Каскад с общим эмиттером.
Сообщение mickbell »
А это как повезёт. Иногда самовозбуждение возникает даже при определённом значении напряжения входного сигнала. Если каскад грамотно выполнить, то есть минимизировать паразитные параметры, то есть большая вероятность, что не будет никакого самовозбуждения. Но "в общем виде" эту тему обсуждать бессмысленно. Вот когда сделаете устройство, а оно будет вести себя не так, как запланировано... Например, однажды я применил СВЧ-транзистор КТ916А в выходном каскаде передатчика на 27 МГц (просто у меня их было), и, разумеется, поимел проблему с самовозбуждением каскада. Правда, легко и решил её.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Defl »
[uquote="dimitriy91",url="/forum/viewtopic.php?p=1540413#p1540413"]когда транзистор полностью закрыт на коллекторе напряжение питания , вот отсюда видно фазовый сдвиг и видно функцию Rk , он преобразует ток коллектора в напряжение [/uquote]
Преобразует?! Это как так?
Сообщение Asaba »
При изменении тока коллектора меняется напряжение на коллекторе относительно эмиттера (общего провода). Может он это имел ввиду - не нашел его сообщение.
Сообщение Defl »
17 стр. А не слишком ли громкое слово " преобразует"?
Сообщение white_ghost »
Зачем в схеме с ОЭ к коллектору цепляют резистор и конденсатор? Почему нельзя вместо резистора сразу цеплять нагрузку?
Сообщение Slabovik »
Можно. Только не всякой нагрузке нужен постоянный ток через неё. В этих случаях и применяют разделительный конденсатор, либо трансформатор.
почему постоянный? мы же можем транзистор вкл\выкл и будет переменный. Можно конденсатор подключить последовательно.
Если вы можете - делайте. Потом, может, расскажете, как это у вас получилось...
:) Да ничего не получилось. Оно вообще никак не работает. В качестве нагрузки светодиод. Если воткнуть вместо резистора оно просто горит и ни что не реагирует, если по схеме с резистором и конденсатором - не горит. Но мигать никак не хочет. Не, ну вот если пальцем тыркать в базу вроде как моргать начинает :shock:
Для того, чтобы дать вам рекомендацию, нужно увидеть схему того, чего вы там наваяли. А то я сегодня все свои магические силы на окучивание картошки растратил :(
Сообщение Defl »
Падение напряжения на БЭ=0,9в такое может быть?
В определённых случая вполне может быть.
Сообщение Defl »
Это негативные случаи, токого не надо допускать?
Это зависит только от того, как вы к ним относитесь.
Сообщение Defl »
Тоесть всё равно какое падение напряжения на БЭ, главное какой ток идёт на базу?
Главное - какой режим у транзистора. И соблюдены ли условия для его безопасной работы.
Сообщение Defl »
Режим А. Есть делитель, в коллекторе резистор в эммитере резистор, во всех источниках что я видел фигурирует что падение напряжение на БЭ=0,6в, у меня 0,9в что это значит? Рабочая точка не по центру будет? Или что то ещё?
Для начала нужно определиться. Хотя бы с "будет" и "есть". Потому что ваши отрывочные общие вопросы не несут никакой конкретной информации, из-за чего вы получаете точно такие же отрывочные и общие ответы.
Начните с приведения вашей схемы и описания вашего опыта.
Сообщение Defl »
Собрал такую схему и тут же налетел на непонятное БЭ= 0,9 хотя был уверен что должно было быть 0,6 потому что там диод в прямом направлении R1=46ком, R2=15ком, Rэ=1,2ком, Rк=3ком, vt Bc337. Опыт, ну не сказать что полный ноль.
(3.97 КБ) 292 скачивания
Измерьте напряжение К-Э
И... эта... BC337 NPN, а на схеме изображён PNP
Также вопрос - соблюдена ли цоколёвка транзистора.
Вернуться в «Теория»
