Сенсор
Сообщение Лютик »
Подскажите пожалуйста самую простую схему сенсора на касание руки человека. Пока единственное что нашел это http://lib.qrz.ru/node/4590 но мне знакомый сказал, что видел на инверторах, может у кого-нибудь есть?
Последний раз редактировалось Лютик Ср дек 09, 2009 22:37:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maks »
Возьми любой инвертор КМОП, соедини всевходы через 1 мОм на землю. На выходе единица будет. Когда пальцем будешь касаться входов, на выходе будет ноль выскакивать, а дальше дело техники. можешь на триггер подать.
Сообщение Лютик »
Он будет только проскакивать или пока я буду пальцем держать на выходе будет 0?
Сообщение Jemchug »
Объясни чего тебе в итоге нужно получить, тогда и ответят конкретно.
Сообщение Лютик »
Maks меня понял, а для остальных поясняю - необходимо, чтобы при касании пальцем до контакта, синтезировался сигнал...
Сообщение Aheir »
Что это значит - синтезировался сигнал? Одиночный импульс? С какими параметрами? Какой уровень? Что-то иное? Звонок другу?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Лютик »
Нужно чтобы при касании синтезировалчя фронт сигнала, а при отпуске спад, в итоге чтобы получился прямоугольный импульс, естественно высого уровня(хотя если поставить инвертор, то можно и низкого)
Сообщение tro-sha »
Сенсорные датчики сильно подвержены действию различных помех и наводок. Проще поставить кнопку легкого нажатия плюс схема защиты от дребезга контактов.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение Лютик »
Что за она? Имеется ввиду RS-триггер?
Сообщение Света »
Лютик писал(а):Имеется ввиду RS-триггер?
Не обязательно. Можно применить интегрирующую цепочку или одновибратор.
Сообщение Aheir »
Сообщение Лютик »
вы имели ввиду?
Изображение[/img]
Вернуться в «Практика»
