Определение параметров сетевого трансформатора.
Если никого не попадтся, кто бы имел дело с трансформатором с таким децимальным номером, то только сюда
Красавец зелёный,! Размеры железа, хотя бы примерно?
подскажите кто знает,отмотал от трансформатора (тор)всю вторичную обмотку,после подачи 220в минут через пять горячий как утюг,верно ль сделать вывод что торнеисправен и вторичку наматывать не стоит или вопрос физики проверять можно только со вторичной обмоткой-?
Либо не на то напряжение изначально
ммм,скорее расчитан не на 220,а плиз,домотка количества витков может помочь-?
может, но надо знать подробности
может он вообще на 400 герц
большое спс,он от стабилизатора напряжений ,дальше теория,посмотрю
[uquote="lebowski_dk",url="/forum/viewtopic.php?p=3367658#p3367658"]Помогите пожалуйста с инфой по данному трансформатору.
http://images.vfl.ru/ii/1525278681/6661 ... 589040.jpg[/uquote]
на другой стороне обычно написан тип транса. но если не подводит зрение, у меня таких трансов аж 3 штуки параллельно по первичке и последовательно по вторичке работают в циркулярке 24в 50а
там с транса можно выжать максимум 8 вольт. со всех обмоток последовательно. а так 2 по 2,5 и одна 3 вольтовая. опять таки не помню, давно с ними работал
Я его полностью поддерживаю.
Есть вот такой красавец.
Трехфазный . Маркировка отсутствует. Смутно помнится , что выкушен из какой то периферии ЕС ЭВМ .Где сетевая сторона вроде бы понятно , есть маркировка фаз АВС . Смущает активное сопротивление первичных обмоток . Для таких габаритов катушки и межфазного 380 что то маловато.
Измерял от первого вывода . 4.1 , 5, 8 , 6,8, 7,5 Ом . Всего по первичке 6 выводов , один - экран . По вторичке пять выводов 1,6 , 3,3 и отдельная 0.8 Ом
Хочу сделать из него разделительный для ремонта ИИП. Может кто опознает. И какие катушки лучше использовать А-В , или А-С ? Помнится плоские трехфазные трансы несимметричные.
Откопал тор, трансформатор, раньше он стоял в каком то измерительном оборудовании или блоке питания, скорее всего измерительного оборудования же. Никаких опознавательных знаков на нём нет, кроме "тр1")
Габариты тора внешние: 87мм диаметр, 40мм высота.
Внутренний диаметр измерить не могу, залит эпоксидкой. Ровно так же не могу замерить микрометром диаметр провода обмоток, всё залито капитально.
Что намерил: первичка 1-2-3 (40,2Ом+4,8Ом). При подключении к 1-2 гудит, при подключении к 1-3 всё нормально. 2-3 по напряжению ровно 10%. Ток холостого хода первички(1-3) получился 3,6мА.
Вторичек много:
1) 5-6-7 (65,4Ом+66,3Ом), на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 30,7В, при проседании на 10% снимаемый ток = 35мА
2) 8-9-10 (0,25Ом+0,25Ом) на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 5+5В, при проседании на 10% снимаемый ток = 1,45А
3) 12-12-13 (0,25Ом+0,25Ом) на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 5+5В, при проседании на 10% снимаемый ток = 1,45А
4) 14-15 (0,5Ом) на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 10В, при проседании на 10% снимаемый ток = 1,45А
5) 16-17 (0,5Ом) на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 10В, при проседании на 10% снимаемый ток = 1,45А
6) 18-19 (14,8Ом) на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 6,8В, при проседании на 10% снимаемый ток = 35мА
По габаритам транс похож и на 40Ватт и на 60Ватт... Понять сложно.
Обмотки 1) и 6) особо неинтересны, всего то 35мА...
А вот остальные любопытны.
Соединил их последовательно, чтобы собрать двуполярный блок питания. Провёл измерения для того чтобы добраться до истины.
Подбирал ток с учётом проседа на 10% и 1500мА, как максимальный для интегральных стабилизаторов.
Все измерения по переменке. По температуре, лежал на столе на пупырчатом целофане, а значит столу отдавал тепло мало, в основном воздух.
Все 4 обмотки соединены последовательно(для стабилизаторов на 15/18Вольт):
- Uxx=40Вольт, при нагрузке с проседом на 10% получаем: 36В и ток 1150мА. За два часа нагрелся до 46 градусов. Снимаемая мощность 42Вт.
- Uxx=40Вольт, при нагрузке 1,5А просед 13,6% получаем: 34,5В и ток соответственно 1500мА. За два часа нагрелся до 55 градусов. Снимаемая мощность 52Вт.
Соединены 4 обмотки последовательно, но напряжение снимается с половинок тех что с отводами(для стабилизаторов на 9/12Вольт):
- Uxx=30Вольт, при нагрузке с проседом на 10% получаем: 27В и ток 1300мА. За два часа нагрелся до 44 градусов. Снимаемая мощность 35Вт.
- Uxx=30Вольт, при нагрузке 1,5А просед на 11,6%, получаем: 26,5В и ток соответственно 1500мА. За два часа нагрелся до 48 градусов. Снимаемая мощность 40Вт.
Соединены только две обмотки, что без отвода(для стабилизаторов на 5-6Вольт):
- Uxx=20Вольт, при нагрузке с проседом на 10% получаем: 18В и ток 1500мА. За два часа нагрелся до 41 градуса. Снимаемая мощность 27Вт.
Прокомментируйте итоги:
1) По этим цифрам, как я понимаю, транс всё же 40Ватт. Ибо в корпусе длительно при максимальном напряжении и токе 1,5А перегреется.
Хотя 1,5А непродолжительно вполне потерпит, скорее перегреется интегральный стабилизатор чем транс.
2) Непонятно почему начинает гудеть когда первичку соединяю к 1-2, ведь 2-3 составляют всего 10% от 1-3... И зачем вообще тогда этот отвод...
3) Обмотки я так понимаю всё же 9Вольт, ибо рассчитан он был наверняка на 220В сети, сейчас же в сети 230-235... Оттого и 10Вольт...
4) Обмотки намотаны одним и тем же проводом, имеют то же количество витков, но 10% проседание напряжения происходит при разных токах, в зависимости от количества обмоток/напряжения. О чём это говорит? При большем напряжении больше потери? Не много ли?
5) И как итог, я так понимаю что транс подходит для двуполярного блока питания с переключением обмоток(чтобы не греть воздух), +-5/9/12/15Вольт с током до 1500мА в каждом плече.
Вторичек много:
- (30.57 КБ) 456 скачиваний
Видимо работает близко к насыщению, там нелинейная зависимость. Надо померить ток хх при подключении 1-2 если он не велик и трансформатор сильно не греется то это подключение предпочтительнее, транс будем менее просадистым.AndTer писал(а):2) Непонятно почему начинает гудеть когда первичку соединяю к 1-2, ведь 2-3 составляют всего 10% от 1-3... И зачем вообще тогда этот отвод...
Если проверять то при напряжении сети 253в. Иначе если сеть повысится то нагрев может сильно возрасти. Я бы оставил 1-3 увеличения просадки незначительно.
Я исходил из заявленного тока хх при 1,3 включении - 3,6мА это очень мало, значит есть приличный запас.
У ТОРов обычно маленький ток ХХ.
Подключил через ЛАТР . Поднял до 350 В через 1-6 выводы . Тихий , холодный , ток ХХ не мерил.
Первичной сделал среднюю обмотку , по идее у нее магнитопровод толще . Обмотки А-С соединил последовательно .
Под нагрузкой пока не пробовал . Есть интересный эффект . Напряжение на выходе плавает 214-220 В с частотой около 0.5 Гц при стабильном входящем . Причем это плавающее напряжение присутствует и между гальванически развязанными первичными обмотками В-С , те же 0-6 вольт . Знатоки , подскажите , что за процесс ? Не то , что бы это было критично для оборудования , но хочется понять причину.
У нее магнитопровод такой же как и у остальных. В однофазном режиме снимать напряжение надо с вторички расположенной на том же сердечнике, что и первичка иначе будут сильные просадки под нагрузкой. Че там куда плывет ищи в методике измерений и своем мультиметре. Для начала при измерениях поставь параллельно мультиметру резистор порядка 100кОм, а лучше вообще лампочку накаливания.depter писал(а):у нее магнитопровод толще
Да , попутал . У несимметричного трехфазного толще ярмо , а не стержень.
Набрать из вторички не получится . Напряжений не хватает.
Можно пробовать соединять одинаковые обмотки на соседних стержнях параллельно, а потом уже последовательно с другими будет получше.depter писал(а):Напряжений не хватает.
То есть соединить первичные обмотки параллельно , вторичные последовательно ?
В этом случае через один из стержней, в зависимости от фазировки , магнитный поток будет в два раза выше .
Посмотрел в программе Старичка . Если представить его , как набор Г образных пластин , то габаритная мощность около 700 Вт . Надо ее поделить на два ?
Нет первичку использовать одну на центральном керне. Вторички с боковых, запараллелить, а потом уже последовательно подключать к вторичкам центрального керна.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
Вообще, если трансформатор имеет сердечник не ленточный, а на Ш пластинах для трехфазного трансформатора, я бы разобрал и отрезал от пластин лишний стержень, чтобы пластины стали П-образными, потом собрал бы с двумя катушками. Получится хороший однофазный трансформатор с П-образным сердечником.
