Индикатор уровня записи на панель автомобиля.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Rus2 »
Всем привет.
Прошу знающих подсказать как правильно подключить светодиодный индикатор с общей массой аудиоканалов
к усилителю(магнитофону), который имеет по каждому каналу отдельную массу.
Индикатор такой.
С головного устройства есть выходы на динамики, промаркированные так:
R.R.+ R.R.-
R.L.+ R.L.-
F.R.+ F.R.-
F.L.+ F.L.-
То есть, каждый канал имеет свой плюс и свой минус.
Но как их завязать на индикатор у которого общая масса чтобы не спалить ничего?
Мозгов своих не хватает. Прошу помощи.
Машина - старый ягуар, головное устройство AJ9850A, завязано на родной усилитель.
Распиновку головного устройства срисовал, но где там выход с предварительного усилителя - не догоняю.
Хотелось бы конечно с предварительного сигнал взять на индикатор.
Но, пока хотя бы параллельно фронтальным динамикам подключиться, пока с предварительным не решится.
Извините, что отвлекаю, может и идея бредовая, но хочется как 20 лет назад на Шарпах индикатор бегал, но в машине.
Заранее спасибо.
Руслан.
Спасибо.
Всем здоровья!
Сообщение gsmart »
Rus2 писал(а):С головного устройства есть выходы на динамики, промаркированные так:
R.R.+ R.R.-
R.L.+ R.L.-
F.R.+ F.R.-
F.L.+ F.L.-
Логично, т.к. в авто-магнитолах часто применяется мостовое включение оконечников для повышения отдаваемой мощности, если конечно вам это о чём-то говорит.
Rus2 писал(а):Но как их завязать на индикатор у которого общая масса чтобы не спалить ничего?
Завязать к динамикам так просто никак, потому что они подключенны к мостовому УНЧ.
Rus2 писал(а):Хотелось бы конечно с предварительного сигнал взять на индикатор.
К предварительному и подключайте.
Сообщение vlasovzloy »
Через конденсатор с любого выхода, только при включении кратковременно зашкаливать будет, но это не проблема имхо. Если хочется чтобы два канала в один индикатор то два резистора еще
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Например на рр+ резистор 470 Ом и такой же на рл+.
В точке соединения конденсатор 47-100 мкФ и с его второго вывода на плату индикатора
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Если двух канальный стерео индикатор, то также только на фр+ и рр+ один канал, на фл+ рл+ второй канал
Сообщение Rus2 »
Спойлер[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3411640#p3411640"]
R.R.+ R.R.-
R.L.+ R.L.-
F.R.+ F.R.-
F.L.+ F.L.-
К предварительному и подключайте.[/uquote]
На головном устройстве распиновка такая:
Audio Tel -
Audio Tel +
Tel-Mute
ACP B
ACP A
ACC
AVC
P.ANT
ILM
DIM
REMO
BAT
и 8 пинов +/- на динамики.
На каком мне к предварительному подключиться?
Добавлено after 38 minutes 6 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3411648#p3411648"]Через конденсатор с любого выхода, только при включении кратковременно зашкаливать будет, но это не проблема имхо. Если хочется чтобы два канала в один индикатор то два резистора еще
Если двух канальный стерео индикатор, то также только на фр+ и рр+ один канал, на фл+ рл+ второй канал[/uquote]
Извиняюсь, но не понял. Где точка соединения конденсатора? Куда его потом на индикаторе подключать? На входы каналов индикатора?
А на Землю тогда что подключать?
Последний раз редактировалось Rus2 Вс июл 01, 2018 11:48:07, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.
Всем здоровья!
вот так
(46.85 КБ) 623 скачивания
Сообщение Rus2 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3411730#p3411730"]вот так
[/uquote]
1 - спасибо за быстрый ответ.
Но один вопрос еще остался - Землю индикатора вообще ни с чем не соединять?
Спасибо.
Всем здоровья!
Ну как ни с чем, на массу как и все приборы
Сообщение Rus2 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3411756#p3411756"]Ну как ни с чем, на массу как и все приборы[/uquote]
Нее, не ту землю.
На индикаторе есть R G L +12v -12v
Вот эту G с чем соединить?
И снова спасибо за реакцию! :)
Спасибо.
Всем здоровья!
Скорее всего земля на входе соединена с обшим проводом -12 который. Фотку бы платы сделал
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Да, картинку увеличил, там G с - соединен. Можно никуда не подключать. Вощможно прилется сопротивление рещисторов увеличить на плате, которые от входов на мк идут или делители какие то делать
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Сколько по инструкции вольт допускается на вход?
Сообщение Rus2 »
Да, Вы правы, Сэнсей.
G и -12v сидят на одной дорожке. Но не повредит ли это голове и усилку?
Может надо какую-то гальваническую развязку делать? Чтобы щелчки не толкнули
лишнюю напругу туда куда не надо?
По инструкции - не знаю, куда-то сунул ее, но по всей видимости 5-15 вольт.
Вот на ибэе такой же за 3 бакса.
https://www.ebay.com/itm/16-LED-Dual-Ch ... SwICpZ6rBX
И его схема:
Вырезка с описания:
Signal input range: minimum 300 mv. Max 5 v (don't take too strong signal)
Power supply voltage: DC 8 v to 12 v
maximum current: about 70 mA
1,Can't use the AC power, don't take over the high voltage.
2,The Signal strength is not too high,The signal strength on the headphone jack on the general offer on it, don't take the power amplifier output signal is too strong, it may demage the circuit.
3,Audio signal 3 lines is label R L G,it is Right channel signals, left channal signals,the signnal ground(that is the negative power supply circuit board)
Кстати, еще два вопроса:
Разъем подключения головного устройства к штатной сети автомобиля имеет 20 контактов.
Из них 8 это четыре динамика.
Но, в самой фишке отсутствуют 8 проводов которые должны бы уйти на динамики.
То есть, с головы уходит на усилитель в багажнике, а оттуда уже расходится по динамикам.
Можно ли соединять этот индикатор, взяв сигналы с головы, с тех неиспользуемых 8 контактов?
Или тянуть сигнал непосредственно с динамиков?
И второй: на индикаторе нет никаких подстроечных резисторов.
Не будет ли он зашкаливать, если мы берем сигнал уже с силовой части (выходов с головы или с динамиков),
а не с предварительного усилителя?
Заранее спасибо за уделяемое мне время!
Спасибо.
Всем здоровья!
Так усилитель пусть сам работает на колонки, а ты к выходам магнитолы подключишься. Сопротивоение придется увеличить R17 R18 на радиоконструкторе например 47 кОм думаю норм будет. И конденсаторы про которые говорил не нужны, на плате уже есть C1 C2
Сообщение Rus2 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3411821#p3411821"]Так усилитель пусть сам работает на колонки, а ты к выходам магнитолы подключишься. Сопротивоение придется увеличить R17 R18 на радиоконструкторе например 47 кОм думаю норм будет. И конденсаторы про которые говорил не нужны, на плате уже есть C1 C2[/uquote]
Спасибо.
Итак берем с головы - голова при этом на усилитель продолжит отдавать? А то скажет - ну вас нафиг, всем давать. :shock:
С головы плюсами через резисторы 470 Ом и на самом индикаторе меняем R17 и R18. Или 470 Ом не ставим? Гляньте пожалуйста нарисовал варианты.
Извините, что переспрашиваю - не хочется напартачить.
И как насчет зашкаливания самого индикатора? Или уровень громкости уже не будет на него влиять?
Последний раз редактировалось Rus2 Вс июл 01, 2018 18:28:11, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.
Всем здоровья!
Сообщение Андрей Бедов »
Rus2 писал(а):Берем с головы - голова при этом на усилитель продолжит отдавать?
Конечно.
Цепь до входа усилителя не разрывается. Резисторы просто навешиваются на каждый провод.
Rus2 писал(а):через резисторы 470 Ом и на самом индикаторе меняем R17 и R18
Этот индикатор уровня двухканальный, поэтому я бы взял сигналы только с "плюсов" обоих фронтальных выходов. В этом случае, если увеличить R17 и R18 на плате индикатора до 47 кОм, то сумматоры каналов на внешних добавочных резисторах 470 Ом и конденсаторах - будут не нужны.
Rus2 писал(а):А как насчет зашкаливания?
"Зашкаливание" нужно проверять "по месту", и при необходимости подбирать сопротивление резисторов канальных делителей R17-R20 и R18-R19.
Кроме того, входы микросхемы защищены от перегрузки по уровню входного напряжения с помощью амплитудных ограничителей - стабилитронов 3,3V на общий провод.
можно и с фронтальных, прст задние выкрутишь до упора для пассажиров например и индикатор перестанет индицировать
Вариант №5.
Только резисторы менять не на 470 кОм, а на 47 кОм (и то наверно будет много).
Если регулировка усиления будет производиться с головного устройства - то будет. Если с усилителя - то не будет.
Эти индикаторы рассчитаны на подключение к источнику с постоянным уровнем сигнала (к примеру, линейный выход).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс июл 01, 2018 18:35:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rus2 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3411942#p3411942"]
Конечно.
СпойлерЦепь до входа усилителя не разрывается. Резисторы просто навешиваются на каждый провод.
Кроме того, входы микросхемы защищены от перегрузки по уровню входного напряжения с помощью амплитудных ограничителей - стабилитронов 3,3V на общий провод.[/uquote]
Пока писал, уже вы написали. Спасибо. Сам конечно же хотел просто с двух фронтов взять. Просто распиновку так нарисовал.
Но вопрос по подборке R17...R20 - врубаю на полную катушку, подбираю резисторы, впаиваю. И кайфую.
А если захотел включить не на полную громкость, а слегка, процентов эдак на 10. Значит придется снова подборкой заниматься?
P.S. С щелчками ситуация как - будут?
Спасибо.
Всем здоровья!
Друг друга обгоняем. Выше там добавил в своё сообщение, насчёт изменения амплитуды, и поведения индикатора.
В идеале на него должен приходить постоянный уровень сигнала. Увеличивай уровень на головном устройстве до максимума, подбирай резисторы, а регулировка громкости будет с помощью усилителя (если он поддерживает такую возможность).
Rus2 писал(а):С щелчками ситуация как - будут?
С щелчками где? В АС?
Добавление индикатора не вносит никаких изменений в спектр аудиосигнала, приходящего на усилитель.
Сообщение Rus2 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3411949#p3411949"]Вариант №5.
Эти индикаторы рассчитаны на подключение к источнику с постоянным уровнем сигнала (к примеру, линейный выход).[/uquote]
Вот то-то и оно. Линейный выход маловероятно найти не снимая материнскую плату? Схем стопудово в сети нет.
При подключении не через линейный, а как мы тут думаем, с выходов на динамики,
может вместо 47 кОм постоянных, поставить переменники?
Подкручивать конечно постоянно не комильфо, но шо делать, не перепаивать же каждый раз.
Или по распиновке кто подскажет как к предварительному прицепиться?
С щелчками был вопрос при добавлении кондеров после резисторов по первому варианту.
Обгоняем - даа, приятно что люди откликаются. Спасибо огромное.
Спасибо.
Всем здоровья!
Можно и с линейного на усилок сигнал взять, смотри распиновку разьема. У тебя штатный усилок как я понял 7.1 или 9.1. Если так, то там неизменяесый уровень, а уже в усилке регулируеися
Сообщение Rus2 »
Я не знаю где тут производится усиление. По идее в усилителе. Потому что есть такие же машины, но без усилка harman/kardon.
У меня premium версия, тут усилок в багажнике. Управление с головы и с руля, встроеный хэндс-фри.Но AUX-а нет :cry:
Еще блин, cd-changer старый, 20 лет ему, как машине. Диски все читает, но только CD.
А таааак хочется уже mp3, mp4, dvd в конце концов.
У них в навигацию можно было dvd ставить, но у меня навигация в комплектацию не вошла.
Никто не в курсе - современный чейнджер с mp3, dvd, aux - можно ли соединить в этот AI-NET ?
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3411969#p3411969"]Можно и с линейного на усилок сигнал взять, смотри распиновку разьема. У тебя штатный усилок как я понял 7.1 или 9.1. Если так, то там неизменяесый уровень, а уже в усилке регулируеися[/uquote]
Усилок штатный, да. С завода. Только на нем и в нем 0 информации по распиновке.
Распиновку головы вытащил после снятия ее и вскрытия верхней крышки:
Audio Tel -
Audio Tel +
Tel-Mute
ACP B
ACP A
ACC
AVC
P.ANT
ILM
DIM
REMO
BAT
Спасибо.
Всем здоровья!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
