Странная рыночная политика фирм "Intel" и "AMD"
Да ладно вам что там коробка коротнула. Вот так бахнуло! Учитесь как надо ракеты строить запускать! Наверное интел китайский попался!
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Пт июн 29, 2018 23:46:00, всего редактировалось 1 раз.
Ошибка. Повторите попытку позже.
Бриг невыразимо щедр - объявил КРАМа равным себе! Ну, почти равным - ибо в упомянутой номинации Бриг недосягаем...Крам, ты читаешь? Это про тебя...
Хотя...
Кстати, кто невыразимее - Бриг или у.ло?
Каким нах равным? Крам высокомерен и строит из себя Бога!
Может он и специалист хороший с своей области - не знаю. Но лишь в своей.
Но по общим вопросам пытается пытается блеснуть умом, не понимая, что местами не прав.
Про тот же миниатюрный разьем для подводки высокого напряжения. Теоретическим всё правильно разложил: в этот разьем надо пихать именно однопроволочный провод и не более 2 мм/кв! Это я и без него знаю, но по факту проложен кабель потолще и многопроволочный. И бегать по магазинам в поиске переходной колодки....из за какого то недоученного конструктора?
Крам просто на практике не сталкивался с подобными конструкторскими ляпами.
Мне ляпы неоднократно попадались и в чертежах (кто их рисует? Ну не дворник же....Там трудятся несколько человек с ромбиком на пиджаке). А практик (рабочий) потом чешет репу - что за хуйню нарисовали??? Хотя...и среди рабочих мне попадались недоучки или просто...распиздяи.
Человеку свойственно ошибаться.
Нет у меня ромбика. Нет и диплома. Но есть нормально мыслящая голова. И опыт, практический.
Потому я и "ниже" Крама, но не глупее.
Пусть Крам поправит свою корону, чтоб не свалилась и успокоится!
А поболтать?
По делу, эти самые многопроволочные жилки нужно либо облудить, либо накрутить бандажик из тонкой медной проволоки, или использовать наконечник и опрессовочный инструмент... Я обычно облуживаю...
Бригадир ещё с "мишурой" дела не имел - вот бы где возмущений было, страницы на две!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3411268#p3411268"]По делу, эти самые многопроволочные жилки нужно либо облудить[/uquote]
Облудить низззя. Верный способ получить обгорание клеммника. Припой под давлением потечет и усилие прижима ослабнет. Либо пружинные клеммники, либо наконечники с правильной обжимкой.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3411145#p3411145"]Но есть нормально мыслящая голова[/uquote]
Увы, Толя, это у тебя такая иллюзия.
Мираж.
Самовнушение.
Мираж.
Самовнушение.
Припой потечёт уже при первом обжиме - а это не страшно, можно чуть с большим усилием протянуть - и нет проблем...
Зато, все проволоки жилы будут работать совместно, ну, и вероятность отщепившихся жил минимальна...
(на самом деле, тут другая проблема чаще возникает: в месте, до которого затёк припой, получается перепад жесткости жилы и при изгибе она именно в этом месте обламывается... Особенно критично это для дешевого китайского провода малых сечений...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3411268#p3411268"]По делу, эти самые многопроволочные жилки нужно либо облудить, либо накрутить бандажик из тонкой медной проволоки, или использовать наконечник и опрессовочный инструмент... Я обычно облуживаю...
[/uquote]
Вот ещё один "умный". Я прекрасно знаю, как положено. Но меня просто вызвали заменить прибор. С собою только отвертки и бокорезы и...всё! Где я тебе в "чистом" поле буду искать наконечники? И где их продают? Правильно - надо ехать в Чип с Дипом! В другой конец Москвы! А в других городах и Чипа нет! Тем более = Дипа!. Второе: два наконечника в этот разьем не всунуть = они будут касаться друг друга. (попробуй дома на досуге, потом будешь умничать, и пробуй под напряжением! Я не зла желаю, чтоб тебя убило, а чтобы понял наконец: в каких условиях приходится работать).
Кстати: я так и не нашел, где это питание отключается: электрические щитки нашел, но там нет той группы (или не подписано, там полный бардак!.Советских годов, всё на соплях!).
Было бы намного проще подключать/отключать, если бы умный конструктор впаял нормальную колодку для подключения питания 220 вольт. А Вы, идиоты, его оправдываете!. Защищаете РАЗПИЗДЯЯ!
А вот другой производитель, где конструировали УМНЫЕ ребята: https://www.google.ru/search?q=Юнитрони ... 3Lh-NGKYjM:
Синенькие - слаботочные разьемы, там максимум 26 вольт и токи до 100 мА. Черные - 220 вольт. Нормальные, "человеческие" разьемы!!! Учите матчасть, придурки!
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3411338#p3411338"]меня просто вызвали заменить прибор[/uquote]
Когда после тебя, идиота, от пожара погибнут люди и тебя посадят лет на 5, тогда ты будешь думать не жопой, а головой. И не будешь ходить везде, где тебя попросят.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3411338#p3411338"]А вот другой производитель[/uquote]
А толку? Ты же один хер сделаешь на соплях.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3411348#p3411348"]А толку? Ты же один хер сделаешь на соплях.[/uquote]
По себе судишь....ты же ни разу не видел, как я выполняю монтаж. Ни разу претензий не было.
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3411357#p3411357"]Ни разу претензий не было.[/uquote]
А как же у такого умелого и грамотного такая херня приключилась, что 2*1,5 оказались в клеммнике на 3 цельнотянутого?
Толик, такую херню грамотный персонаж никогда не допустит...
Да и речь у тебя, Толя, как у старьевщика...
Во "завел" я еврея - никак не успокоится!
Вроде теоретически и грамотный мужик, вот только никогда не сталкивался с практикой. На бумажке то всё красиво, а на деле?
Попадешь как нибудь...тоже плеваться будешь! Вот отключат тебе унитаз, так и обосрешься у своего компьютера. А Толик (с его опытом) быстренько отладит.
А поболтать?
Вот опять по поводу запланированного устаревания.
Вот "Intel" постоянно меняет "платформы" - сокеты, серии процессоров, при этом прироста в производительности почти не было! То есть, процессоры второго поколения до сих пор морально не устарели! "Устаревание" больше из-за жадности компании.
А вот "AMD" несколько лет производили процессоры одной серии на одном ядре, и всё равно получили прибыль, сэкономив на разработке новых ядер и отладке их производства.
То есть, можно обходиться без запланированного устаревания!
При этом "Intel" из-за отсутствия конкуренции отказались от реального прогресса, но не отказались от жадности!
Это аргумент для того, кто согласен на запланированное устаревание ради прогресса. Потому что в этом конкретном случае прогресса почти не было, а вот устаревание - было!
После того, как "AMD" выпустили новые процессоры "Ryzen", "Intel" в срочном порядке увеличили количество ядер в своих процессорах, то есть, бывший "Core i5" теперь называется "Core i3". Могут же, когда хотят!
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
нахера они их тогда выпускали?при этом прироста в производительности почти не было!
сиди на 286!
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3415452#p3415452"]Вот опять по поводу запланированного устаревания.
Вот "Intel" постоянно меняет "платформы" - сокеты, серии процессоров, при этом прироста в производительности почти не было! То есть, процессоры второго поколения до сих пор морально не устарели! "Устаревание" больше из-за жадности компании.[/uquote]
А при чем тут жадность? Если покупаешь процессор за 1000$ топовый, можно сразу и материнку поменять, она копеечная на этом фоне и прибыль идет китайцам, а не Intel. Старую платформу и продать будет легче в сборе.
У меня вот старая платформа 2012 года, процессоры есть в наличии на Алиэкспрессе, у меня 2 ядра, там 4 ядра, 70$ цена, но пока нет необходимости, игры и так все летают, не говоря о рабочих делах.
