Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Может ошибка в программу закралась и открывает этот выход? Мало ли, сбой какой во время прошивки или даже тупо плохой контакт...
Сообщение Ярослав555 »
Блин, нашел причину. Вопрос снят. Кому интересно - на модулях с али пин D7 продублирован под именем DATA для удобства разводки под последовательный интерфейс. Так что у меня по параллельному порту грузились данные, а с другой стороны другая ножка МК тянула 7й порт ддски на землю. А в рабочем генераторе что я упоминал выше используется последовательный интерфейс и параллельный не разведен вообще. :))) Детская ошибка
Сообщение Martel- »
Вот как изображён на зарубежной схеме элемент, который по нашему - однопереходной транзистор.
И транзистор ли он, по ихнему? Может трех выводной диод? :)
у нас он вот так обозначается:
2N6027, казалось бы наверное копия КТ117?
Однако гляжу тут - http://radio-hobby.org/modules/analog/2n6027
И 117-го там нет вообще.
Меня они интересуют только в звуковых целях и видимо никакой разницы наверняка не будет?
Сообщение Maykill »
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... B3-2n6027/
http://monitor.net.ru/forum/2n6027-info-491551.html
по обеим ссылкам это аналог кт117
2N6027G, Транзистор однопереходный 40В 0.15A 0.35Вт
а тут
http://elektrikaetoprosto.ru/trans14.html
явно указаны аналоги
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3411292#p3411292"]а тут
явно указаны аналоги[/uquote]
а вы что, и пальцы за него загибать будете? (из мульта)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
и жувать, ага
заодно узнаю, что ему в " звуковых цепях" делать
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3411723#p3411723"]и жувать, ага
заодно узнаю, что ему в " звуковых цепях" делать[/uquote]
А чего там узнавать то? Господин недавно интересовался созданием звуковых эффектов путем искажения в усилителях.
Сообщение Martel- »
Ярослав555 писал(а):А чего там узнавать то?
И это твое жизненное кредо. Мракобесное.
Знание для тебя опасно, не рискуй :)
Сообщение Maykill »
обиделсо ;-)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3411780#p3411780"]
Знание для тебя опасно, не рискуй :)[/uquote]
ну, у него то, знания присутствуют, и в отличие от некоторых в приличных колличествах. и ему эти знания помогают по жизни не задавать идиотских вопрсов. а вот, истинного дурака, как говорится, видать издалека :kill: :)))
Сообщение Maykill »
для "умеющих гуглить"
вся правда об ОПТ :)
http://cxem.net/sprav/sprav105.php
Сообщение xakepp35 »
Имеются радиодетали для схемы управления моторами, типа Н-мост:
Также ряд инструментов и расхоных средств: нитка припоя пос, отдельно канифоль, паяльник с тяжелой подставкой, пинцет.
Большинство мест в схеме предполагает соединения трёх ножек в одной точке. при попытке подпайки третьей она припаивается, но две других распаиваются.
За 6 часов непрерывного... "занятия этим делом" я кое-как получил три соединения отвратительного качества:
как, испольуя данные предметы, быстро надёжно и аккуратно соединить радиодетали?
зажимов с крокодилами и набора тисков нет.
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение Андрей Бедов »
Выпрямить выводы, положить на стол, и паять в одной плоскости "внакладку".
А ещё лучше заранее распределить все детали, воткнув их в отверстия, проделанные в куске картонки.
ЗЫ: ты диоды забыл. Они защищают переходы транзисторов от выбросов самоиндукции двигателя.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3414197#p3414197"]Выпрямить выводы, положить на стол, и паять в одной плоскости "внакладку".[/uquote]
Первые два так и спаял. А дальше изгибы начинают уходить в третье измерение. Ну или коротить между собой)))
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3414197#p3414197"]А ещё лучше заранее распределить все детали, воткнув их в отверстия, проделанные в куске картонки.[/uquote]
Вроде более жизнеспособно. У меня была ещё идея припаять 12 длинных проволок к выводам, а далее сделать скрутками. Навык пайки у меня в зачаточном состоянии и паяльник китайский на 25 ватт - каждое соединение даётся с большим трудом. А нужно всего-то чтоб заработало с минимумом приложенных усилий.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3414197#p3414197"]ЗЫ: ты диоды забыл. Они защищают переходы транзисторов от выбросов самоиндукции двигателя.[/uquote]
Да вроде нет, на схеме ж указал. Просто не успел ещё дойти. Под конец дня, за целый день с утра до вечера дня я сделал только три соединения - то одно отвалится, то второе, то старое уже спаянное развалится..
Когда три в одной точке соединяется - это очень ненадёжно. Я мечтаю уже побыстрее выбросить ненавистный паяльник :))
Кстати, для 5В моторчика подойдут высоковольтные диоды типа 1N4007?
Последний раз редактировалось xakepp35 Ср июл 04, 2018 21:17:27, всего редактировалось 1 раз.
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение -serg- »
На выводах элементов можно сформировать "монтажные колечки".
В них завести выводы других элементов и провода.
Паяльнику регулятор температуры.
На каждую точку пайки побольше флюса (например ЛТИ-120), потом всё отмыть спиртом.
Сообщение Zyklon-B »
xakepp35 писал(а):как, испольуя данные предметы, быстро надёжно и аккуратно соединить радиодетали?
Если интересует именно навесной монтаж - зачистить выводы деталей и провода, хорошо их пролудить с канифолью, на концах проводов сделать колечки в которые вставить выводы деталей и запаять.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3414216#p3414216"]На выводах элементов можно сформировать "монтажные колечки".
На каждую точку пайки побольше флюса (например ЛТИ-120), потом всё отмыть спиртом.[/uquote]
Тоже классная мысль.. где же вы были раньше)))
Регулятор температуры? Его же тоже надо паять?))))) Нее, мне доставит огромное удовольствие взять кувалду и отомстить паяльнику за потраченный впустую день, чем что-то для него паять!))
Да и паяльник 50 рублей в фикс прайсе брался, 2 рубля за ватт - ему бы "повышатель температуры" а не регулятор))))
IN КОТ WE TRUST!
xakepp35 писал(а):Да и паяльник 50 рублей в фикс прайсе брался
Это у которого стальное жало из "гвоздя"? Оно попосту не лудится и паять им невозможно, нужно брать паяльник с медным жалом.
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3414223#p3414223"]
Это у которого стальное жало из "гвоздя"? Оно попосту не лудится и паять им невозможно, нужно брать паяльник с медным жалом.[/uquote]
Ага, он самый... Производительность пайки 4 контакта/сутки)))))))))
Концом жала, как вы понимаете, припой не расплавить никогда.. Однако если взять ближе к нихрому, где толстая часть, и греть контакт пару минут, задержав дыхание...
IN КОТ WE TRUST!
купите польский паяльник с необгораемым жалом, да он дороже но хоть работать будет. А медные ПСНы я вот терпеть не могу.
50 Вт говорите? :)))
Я своим 50 Вт спокойно паяю медный провод 10 квадрат к латунным клемам, правда стоит он 2к на русские :)))
Вернуться в «Практика»
