Питание нихромовой спирали
Сообщение AndTer »
Что нужно греть? И до какой температуры?
Может стоит укоротить спираль раза в два, три, четыре. Может поставить несколько параллельно. Чтобы подогнать к более доступным напряжениям.
В общем сложно что то подсказать когда неизвестных больше чем уравнений...
Сообщение Карбофос »
Слава всевышнему!
А влажность воздуха?
ЗЫ На самом деле, все намного сложнее. 800С это очень горячо.
Просто, попробуйте объяснить нам, всем читающим энтот форум, нахрена вам разогревать спираль нихрома ф 8 мм длиной ~100 мм до 800С?
Сообщение Базон »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3409699#p3409699"]Слава всевышнему!
Просто, попробуйте объяснить нам, всем читающим энтот форум, нахрена вам разогревать спираль нихрома ф 8 мм длиной ~100 мм до 800С?[/uquote]
Я хочу использовать ее вместо угля для кальяна. Я думал, что это несущественная информация
Не, я вам не смогу ничем.
Сообщение Базон »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3409715#p3409715"]Картинку какую-нибудь покажите? Типа, как это?
Ваша спиралька 8 Ом ни о чем.[/uquote]
С удовольствием покажу, но сейчас она не при себе, к сожалению. Завтра закину сюда.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3409715#p3409715"]Не, я вам не смогу ничем.[/uquote]
А что так?
У вас в цепи должно быть около 2,6 кВт.
С вашей спиралью 8 Ом ток слишком большой получается.
Пользуйтесь газовой зажигалкой.
Сообщение Starichok51 »
Базон писал(а):сечение проволоки 0,6
это имелся в виду диаметр?
для нихрома диаметром 0,6 мм максимальный допустимый ток равен 5 Ампер.
дальше действуем по закону Ома...
Сообщение BVG_15 »
Подать напряжение,вольт 20 и посмотреть,как будет нагреваться. Для расчета слишком мало данных: форма спирали, внешняя температура и т.д.
С уважением Вл.Георг.
Сообщение elektro.kot »
А чем схема регулятора обычного паяльника 24В/50Ватт, коих на форуме легион, плоха? Все необходимые фишки есть по умолчанию, включая контроль температуры. Говорят, температура тлеющего угля и дыма в кальяне составляет более 450 градусов по Цельсию, с чем упомянутый регулятор справится легко. Спиралька есть, осталось спионерить термопару, или на глаз :) . Работать будет и от 12 вольт, чуть медленне разогреваясь, а учитывая меньшее сопротивление спирали, может и не медленнее.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
