось. (Слева задняя крышка прибора, на которой остался след от пробоя). Друзья, куда копать?!
Никто не поможет?!
Сообщение pareiro »
sony_1 писал(а): пошло порядка 30 000 вольт. Прибор пискнул и потух
и этот уголек пишет в интернетах? )))))))))))))))))))
советом помочь никто не может. Может ли кто помочь в ремонте? в Подольске или в Москве
Сообщение serii123456 »
Тестер UT61E E у меня более 3 лет. За 20 лет работы убил более 10 тестеров. Но этот считал почти неубиваемый. Из-за спешки и нервоза то на переменку высокую попадешь (фокус или ускоряющую) ,то перепутаешь вольтаж с сопротивлением. Постоянно срабатывала защита.Недавно умудрился попасть переменку, поджигающую лампы подсветки. Уже хотел заказывать новый такой же. Полюбил в нем обалденную защиту и высокую скорость измерения .Но нашел в интернете, в ютубе, ролик по ремонту этого скоростного измерителя. Поставил вместо D4 диоды Шотки и резак на 23 Ома, и прибор ожил. МОЖЕТ кому-то пригодитсяUni-T UT61E Multimeter repair [4_4] - YouTube.html.
Сообщение uncle_sem »
прошу прощения за оффтопик и всё такое. нужен экран для ut61e, или дохлый тестер целиком на запчасти. может кто-то спалил и валяется ненужный... я б купил. ибо тестер любимый и доработан многократно (передача данных с автоотключением, внешний ИОН, новые гнёзда...)
Сообщение Sanj_66 »
Всем привет.
У меня UT61D и вот такая проблема.
Прибор находился в режиме измерения емкости, а я умудрился замерять напряжение, в итоге прибор умер. Вскрыл, заменил предохранители, заработал.
Все режимы работают за исключением измерения емкости. При включении режима измерения емкости прибор сразу начинает показывать 09.65 n и на этом все, на щупы ни какой реакции. Господа Гуру подскажите куда рыть.
Заранее благодарен.
смотреть схему, защитные транзисторы...
Сообщение Sanj_66 »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3707848#p3707848"]смотреть схему, защитные транзисторы...[/uquote]
П
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Транзисторы проверил все, битых вродибы не нашел. Только вот что мне не понравилось, так это регулятор напряжение на схеме обозначен W1 (7201U30). Согласно датшиту его выходное напряжение должно составлять 3.2 V, а оно составляет почти 9V. Это нормально или нет, и может ли из за этого проявляется эта неисправность?
9В на выходе 3В стабилизатора быть конечно же не может. возможно ошибка при проверке.
Сообщение SSkot »
[uquote="Sanj_66",url="/forum/viewtopic.php?p=3707737#p3707737"]подскажите куда рыть[/uquote]
без схемы в нормальном разрешении в теме рыть в сторону помойки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Sanj_66 »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3707975#p3707975"]9В на выходе 3В стабилизатора быть конечно же не может. возможно ошибка при проверке.[/uquote]
Перепроверил 9 В, это не ошибка.
Сообщение barabanovrs »
Подскажите пожалуйста полные названия транзисторов Q1, Q8, а так же Q5 и Q6, все выгорели до одного
Сообщение Mickle »
KTC8050S-D и MMBT3904
Сообщение musor »
ну совать цешкой без ВВ делителя в анодные цепи/фокус кинескопника верный способ идди покупать новый тестер смешно но для подобных целей и сейчас лучше всего стрелочник Ц20или подобный с самоделным делителем из кучи последователныз резистороф КЭВ залитых в керамической трубуке тррансформаторным маслом-неубиваемо и даже если прошьет дугой не силно щалко и лечится
Вернуться в «Измерения»
