Microlab solo2
korob
Re: Microlab solo2
Сообщение korob »
stasteh писал(а): отпаял выход на первую колонку и замерил на плате напряжение 0 В, второй выход это для подключение второй колонки на нем 10,7 В.
Значит меняйте соответствующую TDA2030 :facepalm: :oops: TDA7265, если ОУ 4558 уже выпаян. :roll:
stasteh
Re: Microlab solo2
Сообщение stasteh »
Понял! спасибо, буду пробовать. А какие значения должны быть на выходе при исправной схеме?
korob
Re: Microlab solo2
Сообщение korob »
В идеале 0В., на практике ±5...500мВ., зависит от экземпляра МС.
givitm
Re: Microlab solo2
Сообщение givitm »
stasteh, прежде чем менять TDA7265 я бы разобрался с БП.
ИМХО замененный С15 не должен так греться.
stasteh
Re: Microlab solo2
Сообщение stasteh »
Наконец дошли руки! Перепаял 7265, 4558 и оба конденсатора. Все заработало, пока без нареканий!!! Всем спасибо за помощь и советы!
