Часы "Сова" (СССР) на микросхеме МИ-13
Сообщение AonMaster »
Достались часы сова, открыл - а там вместо К145 серии или К176, как обычно, стоит одна микруха МИ-13 (см. фото). Ни яндекс, ни гугл её не знает, походу((
Встречал ли кто такие часы, и есть ли схема и сама микруха где-нибудь? Первый раз такую микру для часов вижу.
(95.26 КБ) 925 скачиваний
Сообщение mishinmaster »
А что Вы от нее хотите? Чисто спортивный интерес, или часы не работают? Если не работают, начинайте с питания и резонатора. Отказ кварца к отказу микросхемы наверное, где-то 50/1. И фото часов не плохо было бы увидеть. Я такой микросхемы тоже не встречал.
А по схеме с 1016ХЛ1 или с 1035ХЛ1 не совпадает?
С 1016ХЛ1 нет, в совах не ИВЛ индикатор общий, а 4 шт отдельных ИВ каких-то больших.
Сообщение musor »
полно чипоф часовых делали в Совке...
МИ13 не встречал но возможно это сокраценое(или внуутризаводское) название каккойнить нгадо сравнивать пин ауты
вон в магах тоже м85-х м86 ставили которые имели полное обозначени 161пп1...4 и 161ие4
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3410006#p3410006"]С 1016ХЛ1 нет, в совах не ИВЛ индикатор общий, а 4 шт отдельных ИВ каких-то больших.[/uquote]А какая разница? Это вообще никак не связано.
Из четырёх ИВ легко делается "один ИЛЦ" для динамической индикации, просто соединяются одноимённые сегменты.
А индикация в твоих часах - динамическая, поскольку у микросхемы всего 24 ноги.
АлександрЛ сказал верно, здесь два варианта - либо 1016, либо 1035. Берётся типовая схема включения, и сравнивается с имеющейся.
Это я сравню конечно, но сколь я смотрел схемы на 1016 и 1035 - там 3-4 транзистора, а в сове их штук 15 (КТ315).
Ну значит помимо сеточных ключей стоят ещё сегментные. Примерно так и получается.
Не подходят ни 1035, ни 1016. У моей (кстати, оказывается, производства новосибирского Востока она) земля идёт на 11 ногу, а + питания на 23-ю. В обоих микросхемах - не так(
Может ещё были какие-то экзотические, ну или восток сделал чисто свою, отдельную. Тогда вряд ли её где достать.
Сообщение Дмитрий М »
Эта микросхема (точнее часы на ней) на форуме http://rt20.mybb2.ru/ обсуждаются. Может там что и найдёте...
