Часы Super Clock
Сообщение николай 76 »
Наверно из за MOSI он длиной сантиметров 5.
Сейчас отпаивал питание с BMP280 показывает 0х20
Сообщение Lion_A »
Не, просто питание нельзя снимать. Датчик всю шину просадит. Дата линии тоже нужно отпайвать, и востановить подтяжку.
Сообщение Sandyg »
Здравствуйте всем! Долго следил за проектом, останавливало то, что программирование не самая сильная моя сторона, и наконец собрал часики на 32 меге, hc-05, ds3231 и bme 280 и матрицами 8х8. Выбрал понравившуюся мне плату от Почемучки, купил китайский программатор USBasp. установил CodeVisionAVR, понял, что с этой программкой данный программатор не дружит. Поставил программу AVRDUDE_PROG. С ней USBasp работает. Попробовал забросить прошивку m32_3.13, но часики не работаю. После загрузки что то бежит по крайней правой матрице, как бегущая строка и все. Питание на всех основных элементах в норме. Грешу пока на фьюзы (см. фото) или ds3231 толком не работает (какая она подозрительная , возможно "левая").
[url=http://img.radiokot.ru/files/129486/medium/1mb2km913g.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/129486/medium/1mb2kls5fk.jpg]
Сообщение Lion_A »
Раз на одной матрице бежит, то и на остальных тоже должно бежать. Начните с проверки монтажа 595 регистров. Они последовательно соединены между собой.
Сообщение Sandyg »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3407192#p3407192"]Раз на одной матрице бежит, то и на остальных тоже должно бежать. Начните с проверки монтажа 595 регистров. Они последовательно соединены между собой.[/uquote]
Спасибо! Пока нашел только одну трещину на 5 ноге IC5, буду смотреть еще (хотя при таком дефекте проблемными должны быть 9,10,11,12,14 ноги, ну и питание 16,13). Подскажите пожалуйста, а фьюзы правильно у меня установлены?
http://img.radiokot.ru/files/129486/med ... km913g.jpg
Сообщение Lion_A »
Правильные.
Сообщение Sandyg »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3407761#p3407761"]Правильные.[/uquote]
Здравствуйте! Спасибо за помощь! Сегодня нашел еще одну трещинку на печати, теперь все матрицы работают. Загрузил прошивку m32.3.13.7z, предварительно в ней раскомментировал ds3231. После установки прошивки все заработало, блутуз модуль видится, с телефона могу отправить строку в часы и т.п.., время на часах идет, при нажатии кнопок звук есть, но...время на часах не установить, с BME280 давление и влажность отображаются, но температуру показывает 0 градусов. Сбросил питание, после этого включил опять, пришлось "толкнуть" кнопками, но часы пропали вообще, при этом все остальное работает. При нажатии на кнопку "exit" появляются две секундных точки внизу, но они не мигают, часов и минут нет((( Попробовал несколько раз перезалить прошивку-не помоглою В чем может быть проблема, возможно мои кривые руки в программировании, но первый раз запустились же. Может быть проблема с самим Atmel ил все же неудачная ds3231 попалась? Резисторы на подтяжке стоят 4.7 кОм.
Остались только две проблемы:
1. BME280-показывает температуру "ноль", давление и влажность нормально
2. После отключения и вкключения питания часы пропадают, просто пустой дисплей, все остальное работает.
Перезагрузка Eeprom проблему устранаяет до следующего сброса питания.
Сообщение Lion_A »
1. Замыкание на землю или нет подтяжки к +5В на шине датчика температуры(ds18b20). Проверьте, там должно быть 5В.
2. Проверьте резервную батарейку.
Сообщение Sandyg »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3409339#p3409339"]1. Замыкание на землю или нет подтяжки к +5В на шине датчика температуры(ds18b20). Проверьте, там должно быть 5В.
2. Проверьте резервную батарейку.[/uquote]
Здравствуйте! Благодарю вас за помощь.
Подтяжка на землю через резистор 4.7 кОм на 26 ногу (PC7) имеется. Замыканий на землю не обнаружил.
Батарейка стоит новая.
Сегодня часы стбаильно работали после переустановки прошивки, той же самой, 3.13. Несколько раз специально сбрасывал питание-все было нормально, питался от внешнего источника. После этого решил выключить и отсоединить шлейф прошивки от разъема и после этого проявился новый дефект с полным исчезновением предыдущей неисправности.. теперь все работает, вновь включается после выключения,но...на каждой матрице горит весь левый столбец и на фоне всего этого все работает :o После перепрошивки опять все хорошо, и обратил внимание на следующее: если питать через разъем прошивки, то BE280 правильно отображает влажность и давление, но если питать от через стабилизатор платы, то давление занижено почти наполовину, а влажность наполовину завышена. При этом замер питания пр подключении от прош. шины - 4.95, при питании от внешнего блока питания - 5.1 (все измерения на плате/разъеме BE280. Температуру датчик вр всех случаях показывает "ноль".
Попробовал прошивку вообще без BE280- работает стабильно. Может проблема самого датчика BE280?
Заменил датчик-не помогло. Буду копать дальше.
Со столбцами обнаружился тот же дефект, что и у Николай к76, пр подключений любого маленького отрезка провода к mosi, дефект столбцов пропадает. По поводу отображения "ноль" градусов датчиком BME 280 так пока и не понял. При проверках монтажа и питания все в норме. :dont_know:
Может все же снять подтяжку на BME 280...
Сообщение Sandyg »
Ура, победил! Огромная благодарность Lion_A за отличную разработку и помощь всем нам!
Теперь у меня есть стимул сделать внешний беспроводной датчик температуры.
Проблема была банальной: я не использовал в своей сборке DHT22, у меня BME 280 и ds18b20 (как внешний временно), и не притянул PC6 (25 ногу) к питанию.
Осталась только проблема со свечением столбцов (при подключении к Mosi маленького кусочка провода дефект пропадает).
Буду разбираться.
Сообщение pilnikov »
Поделюсь своим подельем на тему часов https://github.com/pilnikov/ESP8266WeatherStations Там в описании мультики есть как работает.
Сообщение Sandyg »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, для сборки беспроводного датчика подойдет ATmega48PA-AU, он вроде как pico Power, меньше потребляет?
Проблем с прошивкой не будет?
Сообщение Lion_A »
Проблем не будет.
Сообщение Sandyg »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3414731#p3414731"]Проблем не будет.[/uquote]
Понятно. Спасибо!
Подскажите пожалуйста, собрал вторые часики, запустились сразу, только возникла проблема с HC-05.
Проблема следующая: включил, модем мигает часто, установил прошивку-стал мигать редко. Телефон его увидел как HC-05, запросил пароль, но потребовал 15 цифр, я сбросил питание, он опять увиделся, но не как SuperClock, а опять Hc-05. Я ввел 1234, модем появился в телефоне ненадолго, но не видится софтом SuperClock, потом перестал видится и телефоном. Часы прописали три раза "ошибка блютуз конфиг" и на этом все. Перезалил несколько раз прошивку-не помогло. Взял второй HC-05- история та же. Модемы из одной партии, первый благополучно работает в первых часах и такой проблемы не было. Коротышей по RX-TX нет. Питание в норме.
Выпаял модуль с платы и просто подал питание-телефон его видит как HC-05 и соединяется, второй так же.
Посоветуйте, куда смотреть?
Сообщение Lion_A »
А полоса прогресса при настройке пробегает хоть на сколько нибудь, или в самом начале затык?
Сообщение Sandyg »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3418543#p3418543"]А полоса прогресса при настройке пробегает хоть на сколько нибудь, или в самом начале затык?[/uquote]
При прошивке все пробегает нормально, нигде не ругается, после загрузки в бегущей строке "блютуз конфиг ошибка"
светодиод мигает с большими паузами. Пробовал раскомментировать без запроса пароля, тоже не помогло, да и не при чем оно тут.
Сообщение Lion_A »
Я имею ввиду прогресс на дисплее часов. Он доходит до определенного места и сбрасывается? Или сразу бежит error?
После трех неудачных попыток настроить модуль светодиод начинает быстро мигать?
Нет осциллографа глянуть что на rx/tx творится? Может в меге порт умер.
Сообщение Sandyg »
Прогресс на дисплее при перпрошивке я почему-то вижу не каждый раз, сразу переходит в бегущую строку версии, кристалл стираю полностью-то же самое. Светодиод модуля мигает редко теперь всегда, что при отсутствии прошивки, что после подачи питания или загрузке прошивки. Осциллограф найду. Глянуть во время прошивки, что происходит на ногах 9,10?
Пробовал CoolTerm c UARTUSB, сажал кратковременно 34 ногу модуля на питание 3,3 В, модуль переходит в режим AT (могу судить, потому, что становится недоступен по блютуз), но ответов на AT -команды нет, пробовал и разную скорость и игрался с четн./неч..-ничего((((
Хотя в самом начале, после установки модуля на плату часов я точно помню, что он часто мигал, после прошивки стал мигать редко и перепрошивка вновь ничего уже не меняла.
Последний раз редактировалось Sandyg Чт июл 12, 2018 13:34:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Lion_A »
R13 какой номинал?
Сообщение Sandyg »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3418627#p3418627"]R13 какой номинал?[/uquote]
10 кОм, как и на первой рабочей плате.
Уменьшить номинал подтяжки?
Сейчас просто ткнулся тестером на ноги TX-RX впаянного в часы модуля: на TX-4.8В, на RX-3.3В
Последний раз редактировалось Sandyg Чт июл 12, 2018 13:38:16, всего редактировалось 1 раз.
